GIGABYTE Z87X - OC Force - Haswell (en cours d'édition) [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2013 à 15:25:00
ReplyMarsh Posté le 28-07-2013 à 15:25:13
ReplyMarsh Posté le 12-10-2013 à 01:54:49
J'ai pris la version oc de cette carte et je regrette fortement.Le bios est pas fini malgrès que ce soit le dernier et je n'ai que des problèmes. Ne parlons pas des drivers ou utilitaires gigabyte.Je pense la renvoyer et prendre une asus. Ils m'ont jamais decu. Ca m'apprendra a vouloir changer.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 00:58:56
ReplyMarsh Posté le 21-01-2014 à 15:17:19
dewe64y a écrit : J'ai pris la version oc de cette carte et je regrette fortement.Le bios est pas fini malgrès que ce soit le dernier et je n'ai que des problèmes. Ne parlons pas des drivers ou utilitaires gigabyte.Je pense la renvoyer et prendre une asus. Ils m'ont jamais decu. Ca m'apprendra a vouloir changer. |
je ne connais pas celle ci mais la oc force no soucy
GoLDoZ a écrit : Ouéééé!!! Moi aussi je veux 4 cartes graphiques! |
Marsh Posté le 22-01-2014 à 07:25:43
makh a écrit : |
Marsh Posté le 02-02-2014 à 21:49:43
ReplyMarsh Posté le 03-02-2014 à 13:07:08
ReplyMarsh Posté le 03-02-2014 à 16:07:36
tiens mais je le connais celui la !! aurais tu un soucis ?
Marsh Posté le 28-07-2013 à 15:24:36
Fiche produit de la carte mère: GA-Z87X-OC Force
Vidéo Unboxing en Anglais de la CM: http://www.youtube.com/watch?v=KmCVIhtvTWw
=====> Présentation rapide <=====
Processeur:
Support for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/ Intel® Celeron® processors in the LGA1150 package
L3 cache varies with CPU
Chipset:
Intel® Z87 Express Chipset
Mémoire:
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed.
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz memory modules
Support for non-ECC memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
Carte Graphique Intégrée:
Integrated Graphics Processor:
2 x HDMI ports, supporting a maximum resolution of 4096x2160
* Support for HDMI 1.4a version.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 3840x2160
* Support for DisplayPort 1.2 version.
Maximum shared memory of 1 GB
Audio:
Realtek® ALC898 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF In
Support for S/PDIF Out
Réseau:
2 x Intel® GbE LAN chips (10/100/1000 Mbit)
Support for Teaming
Wireless Communication module:
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
Bluetooth 4.0, 3.0+HS, 2.1+EDR
Port d'expansion:
3 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1~3)
* For optimum performance, if only one expansion card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16_2 slot.
2 x PCI Express x16 slots, running at x8 (PCIEX8_1~2)
* The PCIEX8_1 slot shares bandwidth with the PCIEX16_1 slot and the PCIEX8_2 slot with PCIEX16_3. The PCIEX16_1/PCIEX16_3 slot will operate at up to x8 mode when the PCIEX8_1/PCIEX8_2 is populated.
(The PCIEX16 and PCIEX8 slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
* The PCIEX16_2 slot will become unavailable when an expansion card is installed in the orange PCI Express x16 slot.
2 x PCI Express x1 slots
(The PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
Technologie Multi-cartes graphiques:
Support for 4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ technology
Interface de Stockage:
Chipset:
6 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0~5) supporting up to 6 SATA 6Gb/s devices
Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
Marvell® 88SE9230 chip:
4 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3 6~9) supporting up to 4 SATA 6Gb/s devices
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
USB:
Chipset:
Up to 2 USB 3.0/2.0 ports (available through the internal USB header)
Up to 6 USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset + 2 Renesas® uPD720210 USB 3.0 Hubs:
Up to 8 USB 3.0/2.0 ports (6 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
Connecteurs d'entrées/sorties internes :
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x PCIe power connector
10 x SATA 6Gb/s connectors
1 x CPU fan header
1 x water cooling fan header (CPU_OPT)
7 x system fan headers
2 x heatsink fan connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Out header
1 x S/PDIF In header
2 x USB 3.0/2.0 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x serial port header
1 x Clear CMOS jumper
1 x power button
1 x reset button
1 x Clear CMOS button
1 x Gear button
1 x OC Turbo button
1 x OC Tag button
1 x OC Trigger switch
1 x OC Ignition button
1 x OC PCIe switch
1 x CPU BCLK Down button
1 x CPU BCLK Up button
1 x CPU Ratio Down button
1 x CPU Ratio Up button
1 x onboard voltage measurement module
2 x BIOS switches
Connecteur du Panneau Arrière:
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x optical S/PDIF Out connector
2 x HDMI ports
1 x DisplayPort
6 x USB 3.0/2.0 ports
2 x USB 2.0/1.1 ports
2 x RJ-45 ports
6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
Contrôleur d'Entrée/Sortie:
iTE I/O Controller Chip
Monitorage Matériel:
System voltage detection
CPU/System/Chipset temperature detection
CPU/CPU OPT/System fan speed detection
CPU/System overheating warning
CPU/CPU OPT/System fan fail warning
CPU/CPU OPT/System fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
BIOS:
2 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI EFI BIOS
Support for DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
Fonctionnalités Exclusives:
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for APP Center
* Available applications in APP Center may differ by motherboard model. Supported functions of each application may also differ depending on motherboard specifications.
@BIOS
EasyTune
EZ Setup
ON/OFF Charge2
USB Blocker
Logiciels Fournis:
Norton® Internet Security (OEM version)
Intel® Rapid Start Technology
Intel® Smart Connect Technology
Intel® Smart Response Technology
cFosSpeed
Système d'Exploitation:
Support for Windows 8/7
Dimensions:
E-ATX Form Factor; 30.5cm x 26.4cm
Garantie Constructeur:
3 Ans
Tests & Reviews: (en Anglais)
http://www.pcper.com/reviews/Mothe [...] ard-Review
Pilotes et bios à jour:
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4484#dl
Message édité par makh le 28-07-2013 à 15:26:01
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
