Gigabyte GA-965P S3/DS3/DS3-P/DS4/DQ6 [21/11/2007] [Topic Unique v2] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:42:19
Place aux photos pour la DQ6 (trop nombreuses pour être intégrées au premier post) :
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:42:28
/!\ Tutoriel pour l'installation de Windows avec l'AHCI sur la DQ6 et la DS4 /!\
Tutoriel sur l'installation en RAID avec l'Intel Matrix Storage sur OCM
Voici comment procéder pour bénéficier de l'AHCI sur vos disques durs SATA ou SATA2 compatibles via le contrôlleur ICH8R d'Intel présent sur les cartes mère Gigabyte GA-965P-DQ6 et DS4 (ça va elle est pas trop longue la phrase, vous aviez assez de souffle ? ).
Rappel : l'AHCI permet de profiter de la technologie NCQ (Native Command Queuing), technologie qui optimise les déplacements des têtes de lecture des disques durs, améliorant ainsi les performances (surtout en multitâches), et par la même occasion, réduisant le bruit généré par ces derniers. Attention néanmoins, les performances dépendent principalement du disque dur utilisé.
Shéma explicatif du NCQ (technologie activable en utilisant l'AHCI) :
/!\ Il est conseillé d'utiliser le BIOS F5 ou plus qui met à jour la puce ICH8R en v1.07.
Passons maintenant au tuto à proprement parlé :
Tout d'abord, il vous faut créer une disquette d'installation des pilotes RAID/AHCI d'Intel pour Windows. Voici l'utilitaire de création de disquette :
Pour les systèmes d'exploitation 32Bit (Windows 2000 & XP) en version 6.2.1.1002 WHQL
Pour les systèmes d'exploitation 64Bit (Windows XP Pro x64 Édition / Windows Server 2003 SP1 x64) en version 6.2.1.1002 WHQL
/!\ Pour ceux qui cherchent à connaître quels fichiers contient la disquette (pour une intégration via nLite, ou parce qu'ils n'ont pas de lecteur de disquette par exemple) : voici une capture d'une de mes disquettes
Une fois la disquette créee, retirez-là et gardez-là sous la main. Il vous faut paramétrer le BIOS correctement. Attention, assurez vous d'avoir sauvegardé vos données avant de procéder à ces modifications puis au formatage de votre ordinateur !
Au redémarrage, pressez la touche "Suppr" pour aller dans le BIOS. Quand vous êtes dans le BIOS, appuyez sur CTRL+F1 pour avoir accès à tous les réglages disponibles sur votre carte mère. Allez ensuite dans "Integrated Peripherals". Mettez les options comme montré sur les captures suivantes, à savoir "SATA RAID/AHCI Mode : AHCI", SATA Port0-3 Native Mode : Enabled", "Onboard SATA/IDE Device : Enabled" (uniquement si vous avez branché un périphérique IDE, car ce controlleur est en fait le controlleur JMicron qu'a ajouté Gigabyte), puis "Onboard SATA/IDE trl Mode : IDE" (toujours dans l'hypothèse où vous auriez branché un ou des périphérique(s) IDE).
Après ces réglages, appuyez sur "Echap" pour revenir au menu principal puis faites "F10" et "Y" ou allez sur "Save & Exit Setup" puis validez (faites "Y" lorsque cela vous l'est demandé).
Au prochain redémarrage, vous devriez avoir un menu que vous n'aviez pas avant ressemblant à ceci.
Démarrez votre installation de Windows comme d'habitude, ici j'utilise Windows XP Professionel SP2. Au tout début, appuyez sur F6 puis insérez votre disquette fraichement créee.
Une fois arrivé à ce menu appuyez sur "S". Appuyez ensuite sur "Entrée" puis sélectionnez ceci.
Appuyez sur "Entrée" pour valider votre choix. Vous devriez arriver sur cette page.
Appuyez de nouveau sur "Entrée" pour continuer la procédure d'installation. Vous arriverez ensuite sur les menus plus classiques de l'installation que vous devriez connaitre. Ne retirez la disquette qu'au premier redémarrage opéré par l'installation, car l'installation va encre avoir besoin de copier les fichiers de celle-ci avant de poursuivre normalement.
