MSI Z790 Godlike / Port SSD M2_4 inactif.
MSI Z790 Godlike / Port SSD M2_4 inactif. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2023 à 19:04:55
J'espère que vous vous portez bien !
J'ai récemment acquis une CM MSI Z790 Godlike, j'ai acheté un SSD Nvme de Crucial (T700 de 2To), lors de l'installation de ce dernier sur le seul slot M2 Gen5 (les 5 autres en Gen4 et 1 en Gen3).
Malheureusement, ce slot pose souci, il empêche le SSD d'être vu et donc utilisé, le bios m'indique qu'il n'y a rien de présent sur ce slot.
Ma config :
i9-14900k
RTX 4090 GAMING X TRIO 24
SSD WD de 1 To.
RAM 64Go (6800MHz en 2*32).
J'utilise également un HDD en SATA et donc l'autre SSD de 1To (OS) sur un port Gen4 (aucun souci pour les deux).
Un Clear CMOS a déjà été fait, le SSD fonctionne sur les autres Port, j'ai bien regardé le manuel technique de la CM concernant des port M2 qui pourrait désactiver des port SATA.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci. :)
Bien à vous.
Message édité par Jackofblade701 le 24-10-2023 à 19:05:55
Marsh Posté le 24-10-2023 à 23:21:44
1500€ la carte mere ? mais pourquoi avoir mis autant là-dedans ?
pas de risques d'avoir niqué des pins sur le socket ?
le ssd tu le vois dans le gestionnaire de disques? j'imagine que non ?
tu l'as testé sur un autre slot M.2 ? (pas grave si c'est un 4.0, c'est rétro compatible) edit: oui, j'avais pas vu
> teste un autre ssd 4.0 sur le slot 5.0 ?
s'il ne fonctionne pas, faudra s'intéresser au socket, ca pourrait être a cause de pins abîmées
Message édité par kabyll le 25-10-2023 à 00:17:50
Marsh Posté le 25-10-2023 à 00:11:23
Euh... à ce prix là ils ne fournissent pas un SAV chez MSI ?...
Marsh Posté le 25-10-2023 à 13:06:43
1340, pour avoir le port 10G, j'ai bien conscience du prix en fonction de ce que je souhaitais.
Je ne pense pas, car j'ai vraiment fait attention et le SSD s'enfonce complètement dans ce socket.
En test : (Je rep' quand même) :
Le SSD Gen4 et Gen5 sur deux socket Gen4 (aucun souci).
Le SSD Gen5 sur le Socket Gen5, le gestionnaire de disque ne le voit pas, le gestionnaire de périphérique le voit (mais le grise, comme si il n'était pas branché, selon son information, erreur Code 45).
Je vais tester le SSD Gen4 sur le socket Gen5 (là où se trouve l'OS), je ne sais justement plus si je l'avais fait, avec toutes les manipulations que j'ai déjà faite. ^^
Message édité par Jackofblade701 le 25-10-2023 à 13:08:53
Marsh Posté le 25-10-2023 à 13:07:26
Oui bien sûr, j'ai déjà contacté le Service Technique de la marque, je prends le maximum d'info sur le net. :)
Marsh Posté le 25-10-2023 à 14:38:14
Après plusieurs tests :
SSD Gen4 (Western Digital 1TO où se trouve l'OS), sur le socket Gen5 (M.2_4) = fonctionne.
SSD Gen5 sur socket Gen4 (M.2_6) = Fonctionne
HDD en SATA (A1) = fonctionne
NOTE : Les 3 branchés en même temps.
Donc il y aurait une incompatibilité entre mon SSD Crucial 2To et ce socket Gen5 M.2_4 ? : Très étrange !! EDIT : J'ai vérifié les deux éléments sont compatible : source : https://pcpartpicker.com/list/
J'avais lu sur un article que les sockets Gen5 pour SSD ne serait pas activé tout de suite pour les SSD compatibles, je ne sais pas si cette information reste factuelle, attendre une MAS du BIOS ? La mienne : 1.60 (Ref de CM : MS-7D85).
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par Jackofblade701 le 25-10-2023 à 14:57:44
Marsh Posté le 25-10-2023 à 16:27:06
une carte 10Gb pcie ca se trouve pour 80 à 100€
ca justifie pas le prix de la carte mere
j'ai rien lu à ce sujet, mais c'est possible.
qu'en dit le support MSI ?
Marsh Posté le 25-10-2023 à 17:24:35
Effectivement, je n'ai pas pensé à ce détails, arf, et oui ça ne le justifie pas.
J'attends la réponse de MSI sur ce point.
Marsh Posté le 25-10-2023 à 21:41:30
Salutation,
à ce stade, il serait interessant de zoomer comment fonctionne ta rtx 4090 via gpuz et son mode "test" qui est  disponible sur l'onglet général via le bouton "?" de la ligne bus interface et de nous faire une capture ici même.
les éléments consultables interessant seront sur combien de ligne il fonctionne et via quel génération.
normalement en x8 gen4 par rapport à ta rtx 4090 et le partage de bande gen5 entre ton port pcie1 où est installé ta carte graphique et le port pcie2 ou slot m2_4 (soit l'un soit l'autre selon les spécifications de cette CM)
Pour info, ce mode x8 gen4 n'aura pas d'impact sur les performances car cela équivaut a du mode x16 gen3.
2/3% d'écart selon définition via test techpowerup --> https://www.techpowerup.com/review/ [...] ng/28.html
Qu'en pensez-vous ?
tout est possible, donc peu être un souci via le bios pour gérer ces lignes de génartions 5.0 de cette carte mère liée par les 2 ports pcie x16 et le slot m2_4.
Mais en fonction de gpuz, éventuellement de consulter le bios  afin de jauger entre les generation 5.0 à 4.0 surtout qu un ssd gen 4 fonctionne,  et/ou la bifurcation des lignes pcie du cpu.
ces modes sont en auto mais cela vaudra le coup d'essayer en manuel
Marsh Posté le 20-02-2024 à 19:46:34
ip-man a écrit :
Salutation,
Merci pour ton retour, j'ai loupé ton message dans les jours qui ont suivi ce dernier.
Pour la capture :
https://gpuz.techpowerup.com/24/02/20/bks.png
Sur le Test de GPUZ, il est marqué (le Render Test), au lieux de PCie Gen5 il est indiqué PCie Gen4.
Concernant le Bios de la CM (MSI 7D85), 1.60 à premier message, je suis pas à 1.70 et depuis le 20/02/2024 à 1.80.
Je n'ai pas testé le fait de remettre le SSD Gen5 sur son Port M2_4 Gen5.
