Gigabyte B75M D3H: 50 bips puis reboot: Help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2020 à 17:42:34
ReplyMarsh Posté le 19-08-2020 à 17:45:25
* si elle a pas claqué quelque chose ...
le 2500k c'est déjà une belle (bien qu'un peu agée) bestiole, poser ça sur une alim noname 250w ... c'est limite criminel ^^
je parie sur l'alim cpu qui a sauté, et ta cm qui hurle à la mort qu'elle ne le voit plus
Marsh Posté le 19-08-2020 à 17:59:36
Bon en même temps un 2500K c'est 95w de TDP et non overclocké, ça peut tenir.
Ben... Réessaie avec cette magnifique alim et la config précédente avec le celeron?
Marsh Posté le 19-08-2020 à 18:12:03
| zonka a écrit : Bon en même temps un 2500K c'est 95w de TDP et non overclocké, ça peut tenir. |
hmm sans rien faire et ne sollicitant que le proco, cette config donne dans les 180/200w à la prise sous prime95 ...
il faut rajouter tout ça dans sa config :
RAM: 2 x 4Go Crucial Ballistix Tactical PC 12800 CL8
Stockage:
- SSD Samsung 830 - 128Go (2012)
- WD White 8To - WD80EZAZ (2019)
- WD Blue 1To - WD10JPVX (2015)
Carte son: Asus Xonar DX - (2013)
ça commence à faire je trouve ^^
Marsh Posté le 19-08-2020 à 18:46:22
| kenpachi07 a écrit : alim 250w ??? Inwin ? |
| kenpachi07 a écrit : * si elle a pas claqué quelque chose ... |
In Win fait comme Corsair et un paquet d'autres, ils rebadgent d'autres alims, et pas du heden, même si c'est pas forcément du Seaso non plus. Mais rien à voir avec du noname.
5 ans qu'elle tourne 24h/24 et 7j/7.
RAM: 2 x 4Go Crucial Ballistix Tactical PC 12800 CL8 Stockage: Carte son: Asus Xonar DX - (2013) ça commence à faire je trouve ^^ |
D'après le test HFR, le 2500K tire 55W au maximum, en ajoutant le reste si j'arrive à titiller les 100W en charge ça sera le bout du monde.
| zonka a écrit : Bon en même temps un 2500K c'est 95w de TDP et non overclocké, ça peut tenir. Ben... Réessaie avec cette magnifique alim et la config précédente avec le celeron? |
Alors, j'ai pas eu besoin puisque c'est pas l'alim. Il doit y avoir des pistes qui font faux contact dans la CM. Je m'explique:
Si je vis les uniquement 3 vis du haut de la CM, ça fonctionne
Si j'en vis une de celle du bas: 50 bips
Si j'appuie sur le bas de la CM, au choix: elle me fout l'alim en sécurité ou elle démarre toute seule
Si je branche un câble USB / ethernet, n'importe quoi derrière: idem si j'ai le malheur de bouger un peu
Donc pour l'instant, ça fonctionne avec uniquement les 3 vis du haut. Sauf que, si je mets ma carte son, ça appuie sur le bas, donc pas de boot
Je vais ouvrir un litige Ali, on verra bien.
Et pas de son avec la carte intégrée dégueue, enfin, ça c'est peut être juste Manjaro qui se mélange les pilotes, mais c'est bizarre car il la reconnaît bien.
A suivre
Marsh Posté le 19-08-2020 à 19:55:22
Alors, pour le son qui manque, j'avais simplement oublié d'allumer les enceintes
Sinon: J'ai pu isolé l'endroit qui fout la merde. C'est le coin en bas à droite de la CM. Du coup j'ai vissé toutes les vis sauf celle de ce coin là, j'y ai foutu un bout de gomme à papier dessous, découpée pour la surrélever légèrement. Et j'ai pu rebrancher ma carte son
Bref, tout fonctionne, mais quel bordel ! Je vais pas m'emmerder avec le litige.
En tout cas, la protection contre les court-jus de l'alim fonctionne bien
Et merci ![]()
Marsh Posté le 19-08-2020 à 17:29:23
J'ai fait quelques modifs sur mon serveur, qui est à la base:
Boîtier Antec VSK2000-U3
Alim In Win 250W TFX 80+ Bronze
Carte mère: Asus H81i+
Proc: Celeron G1820
Le reste on s'en fout, c'est dans mon profil si besoin.
J'ai changé CM + CPU + RAM, ce qui donne:
Carte mère: Gigabyte B75M-D3H
Proc: i5 2500K
RAM: 4 x 4Go PC10600
La carte mère est une occaz Aliexpress, vu qu'en neuf ce genre de carte est introuvable, et très rare en occaz. Carte reçue ce matin avec un pin tordu sur le socket. Vu qu'il touchait celui d'à côté, je l'ai redressé avec une pointe de couteau avant de monter le CPU. Il est maintenant comme les autres, je n'arrive même plus à le différencier des autres.
Je monte tout, je boote, un tour dans le BIOS, passage du SATA en AHCI, je lance l'OS ( Manjaro 20 ), il boot impeccable malgré le changement de carte mère, ça tourne 10 minutes, puis hard reboot et 50 bips courts, reboot, 50 bips ...
J'ai essayé dans le boîtier, hors boîtier, avec une barrette sur les 4 slots, sans RAM, clear CMOS... Nada: que des bips
Une petite idée avant le litige Aliexpress ? D'ailleurs, je sais pas si leur dire pour le pin tordu, j'ai peur qu'ils m'envoient chier en disant que c'est ma faute. Ou juste leur dire qu'elle a fonctionné 10 minutes...
