Asus B450-Plus Gaming et Rysen 3600X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2020 à 19:13:48
tu à tester aussi le SSD sur l'autre config ? ainsi que l'alimentation ?
et à tu possibilité de tester une autre alim, SSD et ram sur ta asus B450 ?
si possible essayer de demarer avec le minimum de branché, hors boitié, en faisant contact entre les deux pins du bouton de demarrage aec un tournevis
Marsh Posté le 02-04-2020 à 12:10:44
Bonjour, après une journée hier passée sur la config à tout démonter et remonter avec une autre alimentation. Juste j’ai pas d’autres RAM DDR4 même si elles fonctionnent bien avec l’ancienne CM.
Toujours aucun signal ne sort de ma carte mère, j’ai fait appel au SAV Asus.
Je l’enverrai dès que possible. Si vous avez d’autres idée, n’hésitez pas.
Marsh Posté le 02-04-2020 à 15:11:42
'Aucun signal de la carte-mère' = si tu parles de la sortie graphique c'est normal, ton processeur n'ayant pas de puce graphique.
Marsh Posté le 02-04-2020 à 16:49:22
Non biensur ce proc n’a pas de gpu intégré, j’ai toujours branché mon hdmi sur ma gtx1060
Marsh Posté le 30-03-2020 à 18:04:06
Voilà je viens à vous pour un problème sur ma nouvelle config: Aucun signal ne sort de la carte mère, je m'explique:
J'ai acheté ce kit d'évo et il est monté dans mon pc une semaine.
Tout fonctionnait jusqu'au moment où en pleine partie de jeu j'ai eu le message windows sur écran bleu "STORE DATA STRUCTURE CORRUPTION".
Depuis lorsque j'appuie sur le bouton ON/OFF, les ventilateurs du boitier et de la carte graphique, le water cooling et l'alimentation se mettent en route mais pas de signal sur mon écran. Egalement mes périphériques Logitech ne montrent pas de signe d'activité (laser rouge sous la souris et aucun voyant sur le clavier).
J'ai fais enlever la pile de la CM et démarrer avec chacune des barrettes de RAM mais rien à faire.
Pour évincer quel composant pouvait être défaillant, j'ai tout démonté pour les replacer dans mon ancienne config (G4560 et MSI B250m), la carte graphique, les 16gb de ram et le stockage fonctionne nickel.
C'est pour ça que je pense que cela vient de la nouvelle CM Asus TUF B450-PLUS GAMING.
Je suis à votre écoute pour résoudre mon problème, ci-dessous le détail de ma config.
Merci d'avance,
Voici ma config:
CPU: Rysen 3600X
CM: Asus TUF B450-PLUS GAMING (indiqué MAJ Rysen 3*** sur la boîte)
RAM: DDR4 G.Skill Ripjaws 4 2x8Go 2400mhz CL15
GPU: Asus GTX 1060 DUAL OC
Boitier: Cooler master MB530p
Watercooling: Cooler master ML240R
Alimentation:Cooler Master MWE 750
Stockage: 1 ssd crucial et 2 HDD (seagate/toshiba)
