Gigabyte GA 8SIML
Gigabyte GA 8SIML - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2011 à 16:00:23
Bonjour j'ai cette carte mère avec un processeur intel pentium 4 2600mhz
J'ai deux slots de mémoire avec deux barrettes de 512 mo
Et j'aimerai savoir si je peux mettre des barrettes de 2go sur mes slots.
Sinon c'est un pc qui me sert juste pour de la bureautique et internet pensez vous que je peux le booster d'avantage que juste un coup de Ram ?
Merci à vous
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:02:30
http://www.fabiware.com/gigabyte-c [...] p-278.html
Mémoire système
Deux connecteurs DIMM pour des modules de mémoire DDRAM de 266/200 MHz .
Modules de mémoire SDRAM DDR de 128, 256 ou 512 Mo pris en charge.
Support de 1 Go de mémoire maximum. (utilisant 2 modules de mémoire de 512 Mo)
Prise en charge de SPD (Serial Presence Detect).
Prise en charge de modules de mémoires DIMM DDRAM fonctionnant sous 2,5 V du type unbuffered.
Interface DDR à 266 Mhz
reponse non tu ne peut pas mettre des barrette de 2 gigas
de toute maniere en ddr ca n'existe pas 2 gigas
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:05:37
est ce que je peux mettre deux barrettes de 1 go donc ?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:05:54
non
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:06:14
c'est 2 fois 512 max
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:51:52
zut alors :-(
Merci pour vos infos
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:57:55
de rien si ca a pus vous aidez
