Gros pb au démarrage de la bécane.
Gros pb au démarrage de la bécane. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2003 à 09:31:18
J'en ai marre,
G un gros pb avec mon PC au démarrage:
Je m'explique;
G un P3 450 (4,5x100) en slot one sur une MB gigabyte BX2 2000+
quand je démarre le PC, il détecte la fréquence de mon CPU puis il se mets en alarme et m'indique a l'ecran:
Check PC Health ! vcore=2,00 V (alors que je n'ai touché à rien! !)
il ne va pas plus loin , il m'indique en bas d'ecran : press del for setup. mais j'ai bo appuyer,cela reste inopérant.
G fait un reset du bios, sans succes, il me remets le meme msg, avec le HP en alarme.
Que faire SVP  ! !
HELP ! !  !
Marsh Posté le 07-01-2003 à 10:14:33
HELPPPPP ! ! ! !  ! !
Marsh Posté le 07-01-2003 à 10:26:52
Pour info:
quand je mets le FSB à 66 au lieu de 100, il me le detecte en P3 - 300 (ce qui est OK) et la, il m'affiche ID CPU avec une suite de caractères qui zèbrent tout l'écran (des valeurs qui apparaissent un peu partout  sur toute la surface de l'ecran) et il rerste planté a ce niveau.
Est il possible que le cpu soit flingué ???
Marsh Posté le 07-01-2003 à 12:02:44
Argh...je désespère ! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-01-2003 à 12:10:33
Contrôle le fonctionnement du ventirad et les tensions de ton CPU . Ca me paraît beaucoup 2 V pour un PIII 450 mais peut être que je me trompe .
Marsh Posté le 07-01-2003 à 13:11:37
merci de ta réponse, mais je ne peux meme pas acceder au bios pour les paramètres de tension.
Je peux uniquement modifier le FSB par switch sur la carte mère.
Gasp ! ! !
 :cry:
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:12:53
Autre formulation de mon probleme:
A quoi peut etre du le fait que je n'arrive plus à aller dans mon setup lors du démarrage ??????
Marsh Posté le 07-01-2003 à 15:46:22
P.S.: Edite ton titre ...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 07:18:37
:cry:  :cry:  :cry:
