Gigabyte Aorus Z690 13900K DDR5 Freeze - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2024 à 09:11:03
hello,
tu avais réinstallé windows proprement de zéro ou tu as juste transféré le ssd tel quel d'une précédente machine ? (auquel cas, teste une clean install)
tu peux tjs regarder dans le moniteur d'évenement si tu y trouves une piste
Marsh Posté le 29-11-2024 à 10:33:57
check le moniteur d'évenements, avec un peu de chance tu y trouveras des pistes
regarde peut-etre également l'état de ton ssd, via crystaldisk info
Marsh Posté le 29-11-2024 à 11:50:39
Déjà fait 89% safe mais j'ai commander un plus recent que je vais recevoir aujourd'hui normalement 990 Pro
Marsh Posté le 29-11-2024 à 14:20:46
Je viens de tomber sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=oAau2PNjtM0&t=653s
Visiblement si le serrage est trop fort sur le CPU, cela peux causer ce bug
ça parle a quelqu'un ?
Marsh Posté le 29-11-2024 à 15:03:09
tu peux faire un screen de crystaldisk ?
pour le serrage, pas impossible, tu peux tjs tenter de déserrer un coup,
faut pas serrer comme un bourrin, ca doit juste bien tenir en place
Marsh Posté le 29-11-2024 à 15:40:12
J'ai serrer au maximum du pas de vis pas plus je vais essayer de désserer pour voir.
J'envois le crystal disk ce soir
Marsh Posté le 29-11-2024 à 16:19:23
qd tu serres, c'est vraiment juste pour que ca tienne bien et que ca fasse contact
t'es pas en train de fixer un element crucial sur une navette spatiale, c'est juste un ventirad quoi
perso, j'arrête dès que je sens une résistance "légère à moyenne" (ca reste subjectif...)
Marsh Posté le 29-11-2024 à 19:36:47
Crystal du SSD
Je n'ai pas serrer comme un bourrin mais peux être un poil trop fort je check ça ce week end
La je suis rentré du travail, le PC a tourné tout la journée sur une video Youtube de 10h pas de freeze (PC fraichement reinstaller hier soir) .
Je vais quand même vérifier cette histoire de serrage du rad
Marsh Posté le 02-12-2024 à 09:05:04
Retour sur mon problème.
J'ai donc démonter, reinstaller mon rad installer mon nouveau SSD M2 tout reinstaller Windows et j'avais toujours le problème.
J'ai fait un downgrade F29 vers F26 de bios et plus de soucis.
Je me demande si ça viens pas de cette fonctionnalité ajouter dans le bios F29.
Introduce the "Intel Default Settings" and enabled as default
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
Marsh Posté le 03-12-2024 à 08:39:57
| mystique38 a écrit : Je me demande si ça viens pas de cette fonctionnalité ajouter dans le bios F29. Introduce the "Intel Default Settings" and enabled as default |
C'est au contraire sensé corriger le bug qui rend les 13 et 14th gen défectueux.
T'es le premier sur HFR à avoir un soucis après la mise à jour du BIOS pour le microcode correctif.
Si tu laisses le BIOS F26 tu as des chances d'avoir un CPU HS à l'arrivée.
Perso je remettrais le F29 et j'essaierais de régler le soucis.
Edit : correction j'avais lu F28
Marsh Posté le 03-12-2024 à 09:55:29
En effet je viens de renseigner il y'a des degradations du CPU si le microcode n'est pas mis à jour .
J'aimerais savoir avant d'appliquer la MAJ du bios si ce paramètre manuel pourrais eventuellement regler le soucis ?
Disable MultiCore Enhancement.
Enable XMP
Set SVID behavior to Typical Scenario.
Set short duration turbo power = 253
Set long duration turbo power = 253
Set max core/cache current = 307Am
trouvé sur reddit
Marsh Posté le 03-12-2024 à 11:07:00
Ce sera automatiquement modifié suite à la mise à jour du BIOS.
Mais tu peux vérifier que les paramètres sont bien pris en compte.
Sur carte Asus c'est surtout le multicore enhancement qui doit être désactivé, les short et long duration devraient être par défaut selon les reco intel.
Marsh Posté le 03-12-2024 à 11:39:55
Comment je peux vérifier si les paramètres sont Ok ? Je viens de loin (i7 6700k
Marsh Posté le 03-12-2024 à 12:17:47
Ai tweaker il me semble sur du Asus, moi non plus je ne suis pas à la page avec mon H110.