Une fois sous Windows, vous pourrez installer l'Intel Matrix Storage v6.2.1.1002 WHQL pour vérifier l'activation du NCQ.
Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à intervenir !
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:48:05
ah moi qui ai une S3
drapal
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:52:39
Il va falloir être patient, mais le reste va venir (avec des photos aussi, et surtout le tuto pour l'AHCI que beaucoup attendent apparemment ).
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:52:43
sinon moi j'ai toujour la version F2, pour installer une plus recente, comme la F5, ca se passe comment ? je devrais reéinstaller Windows ?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:55:52
yanhoupa a écrit : sinon moi j'ai toujour la version F2, pour installer une plus recente, comme la F5, ca se passe comment ? je devrais reéinstaller Windows ? |
Non pas du tout, tu utilises le logiciel @BIOS (fourni sur le CD de ta CM ou dispo sur le site officiel), et tu n'auras pas à réinstaller Windows.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 22:06:07
ayé je suis en F5
je ne vois absolument aucune differences
Marsh Posté le 01-10-2006 à 22:10:53
ah effectivement, je n'avais aucun soucis avant et la j'en ai toujour aucun. j'aurais su, je l'aurais surment pas fait
Marsh Posté le 01-10-2006 à 22:29:41
Marsh Posté le 01-10-2006 à 22:40:40
Voilà, j'ai déjà bien avancé. J'aurai besoin d'aide pour répertorier les problèmes récurrents avec les BIOS actuels (incompatibilités etc.).
Je vais m'attaquer aux photos (je les hébergerai surement sur mon compte ImageShack).
Marsh Posté le 01-10-2006 à 22:49:27
Oui je vais peut-être l'enlever, mais j'ai à chaque fois repris le marketing du site officiel. Pour les photos des cartes mères, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'essaie de m'en occuper ce soir. Ensuite, si j'ai le temps je prends les photos de mon BIOS et je tente de finir le tuto sur l'AHCI.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:06:06
Les photos sont ajoutées, mais j'ai un soucis avec certaines photos pour la DQ6, étrange... j'utilise pourtant la même méthode que pour les autres photos... alors je me demande si ce n'est pas le forum qui n'arrive pas à gérer les liens (trop longs ?).
Si quelqu'un pouvait m'aider !
EDIT : Il n'y a rien à faire... en HTML ça passe encore moins (logique, il est désactivé sur la majorité des forums maintenant) mais je n'arrive pas à faire s'afficher toutes les miniatures en BBcode...
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:16:56
lol j'en sais malereusement pas plus que toi, oublie pas que c'est 10 photo par poste maxi !
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:17:45
C'est ce que je viens de voir... je vais devoir répartir les photos dans plusieurs posts...
EDIT : C'en est fini pour les photos. Je vais maintenant m'attaquer à la finalisation du tuto pour l'AHCI.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:23:15
les joies inérantes a la création et a la gestion d'un topic
Edit : c'est quoi l'AHCI ?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:39:36
Petite correction, l'AHCI marche également pour les disques SATA1 (de première génération), j'en veux pour preuve moi-même, qui suit en AHCi sur mon Maxtor MaxLine III 300Go SATA.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:54:23
Si, il y a le NCQ, moi j'en bénéficiais sur ma carte mère précédente en SATA1 (l'Intel Matrix Storage me l'affirmait) et je l'ai toujours sur ma DQ6.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:57:01
drapal
je viens de finir le montage de ma nouvelle config a base de DQ6 et j'en suis super content!!!!!
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:37:42
Va falloir que je linke ce new Topic dans celui de ma sign
Dès que j'ai le temps
Marsh Posté le 02-10-2006 à 01:41:51
Tuto en ligne !
N'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai essayé de détailler un maximum, je vous donne la méthode exacte que j'utilise et qui fonctionne chez moi.
Bon courage à tous !
PS : Comme je l'avais dit sur l'ancien topic j'ai un APN pourri ne m'en voulez pas. Je trouve néanmoins que c'est lisible... en tous cas on fera avec (au moins dans un premier temps ^^).
