Gigabyte GA-Z77-DS3H USB3 qui fonctionne aléatoirement
Gigabyte GA-Z77-DS3H USB3 qui fonctionne aléatoirement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2013 à 08:48:51
sur une carte mère Gigabyte GA-Z77-DS3H, vos ports USB3 fonctionnent correctement?
Sur la mienne, ceux sur la face avant ne fonctionne en USB3 uniquement avec un disque dur Toshiba. Avec une clef Transcend, je suis bloqué à 25Mo/s (USB2 on dirait). Cette même clef fonctionne bien en USB3(80Mo/s) sur le port arrière.
Plusieurs questions:
-savez vous quel pourrait être le problème?
-quel est le chipset USB sur cette carte mère (je vois pas sur la spec gigabyte)?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 09:13:09
T'as 4 ports USB3.0, soit le nombre géré directement par le chipset z77. Il n'y a donc pas de contrôleur supplémentaire.
Quant à ton problème avec les ports avant, je mise sur un câble insuffisamment blindé (la rallonge qui connecte les pins USB sur la carte mère aux ports de façade).
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 26-07-2013 à 09:21:54
merci à toi.
mais comment expliquer que sur la face avant, le disque dur est bien en USB3 mais pas la clef?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 11:43:10
Matériels différents, sensibilité différente. Ca se résume une histoire de tolérance au bruit parasite.
La solution serait de tester avec un autre câble. Ca doit se trouver pour une 15aine d'euro chez nous, voir 5euro en chine si t'es pas pressé.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 11:55:47
Ok, je te remercie en tout cas!
Marsh Posté le 27-07-2013 à 14:16:51
En fait, j'ai trouvé d'où venait le soucis. Il s'agit d'un conflit de driver. Je vois apparaitre 2 controleurs USB3:
Intel USB 3.0
Etron USB 3.0
Si je désinstalle Etron, la clef fonctionne plein pot sur tous les ports.
Par contre, à chaque redémarrage, le pilote se réinstalle...
Marsh Posté le 27-07-2013 à 21:02:19
ne désinstalle pas, fait juste désactiver ..... "fin si possible"
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