Marsh Posté le 03-12-2024 à 20:46:12
J'ai flasher à nouveau :
F26 -> F29
j'ai configurer ça :
Enable XMP
Set Package Power Limit 1 = 253
Set Package Power Limit 2 = 253
Set Core Current Limit = 307Amps
Intel Defaut settings = Extreme
le bug reviens
La je seche complet ...
Marsh Posté le 04-12-2024 à 08:45:32
Sauf erreur les PL c'est 125/253 sur le 13900K, même si beaucoup parlent de 253/253.
Pas sûr que ça règle le soucis mais ça coute pas grand chose d'essayer.
Et mettre le profil intel standard, pas extreme.
Après, es-tu sûr que la rétrogradation de F29>F26 a réellement résolu le soucis, vu que celui-ci est aléatoire ?
Si oui, ça reste une piste sérieuse, faudrait voir exactement les différences et réglages qu'il y a de l'une à l'autre des versions.
Sinon, perso je tenterais une nouvelle installation, sans installer App center, et en mettant à jour les pilotes manuellement, pour les périph qui en ont besoin (les '!' dans le gestionnaire de périph).
Edit : F26
Marsh Posté le 04-12-2024 à 08:55:44
F29>F26 oui sur à 100 % en F29 j'ai le bug au bout de 20-30 mn d'utilisation.
En F26 j'ai lancé Prime95 pendant 24h aucun bug.
ce n'est pas un problème de driver.
Comme profil intel dans le bios j'ai Performance ou extreme.
Marsh Posté le 04-12-2024 à 09:14:25
Il faut investiguer un peu plus sur les différences entre ces deux BIOS.
Tu peux demander à Gigabyte les changelog de ces deux versions ?
Marsh Posté le 04-12-2024 à 09:36:06
Salut !
C'est vraiment Mystique (
) que tu sois l'un des 1ers à avoir des bugs avec le nouveau bios qui est censé corriger et pas un ancien.
Ne mets pas en extrême les profils. Comme l'a dit Artouillassse c'est 125watts PL1 et 253 watts PL2.
Si vraiment t'as que 80°C en charge (ce qui me semble peu pour un 13900K avec un Noctua D15, d'habitude c'est plutôt autour des 100°C que l'on voit le 13900K), faut regarder la tension envoyée au processeur (Vcore). Souvent il est bien trop haut pour ces processeurs (> 1.45 volt).
Marsh Posté le 04-12-2024 à 09:37:50
De ce que je lis sur Gigabyte
F29
Checksum : B098
Introduce microcode 0x12B as the final mitigation of 13/14th Gen desktop processor Vmin Shift Instability issue according to Intel official
i. 0x12B encompasses 0x125 and 0x129 microcode updates, and addresses elevated voltage requests by the processor during idle and/or light activity periods.
ii. microcode 0x129 (August 2024) addresses high voltages requested by the processor.
iii. microcode 0x125 (June 2024) addresses eTVB algorithm issue.
F28
Checksum : 41CE
Addresses potential UEFI vulnerabilities. (LogoFAIL)
Add "GNA (Gaussian & Neural Accelerator)" Option
Add "SPD Write Disable" Option
F27
Checksum : 0B7E
Follow Intel to upgrade Microcode CPUID ver. 0x11D
Introduction of new BIOS user interface for user-centered intuitive UX with quick access function
https://www.gigabyte.com/Press/News/2115
F26
Checksum : 3AD9
Enable SPD write protect, help fixing DDR compatibility issue due to some module did not introduce JEDEC SPD write protection properly.
Marsh Posté le 04-12-2024 à 09:39:12
Car entre les deux versions, y a eu des maj...
Si ca se trouve c'est un truc entre les 2...
Marsh Posté le 04-12-2024 à 09:50:01
Ca pourrait valoir le coup d'essayer les versions 27 et 28 en effet, avec toutes les précautions à prendre lors d'une màj de bios.
L'évolution majeure de 26>27 c'est l'interface graphique. C'est peut-être uniquement cosmétique, ou il y a autre chose derrière.
Etrange en effet le 80° avec un D15.
