MSi X99A Gaming Carbon alimentation USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2017 à 19:58:51
C'est décrit dans la doc de ta CM page 29-30:
Charger Port
The USB5 (Type-C) connector is a charger port which can increase USB power output
for fast charging your smartphone or USB-powered devices. The Charger Port is
hardware controlled by motherboard chip, it can still charge your device in suspend,
hibernate state or even shutdown states. However, when you boot the computer into
Windows®, you will need to install the MSI® SUPER CHARGER application to turn ON/
OFF the Charging mode.
These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.
Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible
damage.
In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install
MSI® SUPER CHARGER utility.
C'est le port USB type C ou bien les deux ports USB2.0 du bas qui permettent de faire la recharge.
Par contre, ils ne parlent que du port type C pour pouvoir charger quand le PC est éteint...
Il faut de toute manière installer l'application "MSI® SUPER CHARGER". Regarde si cela te permet d'avoir des options supplémentaires...
Marsh Posté le 05-01-2017 à 19:08:35
merci bien
je vais tester ça ce soir et te dirais
merci encore!
Marsh Posté le 01-01-2017 à 19:06:34
bonjour
comme sur le titre
j'aurai aimé savoir comment garder alimenté mes ports USB sur mon pc
aillant une carte mère
j'ai cherché sur leur site pour leur drivers car j'imagine que cela ce fait avec ça, comme je n'ai rien trouvé d'assez parlant sur le bios.
mais le soucis c'est qu'il n'y a pas un utilitaire complet pour la carte.
je n'ai trouvé que des drivers pour tels et tels mises à jour mais je n'arrive pas à m'en sortir avec leur définition en anglais...
alors si quelqu'un possède cette carte ou équivalente et qu'il a pu laissé ses port USB alimenté, je lui serai grès de m'en informer ^^
merci d'avance pour votre lecture et bonne année!
