[RESOLU] GIGABYTE Aorus X670 Elite ax, flashage BIOS problématique
GIGABYTE Aorus X670 Elite ax, flashage BIOS problématique [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2023 à 19:49:53
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème qui me fait tourner en bourrique  :pt1cable:
Voilà, mon PC à moins d'un ans et ayant vu sur le net que mon ryzen 7950X pouvait bruler suite à un problème de tension soc après l'activvation du mode EXPO1 pour la ram.
Je n'ai pas voulu prendre de rsique et j'ai voulu faire les mises à jours successives des bios stables.
La carte mère était équipée du bios F6a d'origine qui à été retiré des bios dsiponibles depuis.
Hier donc j'ai mi à jour mon bios avec le F7 et je prensais pouvoir procéder de même pour le F8, F9, F10.
Mais si le flashage s'est bien passé pour le F7 je ne peut plus flasher le F8. après être entré dans le bios, dans qflash il fait une vérification du fichier sur la clé puis reboot et au retour sur Qflash il refait la vérification qui aboutie systématiquement par un "Invalide image bios".
Quelque soit le fichier bios.
J'avoue ne plus savoir comment y parvenir.
Je ne lis ni ne parle l'anglais donc la doc est un peu obscure.
La clé que j'utilise est bien formatée en Fat32 je l'ai tenté avec 3 clés USB différentes.
Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter  :)
Message édité par thype le 13-10-2023 à 19:10:11
Marsh Posté le 06-10-2023 à 08:39:33
Tu as essayé de charger les paramètres "optimaux" via le BIOS avant de flasher vers la F8 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 17:59:09
Bonsoir artouillassse,
Oui, après le flashage du F7 j'ai chargé les paramètres optimisés par défaut.
Mais sans changements.  :??:
Message édité par thype le 06-10-2023 à 17:59:42
Marsh Posté le 06-10-2023 à 18:35:59
Un Ccmos ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 18:43:07
Non je n'ai pas fait de clear cmos.
Je ne pensais pas que c'était utile après un flashage mener à bien.
D'autant que par rapport AU bios F6a d'origine le pc d'émarre plus rapidement.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 18:45:27
Ben vu que tu ne peux plus flasher un autre fichier de BIOS t'as pas grand chose à perdre à faire un Ccmos.
Si rien, je vois rien d'autre à dire à part que le flash de la F7 s'est mal passé, je donne ma langue au chat à ce niveau.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 18:49:20
oui moi aussi car rien ne semble indiquer qu'il s'est mal passé.
Le clear cmos va me ramener au F6a d'origine ?
Marsh Posté le 06-10-2023 à 18:52:27
Non du tout, mais peut-être que ça lui secouera les puces.
A ce stade je vois pas du tout quoi te dire d'autre.
Je connais pas la procédure chez Gigabyte, il y a besoin de renommer le fichier ou tu fous ça sur la partoche et zou ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 19:03:40
Soit via QFlash en entrant dans le bios et en mettant le bios sur une cle usb formater en FAT32
Soit via QFlash+ dans une usb dédié flashage par cette seconde méthode machine éteinte toujours via clé usb formater FAT32 mais bios renomer en GIGABYTE.bin.
Appui sur le bouton QFlash+.
C'est sensé durer quelques minutes avec led clignotante et terminé à l'arrêt de celle-ci.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 19:06:49
Et de F6 > F7 tu as aussi utilisé QFlash ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 19:08:59
Je n'ai pa eu F6, je suis passé de F6a à F7.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 19:13:47
C'est ce que je disais, le 'a' osef :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 19:19:09
Oui pour flasher le F7, j'ai utilisé QFlash intégré dans le bios/UEFI au démarrage en tapotant la touche pour l'ouvrir.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 19:20:27
Et en reflashant avec le F7 il se passe quoi ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 19:23:27
Je vais essayer, je dis ce qu'il en est après.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 19:35:10
Même message "Invalide image bios".
Marsh Posté le 06-10-2023 à 19:38:35
Et avec Qflash + il se passe quoi ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 19:57:40
C'est justement ce que je viens de tenter.
La maj ne se fait pas.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 20:18:41
Ben zob, en général quand un flash s'est mal passé tu pleures, c'est pas comme si le PC fonctionnait ensuite.
Là tu peux boot et tout ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-10-2023 à 21:13:17
Oui je boot sans difficultés et plus rapide qu'avant.
sous windows c'est stable.
Je n'ai pas passé ma ram en mode EXPO dans le bios puisque c'est ce qui crame les procos.
Le voltage se situe entre 1.308 et 1.450 v or le fameux bios devrait le ramener à 1.35, en ram mode expo.
