CG GIGABIT GA-970A qui ne bib plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2021 à 12:20:18
Elles font des bib les cartes chez toi, moi c'est des bip ou des beep selon la nationalité, pas trop chaud le bib sinon hein
Effectivement après tout ce que tu as testé ça y ressemble, par contre il ne semble pas y avoir de buzzeur/speaker sur cette carte mére, éventuellement en récupéré un sur un (très) vieux pc.
Tu as testé avec une seule ram alternativement ?
Edit: Pile fonctionnelle ?
Marsh Posté le 31-05-2021 à 12:24:07
alors oui c'est plutôt un Bip ! lol
oui la ram a été testé individuellement !
d'ailleurs, si aucune ram, aucun bip également au démarrage !
Marsh Posté le 31-05-2021 à 12:24:46
| Pachparla a écrit : |
J'ai changé la pile par une neuve oui.
Marsh Posté le 31-05-2021 à 12:25:17
peut-etre la pile de la cm, elle est pas tte jeune et ca fait parfois des trucs étranges
si t'as un pc sous la main, c'est vite fait de tester avec une autre pile sans devoir aller au magasin,
pr avoir un bip il faut un speaker, ce dont la cm est dépourvue à priori (éventuellement sur le boitier, ms c'était deja moins courant a l'epoque)
tu peux aussi tester de virer des barrettes de ram, ou les déplacer, au cas où (encore que logiquement ca devrait qd mm s'allumer)
apres, elle est peut-etre simplement morte de vieillesse (vrm ou autre), ou le cpu qui a mouru (rare mais pas impossible)
edit: totalement grillé ^^'
Marsh Posté le 31-05-2021 à 12:40:48
a priori, la carte mère bipait bien (un bip court) lorsque le pc démarrait. Ce qui n'est plus cas désormais.
Marsh Posté le 31-05-2021 à 12:49:27
il se passe qd mm qqch au demarrage ? qqch s'allume? les ventilo demarrent ?
si tu inspecte visuellement la cm, rien d'anormal ?
pas de condo gonflé ? pas de brulures sur les vrm (demonter le petite radiateur)
t'as essayé de la demarrer au tournevis? au cas où c'est un souci avec le bouton/cable power_sw ?
Marsh Posté le 31-05-2021 à 12:57:32
| kabyll a écrit : il se passe qd mm qqch au demarrage ? qqch s'allume? les ventilo demarrent ? |
Oui le pc démarre normalement, le ventilo du CPU tourne bien, j’entends également les DD qui démarrent.
mais aucun bip ne retentit, le bios ne démarre pas.
pour moi aucun pb visuel sur la CG.
non, je n'ai pas tenter de démarrer au tournevis.
je vais le faire pour voir.
Marsh Posté le 31-05-2021 à 13:04:14
le tournevis c pas la peine si elle demarre,
les ventilos tournent a vitesse normale ou faiblement ? (genre tu les touches a peine ca s'arrete ?)
t'as essayé la cg sur un autre port pcie ?
Marsh Posté le 31-05-2021 à 14:23:59
Tu as tenté en débranchant les disque durs, lecteur et autre, bref débrancher un max de chose, des fois que l'un d'eux en étant défectueux pertuberait l'ensemble.
A ce propos tu ne nous a pas dit grand chose sur les composants de cette config ?
Ne pas hésiter à placer/replacer la carte graphique, j'ai une carte mère (2011) pas mal capricieuse à ce niveau, je bataille pas mal pour avoir de l'affichage à chaque fois que j'interviens dessus, il est arrivé que ça marche pc couché et ne fonctionne plus pc debout ![[:bakk38] [:bakk38]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bakk38.gif)
Marsh Posté le 31-05-2021 à 17:32:30
| kabyll a écrit : le tournevis c pas la peine si elle demarre, |
pour moi les ventilos tournent normalement.
Oui j'ai changé la CG de port Pcie, idem !
Marsh Posté le 31-05-2021 à 17:34:18
| Pachparla a écrit : Tu as tenté en débranchant les disque durs, lecteur et autre, bref débrancher un max de chose, des fois que l'un d'eux en étant défectueux pertuberait l'ensemble. |
j'ai tout débranché, sauf le dd qui doit booter.
malheureusement, je n'ai pas d'autre CG pour remplacer celle ci, sur mon PC je tourne avec une carte video intégré à la CM.
mais j'ai testé la CG sur mon PC, elle fonctionne.
Marsh Posté le 31-05-2021 à 18:50:16
| les-mouches a écrit : j'ai tout débranché, sauf le dd qui doit booter. |
Débranche le aussi, si il est défectueux il peut tout bloquer, l'essentiel pour l'instant c'est d'avoir un affichage.
Marsh Posté le 31-05-2021 à 19:17:57
oui je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé branché !
au final, j'ai tout débranché, et toujours rien à l'écran !
je pense que je vais aller voir qqun pour qu'il me confirme ou non si la CM est HS !
si toute fois, je devais changer la CM + proc, il y a encore des CM et proc compatible avec le matos que j'ai ? lol
Marsh Posté le 31-05-2021 à 19:29:09
Faudra regarder en occase, ms oui ca se trouve encore.
Marsh Posté le 31-05-2021 à 19:34:31
Marsh Posté le 31-05-2021 à 11:25:32
Cela plusieurs années que je ne suis plus venu sur ce forum ! mon compte existe encore lol
mon père est tombé en rade avec son pc qui a déjà bien vécu.
J'ai donc pris sa tour pour regarder.
A l'allumage, aucun bib ne retenti (carte mère qui date : GIGABIT Ga-970A-UD3)
j'ai donc testé avec une autre alim : IDEM
j'ai testé également la CG, elle fonctionne bien sur mon pc, idem avec la RAM
je pense donc que cela vient de la CG ! j'ai bon ?
j'ai tenté un clear C-mos ! mais Idem,
lors du démarrage, tout tourne bien, mais aucun bib, le bios ne démarre pas.
Merci pour vos avis sur la question.
