De gros freezes
De gros freezes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2017 à 02:18:19
Salut à tous.
J'ai un PC assez correct qui a toujours bien tourné, mais depuis que j'ai réinstallé windows j'ai des freezes assez inexpliqués...
(j'avoue ne pas avoir formatté mon SSD en réinstallant Windows Se7en mais vu qu'il met tout dans Old.windows je vois pas comment ça aurait pu compliquer le truc)
Genre sur CSGO si j'appuie sur TAB pour afficher le score le jeu va freeze quelques frames... Les alt-tabs ne sont pas fluides non plus... Mais quand je parle de freeze je parle bien du freeze violent, quoi pas un petit ralentissement.
Mon PC est le suivant :
Une mobo GA-Z77P-D3 (Gigabyte 1055 z77)
I5 2500K OC à 3.9Ghz (4.4Ghz en hiver mais là il fait trop chaud, malgré le bon ventirad)
8Go de Gskill Ares
un SSD de 128Go PNY
Un HDD de 3To avec quasiment rien dessus (en tout cas CSGO et Steam sont installés sur le SSD)
Une 1060 3Go
Un hdd externe qui sert pour les series/zik/backup
Le refroidissement n'a rien à voir, j'ai mon ventilo de 80watts en direction du boitier (ouvert) et qu'il soit là ou pas ça ne change rien...
C'est un peu comme si je n'avais pas installé les pilotes graphiques, sauf que j'ai installé les derniers, que j'ai bien 300fps en jeu mais ça m'empêche pas d'avoir des frame-drops...
J'en appelle à votre expertise, j'ai téléchargé autant d'utilitaires/drivers pour la carte mère que j'en ai trouvés (sa page est ici http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] support-dl ) mais rien n'y fait...
Merci d'avance pour votre aide. kiss
Le topic des vélos vintage
Marsh Posté le 28-07-2017 à 08:03:09
Il y a pas mal de gens sur le forum qui ont ce genre de problèmes. .. peut-être une piste...
https://www.google.fr/amp/s/amp.red [...] _problems/
Marsh Posté le 28-07-2017 à 08:07:28
Hello.
Quelques pistes :
- alim=?
- SSD PNY: peut être la cause des freezes, plantages etc à lui tout seul. Modèle exact ?
- overclock stable/validé ? Pas 'automatique' en tout cas ? Essaie sans éventuellement.
Message édité par zonka le 28-07-2017 à 08:08:20
Marsh Posté le 28-07-2017 à 23:46:00
Ca aurait du sens...
Et curieusement quand je passe CSGO en 1280x1024 j'ai des FPS encore moins élevés, je descends de 250~300FPS en 1920x1080 à moins de 200fps en 1280x1024 stretch...
zonka a écrit :
Hello.
Quelques pistes :
- alim=?
L'alim est une Corsair CX430M
Le SSD est un PNY 120Go CS1311
L'OC est fait manuellement, avant j'étais à 4.5Ghz et ça tournait sans problème (utilisé pendant 2 ou 3 mois à cette cadence sans aucun soucis à part dernièrement à cause de la chaleur j'ai baissé un peu la cadence pour éviter que ça chauffe, mais dès que je joue longtemps je mets un gros ventilo qui souffle dans le boitier...
Le seul élément nouveau depuis la semaine dernière c'est mon HDD de 3To (Un Toshiba P300 qui tourne à 7200rpm) mais tout ce que j'utilise (steam et surtout CSGO) sont installés sur le HDD.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 15:33:39
Bon je sais pas d'où ça vient mais c'est pas les pilotes graphiques apparemment, quand je lance un stress test CPU mon pc est totalement à l'agonie.
J'ai remis les fréquences d'usine sur le CPU, j'ai vérifié les voltages Vcore et celui de la RAM, ils sont bons...
Je vais essayer avec mon vieil i3 et avec l'ancienne RAM...
Mais peut être que c'est la carte mère qui rend l'âme ? elle a quelques années de service...
Marsh Posté le 03-09-2017 à 15:41:19
PNY CS1311 : nombreux soucis similaires au tien (freezes) sur le net.... ce SSD reste ma piste recommandée.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 16:38:08
Ptain bon j'ai essayé de le passer en AHCI dans le bios, comme j'ai vu sur des forums de gens qui ont le même problème, ça marche pas (écran bleu au boot de windows).
J'ai l'impression qu'il faudrait que je passe en AHCI et que je réinstalle windows à ce moment là... sans garantie que ça change quoi que ce soit c'est un peu agaçant :/
Marsh Posté le 03-09-2017 à 16:57:15
W7?
Tu n'as pas à reinstaller windows pour passer en AHCI. http://gregland.net/article.php?sid=209
De toute façon pas sûr que ça règle le problème si le SSD a un défaut de conception / contrôleur pas terrible ; verifie à tout hasard s'il y a une MAJ de firmware pour le SSD.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 17:48:24
Oui, je suis sur Win7
J'ai appliqué la modif regedit, ça boot nettement plus vite mais ça freeze pareil...
L'utilitaire d'update de firmware de PNY trouve pas mon SSD :/
Bon je vais quand même tenter un format, avant ça marchait bien, mais le boot.ini était sur un HDD même si l'OS était sur le SSD, je vois pas ce que ça peut changer mais c'est la seule différence entre l'ancienne installation et celle-ci...
