Gigabyte MA785GT-UD3H : comment contrôler des ventilo Noctua (soft ?)? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2010 à 20:22:41
Sur les P182-P183 c'est les ventilos d'extractions qui font du bruit, surtout celui du haut
  , il faut donc que tu branches ces 2 ventilos sur la prise régulée (moi je suis à 60% avec des NF-P12-1300).
Si c'est encore trop bruyant pour toi, branche un lna-ulna (fourni avec les Noctua) sur les ventilos du ventirad  ![]()
Marsh Posté le 04-01-2010 à 20:51:42
Bonsoir flagadadim,
Je te remercie pour ta réponse :-) .
| flagadadim a écrit :
Tu veux dire que même en changeant les ventiolo du P183 (j'ai fait enlever les ventilos d'origine pour les remplacer par les Noctua cités), c'est celui du haut qui reste bruyant ? Par rapport à la grille d'aération ?
| flagadadim a écrit : il faut donc que tu branches ces 2 ventilos sur la prise régulée (moi je suis à 60% avec des NF-P12-1300).  |
Quelle prise régulée ? Est-ce sur la CM ou l'alim (Corsair 450 VX) ? Je ne connais pas du tout ce genre de choses. Y aurait-il un tuto pratique ou est-ce simple ?
Je pensais passer tous mes ventilos à 900 (75%), à peu près comme toi donc.
| flagadadim a écrit : Si c'est encore trop bruyant pour toi, branche un lna-ulna (fourni avec les Noctua) sur les ventilos du ventirad    |
J'ai fouillé les cartons que m'a redonné mon assembleur : tout semble y être (vis, cd, rails, ...) sauf ces fameux adaptateurs permettant de faire baisser le voltage ! S'ils étaient déjà branchés, j'entendrais à peine le bruit, n'est-ce pas ? Là j'entends mon pc ; ce n'est pas une turbine à vent mais je l'entend inutilement (étant donné qu'il est puissant mais que je n'utilise pas cette puissance les composants chauffent peu).
Marsh Posté le 05-01-2010 à 20:53:47
| Anton360 a écrit :    |
Pour moi, tous les ventilos sont "bruyants" à 1200tr/min, même les Noctua, la gille métalique je l'ai viré...
Faut trouver quelle prise est régulé par speedfan, c'est suivant la mobo
Les ulna et lna sont livrés en bundle de n'importe quel Noctua, regarde sur leur boite c'est expliqué...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 20:39:10
Ah, tu veux dire que je dois brancher les 2 ventilos du boitier sur la prise régulée que je peux règler dans SpeedFan ? Mais alors les 2 autres ventilo (sur le processeur) vont continuer de turbiner :-/.
Je n'ai définitivement pas les ulna et lna
. Peut-on en acheter sur internet ? Google ne m'aide pas vraiment dans cet achat...
Marsh Posté le 04-01-2010 à 20:04:31
Je viens d'acheter un PC avec une carte-mère Gigabyte MA785GT-UD3H avec les ventilos suivants :
- boitier : 2 Noctua NF-S12B FLX
- Processeur (Phenom X4 965) : Noctua NH-U12P
Le PC étant utilisé à 40% de sa puissance la plupart du temps (je ne joue pas et n'ouvre pas de soft très puissants à part de la retouche photo de temps en temps) j'aimerais réduire la vitesse de mes ventilateurs afin d'en diminuer le bruit. Pour autant je ne souhaite pas vraiment passer par une modif de mon matériel (jamais fait, pc neuf/cher, câbles déjà bien camouflés entre 2 parois dans le P183 par mon assembleur, ...)
J'ai installé SpeedFan et passé les PWM mode 1/2/3 à "software control" (c'est que qu'on m'a recommandé car SpeedFan prenait mal en compte ma CM apparemment).
Mais avec SpeedFan je ne vois que ça :
Si je réduis la vitesse des 2 seuls ventilos affichés, seul le "Fan 3" ralenti et cela me permet de savoir qu'il s'agit d'un des 2 ventilo montés sur le ventirad CPU. Or cela ne réduit pas vraiment le bruit général.
Comment faire ? Eventuellement existe-t-il un autre soft que SpeedFan qui puisse règler les ventilos svp ?
Message édité par Anton360 le 04-01-2010 à 21:56:44
