Gigabyte x58a ud3r + i7 950 = (RESOLU) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2011 à 10:45:56
La RAM peut être à l'origine du souci, oui.
Essaie en ne démarrant qu'avec une seule barrette à la fois (et change de barrette si ça ne démarre pas)
Marsh Posté le 29-04-2011 à 11:00:23
je l'ai ai toutes interchangées, en changeant systématiquement de port... rien n'y fait
jcommence vraiment à avoir peur de mon i7 à 220 balles...
Marsh Posté le 29-04-2011 à 17:04:21
Tu as trouvé du coup ?
J'ai du mal à comprendre comment un SATA peut empêcher le boot, mais bon, tant mieux
Marsh Posté le 29-04-2011 à 10:37:42
Bonjour à tous!
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
Jme suis monté un nouveau pc, j'ai reçu les pièces hier soir, le montage se passe nickel jusqu'a l'heure fatidique de l'allumage
la config
Gigabyte x58a ud3r + i7 950 + ventirad noctua + 3x2Go Gskill 1600mhz + radeon hd 5850 + corsair 650w
et donc, lorsque j'allume, les composants ont bien l'air d'avoir du jus mais je n'ai aucun retour écran, j'ai changé de carte graphique rien n'y fait?? ce qui m'intrigue c'est les témoins CPU il y en a 6, 3 en rouges, 3 en vert, dans le manuel c'est dit en gros, plus c'est près du rouge, plus le CPU is loading ... mais est ce vraiment un probleme, il est entrain de charger c'est peut etre normal ? pourriez-vous m'aider? je ne comprends d'ou est ce que ça peut venir
et tout semble marcher (tous les ventilos tourne, la 5850 aussi, le lecteur dvd, le DD....)
au secours j'ai peur!!!!
EDIT: j'nai aucun moyen de tester un autre CPU T_T
EDIT2 : j'ai acheté la RAM à Mongallet (Paris) et elle ne semblait pas tout à fait neuve... est ce que ça pourrais bloquer le démarrage?
Message édité par FauveYeah le 29-04-2011 à 11:43:25
