Bug avec 4x512 DDR ? [GIGABYTE K8N Ultra 9] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2006 à 12:23:06
Les athlon 64 posent probleme avec 4 barettes de ram (et les cartes mères K8 en particulier).. suivant le modèle de processeur, il te faudra passer ta ram en 2T, voir meme en 166mhz.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 14:53:08
Ouiche a écrit : Salut, |
En 2T le probleme persiste, par contre je n'ai pas teste en ayant la ram desync par rapport au fsb du processeur... Mais ca perd tout son interet de devoir faire ca
Ce probleme est recurrent sur tous les Athlon 64 ? les X2 sont ils aussi touchés ?
Marsh Posté le 25-12-2006 à 20:29:04
EverGlide a écrit : En 2T le probleme persiste, par contre je n'ai pas teste en ayant la ram desync par rapport au fsb du processeur... Mais ca perd tout son interet de devoir faire ca |
En faite, désyncro fera perdre des perfs dans des applications necessitant une bande passante mémoire (la "désyncro" en elle meme ne fait strictement rien perdre) Tout dépend de ce que tu veux faire.
Le probleme varie suivant la carte mère, la révision du proco (du controleur de mémoire plus précisément) et le nombre de face (1 ou 2) sur tes barettes de mémoire.
Citation : Le nouveau contrôleur du core Venice (rev E3) permet de maintenir le timing 1T en cas dinstallation de 4 barrettes DDR400, et de limiter le contrecoup au seul passage en 2T si ces barrettes sont double face. |
Les athlon E3/E6 (donc duals entre autre) doivent théoriquement mieux faire passer 4 barettes de ram à 200mhz.
Apres, c'est la théorie.. en pratique, certaines cartes mères n'acceptent quand meme pas 4 barettes.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 21:47:42
Ouiche a écrit : En faite, désyncro fera perdre des perfs dans des applications necessitant une bande passante mémoire (la "désyncro" en elle meme ne fait strictement rien perdre) Tout dépend de ce que tu veux faire.
Ok, merci pour ces informations
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:22:22
bonjour
je profite de ce sujet pour vous poser une question je posséde une k8ns 939 avec quatre emplacements memoire. je possede deux modules samsung ddr 400 de 256 mo et un module samsung ddr400 de 500 mo.Si je place les deux samsung ma config tourne en dual ok. si je rajoute le module de 500 mo, sans le dual bien sur l'ordi ne boot pas.Si je place la barrette de 500 mo toute seule il tourne.Comment dois je placer mes 3 barrettes pour que mon pc boot.
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 25-12-2006 à 12:16:39
Joyeux noel au passage
Je rencontre un souci avec ma K8N Ultra 9, cela fait un an et demi que ca tourne parfaitement avec 2x512 DDR Samsung, j'ai recemment fait l'acquisition de 2x512 Samsung en plus pour passer a 2GB de RAM.
Le système est totalement instable depuis:
J'ai effectué quelques tests:
J'ai trifouiller un peu tous les reglages dans le bios, CAS, DRAM Timing etc... Rien a faire
J'ai meme mis le dernier bios, le F8 (j'ai une rev 1.0)
Je suis perdu...
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
