gestion CPu Fan avec Qfan
gestion CPu Fan avec Qfan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2007 à 18:11:58
Bonjour !
Voiçi mon problème : je possède cette carte mère :  P5N32-E sli Asus
Il m’est impossible de faire augmenter ou baisser de façon automatique la vitesse du ventilateur Cpu avec QFan en fonction de la charge du processeur !
 Il est toujours a sa vitesse maximale (1400 trm): il s’agit d’un Noctua Nh U12F connecteur a 3 fils branché sur CPU FAN
Sur ma  carte mère j’ai aussi raccordé :
 Le connecteur du ventilo de l’alim pour me donner sa vitesse (le fil du capteur et sa masse) branché sur PWR FAN
 Le ventilo avant du boîtier  (vitesse réglée par un Fan mate 2 Zalman)  pour avoir sa vitesse sur CHA Fan 1 (le fil du capteur et sa masse)
 Et pour finir le ventilo du Chipset branché sur OPT Fan2 les 3 trois fils qui lui semble bien être réglé par QFAN sa vitesse passe de 3500 trm à 1800 trm !
PS : mon processeur est a 31 degré et le chipset a 33 !
Il y a-t-il quelqu un qui a la solution ou qui serait dans le même cas ?
A+
Marsh Posté le 28-03-2007 à 18:41:53
Pareil, il faut avoir un 4 pins pour que la modulation de vitesse soit possible.
Moi j'ai récupéré un système d'un autre ventilo et j'ai un bouton réglable, mais c'est pas terrible.
D'autant plus qu'il me semble que le ventilateur du chassis tourne vite meme quand la température n'est pas élevée. je vais surement le mettre sur une molette réglable lui aussi...
moyennement content de mon Asus P5N-E SLI moi...
E6600@3.2Ghz Silent Knight | Asus P5N-E SLI 650i@1433Mhz |2Go PC6400 LDLC.com@480Mhz| AsusEN7900GT@710/1800 (Vmod) ZalmanVF900
Marsh Posté le 28-03-2007 à 18:49:33
Mon fils Possede un M2N32 avec un 4 pins aussi et Qfan
et chez lui sa marche ! (zalman 9500 3 fils)
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:07:58
1/ il faut que ta carte mère soit gérée par speedfan (au niveau du chipset j'entend)
2/ si c'est le cas, il y a un gros tutoriel sur speedfan qq part sur ce forum
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:08:56
oui mais j'aimerais utililser qfan ! la carte mere est prévue pour cela !
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:11:04
oups sorry, un peu fatigué moi...
normalement qfan marche avec les ventilo 3 pins aussi. Mais il faut savoir sur quel connecteur il agit. Essaie un autre ventilo, plus rapide (en rpm) pour tester
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:19:42
Ok je teste !
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:24:07
avec une P5B-E Plus et aussi un noctua, j'ai exactement le même probleme que toi ( ça marche pas non plus avec speedfan )
donc si tu trouves la solution je suis prenneur XD
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:35:45
Idem pour moi, mon Zalman 9500 à 3 fils ne se régule pas par Qfan sur ma P5B-Plus  (j'ai tout essayé)... J'ai donc branché le fan mate fourni avec le Zalman et réglé sur 5v : silence total. Je ne me casse pas la tête car en idle, mon C2D 6400 est à 31°c !
Je pense que l'explication est qu'il faut en effet un connecteur 4 fils sur le ventilo pour que la régulation auto puisse se faire.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 09:28:58
Peut etre que la prochaine mise a jour du bios des Asus P5N permettera la régulation les ventilateurs CPU à 3 pins.
Quelqu'un s'est renseigné chez Asus???
Marsh Posté le 29-03-2007 à 17:20:57
Oui j'ai envoyé un mail hier
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:48:22
:D cool, j'espère qu'ils vont répondre.
On attend patiemment...  :bounce:
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:55:05
Oui moi aussi !
Marsh Posté le 30-03-2007 à 14:12:36
Reponse de Asus :
Avez vous essayé de mettre le bios à jour.
Merci de votre compréhension et bonne journée.
SAV ASUS France
Perso je possede la version 602 ,mais depuis aujourd'hui les autres versions (702,802,903) ne sont plus Beta bizarre ?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 20:17:28
Bon... je vais aller voir ces nouvelles versions de bios.
Mais ce qui est bizarre c'est que je ne trouve que la 05.05
On parle bien de la carte mère Asus P5N-E SLI???
Message édité par jeffer7 le 30-03-2007 à 20:19:35
Marsh Posté le 30-03-2007 à 21:32:03
Non moi de la P5N32-E Sli !
Marsh Posté le 31-03-2007 à 07:40:05
Bha, de toute façon j'ai le meme problème: pas de Qfan actif avec un ventilateur 3 pins, ce qui est extrêmement désagréable et frustrant...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:24:41
Certe !
Marsh Posté le 08-04-2007 à 14:50:49
trouvé sur le site Asus (pour la P5N-E Sli) :
Question
La fonction Q-Fan ne fonctionne pas lorsque j'utilise un ventilateur CPU à 3 broches. Comment résoudre ce problème ?
Réponse
Les ventilateurs CPU à 3 broches ne sont pas supportés par la fonction ASUS Q-Fan car il s'agit de ventilateurs non standard. Veuillez utiliser un ventilateur CPU à 4 broches.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 08:02:16
"non standard", quel blague.
Hier j'étais dans le bios du Packard Bell d'un beau-frère et j'y ai trouvé l'option "CPU fan: [3 pins]/[4 pins]" par hasard.
C'était probablement pas standard non plus...
Le plus énervant c'est que mon ventilateur 3 pins "non standard" est un Asus Silent Knight...
Marsh Posté le 09-04-2007 à 08:30:25
Par ventilateur standard ils entendent "rad box"
Marsh Posté le 10-04-2007 à 17:14:42
ça veut dire qu'ils limitent leur carte mère aux rad box, mais c'est absurde comme situation...
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:36:23
Marsh Posté le 10-04-2007 à 21:09:50
et???
et il n'y a pas d'option dans le bios???
me semble que sur la asus que j'ai monté y avait toute la gestion du ventilo CPU par rapport au T° je me rappel en tout cas... peut etre une option a mettre enable?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 21:21:04
cela est un ventillo 4 fils donc PWM !
quel etait le modele de l'asus que tu as monté
sur la M2N32 (celle de mon fils) il y a un connecteur 4 fils/3 fils comme sur la mienne mais elle ,elle gère avec Qfan la vitesse du ventillo (3 fils)
Marsh Posté le 10-04-2007 à 21:24:39
asus P5VD2-MX
en fait la diff entre 3 et 4, c'est que 3 pin c'est la gestion de la tension, et PWM c'est par pulse, donc peut etre que Qfan gère la tension et pas le PWM ou vis versa?`!!!
Message édité par swissforever le 10-04-2007 à 21:25:40
Marsh Posté le 10-04-2007 à 21:36:08
Oui
il y a des cartes qui gère les 2 et d'autres pas et certaines donnent le choix !
Marsh Posté le 10-04-2007 à 21:48:57
mais je pense que c'est un problème dans ces alentours