La ram normalement à 6000mhz est a 3500 mhz environ.
j'ai essayé de créer un compte sur le site Gigabyte mais je ne reçois pas le mail d'activation ni dans mes spams.
Message édité par thype le 06-10-2023 à 21:14:04
Marsh Posté le 07-10-2023 à 06:15:20
Est-ce qu'il ne faudrait pas avant mettre à jour le chipset sous windows, je dis surement une connerie, mais avec les liens de plus en plus ténus entre le BIOS/UEFI et l'OS la question se pose.
En passant, t'as essayé avec les autres BIOS plus récents ?
Tu as fait le Ccmos ?
Message édité par artouillassse le 07-10-2023 à 06:23:44
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-10-2023 à 10:42:21
Salutation
+1, aucune contre indication que de passer directement sur la dernière version du bios (non beta) donc F10.
Également, même si il semble que les versions de bios se ressemblent, d'identifier la bonne version de ta carte mère au coin en bas  gauche ou droite (  v1.0/1.2  ou v1.1) et de prendre en compte la version sur le site constructeur ci dessous
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/214696
Marsh Posté le 07-10-2023 à 12:31:08
réponse pour artouillassse :
Je ne saisi pas la mise à jour du chipset sous Windows 11 ni comment faire cela  :??:
Oui j'ai reproduit l'opération avec les 3 bios dstables : F8 F9 et F10 et toujours "image invalid bios".
Réponse pour ip-man :
Oui j'ai fait le Clear cmos ce matin avec le bouton sur la MB.
En efftet je te confirme que je suis bien sur cette page pour recupérer les bios car ma MB est en REV 1.0 je l'ai vérifié ce matin pour éluder tout doutes.
Message édité par thype le 07-10-2023 à 12:46:00
Marsh Posté le 07-10-2023 à 15:26:04
C'est ici que tu peux te procurer le chipset : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] er-chipset
Mais j'imagine que c'est déjà à jour, et c'était qu'une idée à la con en passant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-10-2023 à 17:39:52
Bah , je l'ai reinstallé, ça ne mange pas de pain.
Marsh Posté le 08-10-2023 à 12:36:30
j'ai pu entrer en contact avec le support online de GIGABYTE,
J'ai laissé un message, je suis en attante de la réponse.
A suivre...
Message édité par thype le 08-10-2023 à 12:36:45
Marsh Posté le 08-10-2023 à 20:19:03
Je rest tout de même attentif à d'eventuelles nouvelles pistes.
Merci à ceux qui ont contribués depuis l'aouveture de ce post  ;)
Marsh Posté le 13-10-2023 à 19:06:07
Bonsoir,
Comme je m'y suis engagé voici mon retex.
Concernant mon problème lors de mes recherches sur le net, j'ai pu constater que les cas semblants similaires au mien étaient dus à des téléchargements de révisions erronées.
Or dans mon cas rien n'y faisait le message était rédibitoire.
Après quelques échanges avec GYGABYTE voici la solution qui à fonctionnée.
We have not heared such issue before, maybe there is anything wrong by the BIOS.
Please try remove all of the RAMs from MB, and use the Qflash plus flash the BIOS and see if it OK.
Procedures:
    1.  Prepare a USB drive and make it bootable USB drive with format FAT32.
    2.  Copy the bios  into the USB disk and rename it as “GIGABYTE.bin”.
    3.  Insert the USB disk to the USB port for bios USB.
    4.  Then press the Qflash plus button, the system will automatically search and match the bios file on the USB disk on the Bios USB port.
    5.  The QFLED and Qflash plus button on the rear port will flash during bios matching and flashing process.
    6.  Wait for 2 -3 minutes and QFLED will stop flashing when bios is completed.
J'ai débranché tous les USB sur le PC, ainsi que l'audio et la carte ghraphique.
Je n'ai retiré que les barettes de RAM, pas le processeur comme c'est parfois demandé dans les forum d'aides.
La clé USB doit être sur un port USB 2.0
J'ai suivi à la lettre les étapes, et le flashage du bios F8 à fonctionné.
Cette mise à jour réussie par Qflash+ a aussi débloquée la mise à jour par Qflash par clé USB en FAT32 car c'est lui que j'ai utilisé pour faire le flashage des bios F9 et F10.
Plus de message d'erreur.
Voilà donc mon retour, si d'aventure celui-ci peut tirer d'embarras un visiteur le but sera atteint.
Message édité par thype le 16-10-2023 à 18:21:04
Marsh Posté le 15-10-2023 à 10:17:44
directement avec la seconde option de mise à jour bios via le bouton qflash +.
good, et thanks pour ton retour sur le sujet avec édition du titre par "résolu"