Que donne un test long userdiag ? https://userdiag.com/
Marsh Posté le 04-12-2024 à 15:07:24
Bon je vais essayer de reflasher le F29 et essayer le profil "performance" voir si ça freeze ou non.
ce qui est étonnant que je n'ai pas oublier de signaler, avec la version F29 (Bios defaut, mode extreme)lorque que je lance un Cinebench R23 HWInfo64 m'annonce un PL1-PL2 à 4096watt et la le CPU burn à 100°C avec le F26 stable je tourne à 85-90°C
Marsh Posté le 04-12-2024 à 15:32:50
| mystique38 a écrit : Bon je vais essayer de reflasher le F29 et essayer le profil "performance" voir si ça freeze ou non. |
Enlève le mode Extrême quand tu auras reflashé le F29. Mets en standard et remets des PL1 et PL2 à 125 et 253 watts.
C'est pas étonnant d'avoir des crashs/freeze avec le mode extrême puisqu'en effet il n'y a plus de limites sur les PL1 et PL2 et que du coup la carte mère enregistre 4096 watts au lieu de 125 et 253 et que le CPU est en limite de température.
Déjà 253 watts c'est énorme à dissiper.
Marsh Posté le 04-12-2024 à 15:50:45
Ok ça marche je vais essayer ça, le mode standard n'existe pas Performance ou extreme. peux être disable mais j'ai un doute il faut que je check.
Donc pour résumer Flash F29 -> Load defaut -> Set PL1 : 125 Set PL2 : 253 XMP pour la ram. -> Intel sur performance
Il vaut pas aussi ajuster cette valeur ? Set max core/cache current = Auto à définir sur 307Amps ?
Marsh Posté le 04-12-2024 à 16:13:16
| mystique38 a écrit : Ok ça marche je vais essayer ça, le mode standard n'existe pas Performance ou extreme. peux être disable mais j'ai un doute il faut que je check. |
Ca me parait bizarre qu'il n'y ait pas le mode "Intel Default Settings" sur la F29 alors qu'ils le mettent en avant dans les détails de version.
Marsh Posté le 04-12-2024 à 17:25:45
Je vais quand même checker et confirmer
je dit peux être une connerie
Marsh Posté le 05-12-2024 à 20:32:22
Donc j'ai flasher à nouveau en F29, Le mode Intel Default Settings :
- Disable
- Performance
- Extreme
J'ai essayer :
performance, ram XMP tout le reste en auto = Freeze (voir screen cine bench et HW Monitor) ça a tenu le temps du bench et ensuite apres 20 mn freeze
Performance, ram XMP, PL1 = 125 Watt PL2 = 253 Watt Freeze
Maintenant je teste le mode Intel defaut "Disable" Intel POR et je vous dit.
le micro code du CPU est passée en 0x12B.
Cela reduit les performance du CPU, en Extreme je faisait 37K points sous CineBench R23 la je fait 35K
Screen mode performance tout en Auto
Marsh Posté le 06-12-2024 à 20:45:50
Depuis que j'ai désactivé Intel Default settings plus de freeze ça viens de ça du coup, quelqu'un peux m'expliquer ce que fait ce mode ?
Marsh Posté le 07-12-2024 à 08:07:35
| mystique38 a écrit : Depuis que j'ai désactivé Intel Default settings plus de freeze ça viens de ça du coup, quelqu'un peux m'expliquer ce que fait ce mode ? |
Pas moi, enfin dans les grandes lignes il est sensé faire fonctionner ton CPU dans les recommandations intel.
Bref, c'est bien la première fois que ce correctif de microcode et autres réglages entraine un soucis.
Marsh Posté le 29-11-2024 à 09:03:05
Je viens de changer de configuration
- Gigabyte Aorus Z690 Ultra DDR5 - Flashé Bios F29 (dernier bios en date)
- I9 13900K - Noctua DH15 Chromax Black
- CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 32Go (2x16Go) 6000MHz CL30 Intel XMP (CMK32GX5M2B6000C30)
- RTX 2060 6 Go (en cours de remplacement par une plus recente)
- SSD Nvme 512 go ancienne génération 2019
- Alimentation Corsair RM750 Gold
Le problème est que le PC ce fige de façon aléatoire (souris/clavier bloqué) pas de BSOD.
J'ai testé la ram sous memtest86+ et l'utilitaire Windows 11 pas d'erreur.
J'ai bien connecté les 2 prise molex d'alimentation du CPU (4 + 8 broches)
Le SSD est installé sur le port principale M2 (proche du CPU)
Paramètre bios par defaut (XMP pas activé) pas d'overclocking.
La ram est configuré par defaut en 4800 Mhz
J'ai formater tout reinstaller et installer les drivers via APP Center.
J'ai fait des Bench ciné bench R23 le CPU monte à 80°C Max en idle 35°C environ
Une piste pour m'aider ?
