Gigabyte 880GA-UDH3 et RAID 1 pour les données - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2011 à 13:54:00
Personne ne s'est jamais posé ces questions en montant un RAID 1 ?
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:13:02
Bonjour, tu peux mettre les 3 disques dans le même groupe sans problème,
quand tu vas activer l'option raid dans le bios il va apparaitre une nouvelle fenêtre après le chargement du bios, là tu pourra configurer/modifier/surveiller ton/tes raid.
Ensuite tu pourra ou non mettre les disques en raid (tu sélectionne ceux que tu veux dans le raid).
Mais il faudrait mieux mettre le disque pour l'OS seul sur l'autre contrôleur et activer l'option AHCI sur celui (dans le bios).
L'ahci n'est pas activé quand on passe un contrôleur en mode raid.
wiki ahci :
la différence entre les deux contrôleurs :
"AMD" = 6 x SATA III + RAID 0, 1, 5, 10, JBOD
"DB" = 2 x SATA II + RAID 0, 1, JBOD
Le contrôleur sata3 ("AMD" puce marvell) est plus performant, il a une bande passante plus large (6Gbps)... mais bon pour la raid1 c'est pas trop l'objectif.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:15:36
rastaben a écrit : Bonjour, tu peux mettre les 3 disques dans le même groupe sans problème, |
3 disques dont seulement 2 dans le RAID, et 1 tout seul avec l'OS, on est bien d'accord ?
Edit : je viens de voir ton Edit
Je ne sais pas ce qu'est l'AHCI.
Et faut que je pense aussi à la prise eSata sur le boîtier qui vient se brancher aussi sur la CM.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:27:00
Désolé j'ai encore édité
edit: si tu as une prise esata je te conseil vivement de la brancher sur le contrôleur en ahci comme ça tu pourra brancher/débrancher à chaud.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:35:07
Merci pour ces explications.
Donc en résumé je vais mettre le disque avec Windows 7 + la prise eSata externe sur le contrôleur AMD (il restera 4 ports si jamais je veux ajouter d'autres disques ou graveur par exemple),
et mettre les 2 disques de données en RAID sur l'autre contrôleur.
Et j'active l'AHCI (qui est "juste" une optimisation d'après ce que je comprends) sur le contrôleur AMD : mais j'ai vu qu'il y avait des manip à faire sous Windows 7 [url=http://support.microsoft.com/kb/922976]avant...
Marsh Posté le 24-01-2011 à 18:14:27
Oui tu peux faire ça, pas obligé de faire la manipulation pour une installation fraiche, le driver fourni avec windows 7 est compatible ahci, donc pour l'installation pas de problème.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 00:43:13
rastaben a écrit : Oui tu peux faire ça, pas obligé de faire la manipulation pour une installation fraiche, le driver fourni avec windows 7 est compatible ahci, donc pour l'installation pas de problème. |
Pas moyen d'installer Windows 7 avec l'AHCI activé dans le BIOS (même en chargeant les drivers fournis avec la CM) : à chaque fois j'ai un message "Le programme d'installation n'a pas pu créer de nouvelle partition système ni localiser une partition système existante".
J'ai fini par désactiver l'AHCI et l'installation est en cours.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:55:34
Ok, à mon avis la carte mère est trop récente et/ou le dvd d'installation de 7 fonctionne mal avec le sata 3 même si le disque est sata 2.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 21:21:33
Et donc tu conseilles quoi ?
- Oublier l'AHCI ?
- Installer Windows 7 sans AHCI et l'activer ensuite via la base de registre (http://support.microsoft.com/kb/922976) ? -> apparemment y'a des risques de problèmes lors de la mise en veille avec cette méthode ?
- J'ai aussi vu une option pour downgrader le SATA 6Go/s en 3Go/s dans le BIOS
Marsh Posté le 27-01-2011 à 21:42:12
Je viens de refaire une tentative mais en chargeant les pilotes AHCI depuis une clé USB et non depuis le CD-ROM et ça a l'air de marcher !
Marsh Posté le 27-01-2011 à 22:32:08
C'est bon, j'ai réussi à installer Win7 sur un disque avec AHCI activé.
J'ai créé un RAID 1 avec 2 autres disques de données, j'ai installé le pilote sous Windows : le miroir apparaît bien dans le gestionnaire de périph, mais pas dans l'explorateur (ce qui ne m'étonne pas trop), ni dans le gestionnaire de disques.
Donc ma dernière question sera : comment je fais pour formater mon RAID et pouvoir l'utiliser ?
Marsh Posté le 28-01-2011 à 20:32:46
Ok, as tu un utilitaire pour gérer ton raid sous windows ? au démarrage avant le chargement de windows il affiche bien le raid 1 avec le status en ok (vert) ?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 18:52:57
Alors, en cherchant sur les forums j'ai appris l'existence d'un logiciel nommé "Gigabyte Raid Configurer", mais pas moyen de le trouver, ni sur CD fourni avec la carte mère, ni le site de Gigabyte.
Sur le CD je remarqué que le driver intitulé "Gigabyte SATA and RAID Driver" faisait près de 12 Mo ce qui m'a semblé beaucoup, je l'ai donc installé à tout hasard (je rappelle que j'avais déjà installé manuellement les drivers RAID GB sous Windows dans le gestionnaire de périphériques) et là, surprise, le fameux "Gigabyte Raid Configurer" est apparu !
Au final ce logiciel ne sert à rien de plus que celui auquel on accède juste après le démarrage BIOS, mais ça a quand même modifié je ne sais quoi puisque mon RAID est apparu dans le gestionnaire de disques de Windows !
Plus qu'à le formater et voilà.
Au final tout ça est un peu mystérieux mais ce qui compte c'est que ça marche je crois.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 23:32:11
Marsh Posté le 23-01-2011 à 14:03:35
je suis un train de monter un nouveau PC sur la base d'une 880GA-UDH3.
Je souhaite mettre Windows 7 sur un disque SATA, et monter 2 autres disques de données SATA en RAID 1 (miroir).
Mais en lisant le mode d'emploi fourni par Gigabyte je vois qu'il y a 6 ports SATA (6 Gb/s) contrôlés par une puce AMD, et 2 autres (3 Gb/s) par une puce GB.
Alors voilà mes questions :
- mis à part la vitesse, quelle est la différence entre ces 2 "groupes" ? L'un est-il meilleur que l'autre pour le RAID ?
- puis-je mettre mes 3 disques dans le groupe AMD ? (je crois comprendre que non, qu'on ne peut mélanger RAID et non RAID dans un même groupe vue ma config que le BIOS a l'air de proposer)
- question bonus : comment est-on averti qu'un disque en RAID 1 est en panne ? Le BIOS affiche un message d'alerte au démarrage ?
Merci.
