ASUS TUF B550-PLUS GAMING WiFi II + be quiet! Shadow Rock LP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2023 à 18:02:37
pour moi pas de problème si ça marche sur cpu_opt (il est utilisé par exemple par un gros ventirad double ventilo). Après la carte-mère est neuve? Reste de la config?
Marsh Posté le 11-07-2023 à 18:30:44
La CM est neuve, comme toute la config :
CPU : AMD Ryzen 7 5700X, 8x 3400 MHz
Ventilo : be quiet! Shadow Rock LP
CG : NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR5
CM : ASUS TUF B550-PLUS GAMING WiFi II
RAM : 32 GB DDR4-RAM, Dual Channel (2x 16 GB), 3600 MHz, Corsair Vengeance LPX Black
DD 1 : 1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Samsung 980 Pro
DD 2 : 1000 GB M.2 PCIe 3.0 SSD Samsung 980
Boîtier : be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt
Alim : 600 Watt be quiet! Pure Power 11, 92 %, 80 Plus Gold
Le truc qui m'intrigue / m'inquiète, c'est que pendant quelques jours, tout fonctionnait bien. Ca me laisse donc penser qu'il y a une défaillance qui est apparue, ce qui n'est pas rassurant même si pour le moment je sauve la mise en changeant de slot l'alim du ventilo du CPU.
Marsh Posté le 11-07-2023 à 20:10:53
Si c’est encore sous garantie je renverrais la carte mère. Pas normal ce qu’il se passe avec ta carte mère.
Marsh Posté le 11-07-2023 à 03:12:11
Je viens de changer ma tour et quelques jours après avoir tout installé (et tout qui fonctionnait), mon ordi s'arrête. Redémarrage : on m'annonce une surchauffe du CPU en raison d'un problème de ventilateur.
J'ouvre, je regarde, je redémarre : le ventilo se met en route puis ... s'arrête.
J'ai épluché les Forums ici et là, j'ai mis le BIOS à jour. La seule solution que j'ai trouvée a été de désactive la surveillance du CPU fan dans le BIOS, et de basculer l'alimentation dudit ventilateur sur l'alim juste à côté (celle du ventilateur secondaire du CPU si j'ai bien compris)
Tout fonctionne par conséquent, mais ... j'aime pas ça! Est-ce que ça change quelque chose de ne pas être sur l'alim principale du CPU fan et d'être sur l'autre? (par conséquent, je ne vois pas le ventilateur CPU dans le BIOS...)
Et si jamais quelqu'un a une piste pour essayer de régler le problème...
Merci!
