Pas d'USB 3 sur Gigabyte H81M-S2PV - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2018 à 15:46:34
Tu as bien des ports USB3 sur cette carte mère. Il te faudra un peu étayer tes dires pour qu'on aide au diagnostic. Quels sont les débits effectifs de transfert ? As tu un warning lorsque tu branches ton disque te disant qu'il pourrait fonctionner plus vite (c'est normalement le cas lorsque tu branches un disque USB3 sur un port USB2).
Idem concernant tes ports en facade. Tu as des connecteurs dans ton boitier que tu dois mettre sur les ports ad hoc de ta carte mère, un connecteur pour les USB2 et un autre pour l'USB3. Sans photo de tes branchements, on ne pourra pas verifier que tu as fait correctement les choses.
Marsh Posté le 16-09-2018 à 11:11:10
Je fais souvent des backup de mon Windows 10 sur HDD externe USB mais même quand je branche le HDD externe sur port USB 3 (bleu) derrière le PC, sur la carte mère, c'est du débit USB 2.Pourquoi et comment vérifier que j'ai bien du UBS 3 et pour le faire fonctionner?
J'ai bien un HDD externe compatible USB 3 (WD Elements 2 To) Western Digital avec cable rétrocompatibilité USB 2.0
PS: sur un autre sujet,mes 2 ports USB de facade (de mopn PC fixe) sont désactivés. Seul 1 marche. Pourtant j'ai vérifié les branchements sur la carte mère et ça à l'air d'être bon. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème? Il y a 2 ports USB 2.0 en façade + 1 port USB 3.0. Seul 1 port USB 2.0 de façade marche.
J'ai un boîter micro-ATX Cooler MAster de 2014.