EDIT : Oh bordel l'heure qu'il est, et dire que je me lève à 6h demain... je vais êtres frais ! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour aider les autres hein !
Marsh Posté le 02-10-2006 à 06:35:29
Ouf, j'ai réussi à me lever, être en forme va être autre chose maintenant !
mv940 Je ne suis pas fin connaisseur, mais il me semble que l'AHCI est une autre sorte de RAID. Néanmoins je n'ai jamais essayé de faire un RAID en AHCI et je ne sais pas si ça peut marcher...
Marsh Posté le 02-10-2006 à 09:20:41
ReplyMarsh Posté le 02-10-2006 à 09:27:27
Peut on activer le NCQ avec la DS3 (j'ai 3 SATAII qui ont cette option, ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter)?
Merci pour vos réponses,
David
Marsh Posté le 02-10-2006 à 09:38:26
david42fr a écrit : Salut, |
cela depend de tes disques , pas tous supporte la norme NCQ , faud voir sous windows
Marsh Posté le 02-10-2006 à 09:43:55
si tu relis ma phrase, ils le supportent , mais je vais installer mon nouveau matos avec un disque SATA et je cherche la meilleure façon.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 09:45:39
darckcrystal a écrit : bon c'est toujours le BIOS F4 le meilleur pour DQ6? |
est-ce que t'as un phénomène de sifflement très aigu quand la mobo boss pas mal???
j'ai une DQ6 et je suis repassé au bios F5 et en + je me prend plus la tete avec les tensions tout marche tout seul, ça c'est cool!!!
DQ6 + NH-U12 + E6600@9x400 + désynchro à 1000 + crucial PC6400
Marsh Posté le 02-10-2006 à 09:53:54
non pas de sifflement je testerai ce soir le BIOS F5...de toute façon avec @Bios c'est simple et rapide.
mais j'aime bien regler les voltage moi meme...
a quelle temperature est ton 6600@3.6Ghz? (idle et full?)
Marsh Posté le 02-10-2006 à 12:07:02
david42fr a écrit : si tu relis ma phrase, ils le supportent |
Bah je pense que tu peux , c windows qui gere cela
Marsh Posté le 02-10-2006 à 12:29:10
La DS3 a l'ICH8 (et non l'ICH8R) mais normalement cela ne t'empêches pas de profiter de l'AHCI, c'est juste le RAID qui n'est pas (totalement ?) géré.
Mais corrigez moi si je me trompe !
EDIT : Alors que pensez-vous du tuto ? Et les possesseurs de S3/DS3/DS4, ils voient de grosses différences avec leur BIOS ?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 13:09:48
darckcrystal a écrit : non pas de sifflement je testerai ce soir le BIOS F5...de toute façon avec @Bios c'est simple et rapide. |
alors avec TAT je suis à 38° idle voir moins et 66° full
la pièce est entre 22 et 25° et mon boitier est fermé.
mais le sifflement zarby je l'ai plus trop avec le F5... à suivre
Marsh Posté le 02-10-2006 à 13:13:06
vraiment bien ce Noctua
moi je remonte mon WC ce soir car a mon avis j'ai un problème qqpart
@3.2Ghz 50°C en idle c'est pas bon
Marsh Posté le 02-10-2006 à 13:15:43
Moonly a écrit : La DS3 a l'ICH8 (et non l'ICH8R) mais normalement cela ne t'empêches pas de profiter de l'AHCI, c'est juste le RAID qui n'est pas (totalement ?) géré. |
non, je crois que tu as raison l'Advanced Host Controller Interface (AHCI) est propre à la technologie d'intel depuis l'ICH6 et le RAID n'est autre qu'un controleur supplémentaire...
voilà cher!!!
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:42:08
Voici le topic unique en version 2 pour les cartes mères Gigabyte à base de chipset P965 d'Intel et destinées au Core 2 Duo (mais compatibles avec les anciens processeurs LGA775), les GA-965P-S3/DS3/DS3-P/DS4/DQ6. Ceci est mon premier topic unique.
** Informations générales **
Chipset Intel P965 Express
Modèles Version du bios
GA-965P-DQ6 F6 ou plus
GA-965P-DS4 F6 ou plus
GA-965P-S3 F6 ou plus
GA-965P-DS3 F7 ou plus
Chipset Intel G965 Express
GA-965G-DS4 F2 ou plus
GA-965G-S2 F2 ou plus
GA-965G-DS3 F5 ou plus
Utilitaires spécifiques :
Concernant les BIOS :
-- Problèmes connus/rencontrés (compatibilité etc.) --
J'ai un XP 120 et ça rentre dans un seul sens mais ça rentre, après c'est juste pas très commode de rentrer/sortir les barrettes de RAM mais ça reste possible. Il faut un adaptateur LGA775 impérativement par contre pour le fixer sur les trous du socket.![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
***** Mini-FAQ *****
Q : Je viens d'installer Windows et les pilotes, mais j'ai un port PCI de communication qui n'est pas détecté, qu'est-ce que c'est ?
R : Il s'agit probablement de l'Intel QST qui a été activé dans le BIOS. Cette technologie développée par Intel contrôle et régule la vitesse du ventilateur selon la charge du processeur. Pour plus d'explication, rendez-vous sur le site de Gigabyte. Il faut donc utiliser les pilotes HECI disponibles sur le site d'Intel ou sur mon site perso (PC-Updates) et tout rentrera dans l'ordre. ATTENTION : Intel recommande de n'utiliser l'Intel QST uniquement si vous avez gardé le ventilateur d'origine et que vous n'avez pas overclocké le processeur.
Remarques : lorsque l'on installe le pilotes HECI dans le gestionnaire de périphériques, si à l'onglet Périphériques Système apparait le périphérique nommé "Intel Management Engine Interface" c'est qu'il est bien installé. Des pilotes compatibles avec Windows Vista sont disponibles depuis quelques mois maintenant. Merci à newphoenix2 pour cette explication !
-- Gigabyte GA-965P-S3 --
1. Supports Intel® Core 2 Extreme/Core 2 Duo Processor
2. Supports high performance Dual Channel DDR2 800 memory
3. Features PCI Express x16 for outstanding graphics performance
4. Integrated new generation SATA 3Gb/s interface
5. Optimized Gigabit LAN connection
6. Features 8-channel Intel High Definition Audio
Officiels (finaux) : F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - F12
Beta : voir JZ Electronic.de ou mon site perso.
-- Gigabyte GA-965P-DS3 --
1. Supports Intel® Core 2 Extreme / Core 2 Duo processor
2. Supports Dual channel DDR2 800 memory
3. Features PCI-E graphics interface
4. Features SATA 3Gb/s interface with RAID function
5. Intel High Definition 8 Channels Audio
6. Optimized Gigabit LAN connection
7. Industry's leading all solid capacitor motherboard design
Officiels (finaux) : F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - F11 - F12
-- Gigabyte GA-965P-DS4 --
3. Features Dual PCI-E graphics interface
4. Features SATA 3Gb/s with RAID function
5. 8 Channels Intel High Definition Audio
6. Optimized Gigabit LAN and IEEE 1394 connection
Officiels (finaux) : F2 - F3 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10
-- Gigabyte GA-965P-DQ6 --
1. Supports Intel® Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Intel® Pentium® D processor
2. First Quad BIOS solution for Multiple protection
3. Supports new generation Microsoft operation system Windows VISTA
4. Industry's first All-Solid capacitor motherboard design
5. Unique 0dB cooling design with Crazy Cool and Silent-Pipe
6. Quad Triple phase power design for ultimate system stability
7. Dual PCI-E graphics interface for extreme gaming performance
8. Supports high performance Dual Channel DDR2 800 memory
9. Features SATA 3Gb/s with Quad eSATA 2 interface
10. Home theater quality 8-channel High Definition Audio
11. Supports both Dolby and DTS high quality audio functions.
12. Optimized PCI-E Gigabit LAN and IEEE 1394 connection
13. Ready for next generation Quad Core processor
Message édité par Moonly le 21-11-2007 à 11:53:49
