Gros problemes! CPU ?
Gros problemes! CPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:17:34
Bonjour a tous. Je viens de monter une carte mere msi K7N420 pro avec un athlon xp 1800+ et j'ai quelques gros problemes. Je n'ai fais que mettre un ventirad pour le cpu et une barette 256MO DDR, pas de dd ou autre periph. Le pc se lance sans rien afficher, sans le cramé et s'arrete. Ca peut vous faire marrer, je l'admet mais pour moi c'est un peut genant, alors si quelqu'un a deja eu un probleme comme ça, qu'il me reponde. Merci par avance et rigoler pas trop. Merci.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:26:07
promis... :lol:
bon,sérieusement:
- pourquoi t'a pas mis de ventilo ?  :pt1cable:
- t'a mis de la pate thermique au moins entre le proc et le rad ?
- combien de temps tu l'a laissé allumé avant que ça sente le cramé ?
- t'a quand même mis une carte vidéo ou y'en a une intégrée à la CM ( je ne connais pas toutes les caractéristiques des CM et j'ai un peu la flemme de chercher sur le Net  ;)  )
- t'a mêmepas leBios qui veut s'afficher ?
bref, faudrait quand même que tu nous explique ce que tu a fait exactement et ce que tu voulais faire ..
Message édité par spirou88 le 09-02-2005 à 17:26:25
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:38:23
J'ai effectivement oublier de dire que j'avais mis un gros ventilo, j'ai mis de la pate thermique toute fraiche qui vient du marchant, je l'ai laisse allumé pas plus d'une minute avant que ça sente le cramé, ya un nforce 2 integre a la carte mere, et a mon grand desespoir le bios ne s'affiche pas, aucune image, l'ecran ne réagit meme pas. La seule chose que je voulais faire c'etait de tester si le matos fonctionnait avant de continuer a tout monter. Merci quand meme pour la reponse ça donne chaud au coeur...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:04:58
bon, on avance..  ;)
t'entends des " bips " au démarrage ?
le ventilo de l'alim et celui du proc tournent ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:21:52
Tous les ventilos tournent, aucun bips. Que dire de plus, je ne sais pas.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:30:56
tente un clear cmos.
C'est quoi l'alim, teste avec une autre.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:35:24
je vais faire ça desuite, je vous tiens au courant. En tout cas merci, meme si ça marche pas.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:42:32
Et oublie pas de debrancher l'alim pour faire le clear, sinon ca sert a rien vu que ca ne marche pas.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:52:28
Bon, j'ai bien fait tout ce que vous avez dis, mais ça marche toujours pas. Je soupçconne la barette de ram, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:54:17
Possible en effet.
Mais ca biperait si c'etait elle en cause.
Ca peut egalement etre un probleme d'alim.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:03:35
Rien a faire, la barette de ram fonctionne correctement, j'ai rajouté une carte graphique a la place de me brancher sur la cm mais toujours pareil. J'ai changer l'alim, toujours pareil. Je sais plus trop quoi faire.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:04:26
Rien ne s'affiche, pas de bips, mais les ventilos tournent. J'ai pas encore vu un truc comme ça.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:04:53
T'a testé en dehors du boitier ou sa l'est deja?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:05:39
non je vais le faire desuite.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:10:05
Je vais manger, a toutes a l'heure! :hello:
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:18:32
bon appetit. J'ai quand meme essayer hors de la tour et c'est toujours pareil.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:55:35
Tiens?
J'ai eu le même problème, c'étais le boitier qui faisait contact, donc entroise en plastique et ensuite plus de problème.
Mais toi c'est peut-être différent
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:58:00
Tu peux regarder les condensateurs de la CM : ca fait une encoche en forme de croix sur le dessus qui est plat. Regarde tous les condesateurs et si jamais tu en vois des bombés au dessus c'est que la CM est morte !
Ensuite si tu ne vois pas de condensateurs bombés, regarde la doc de ta CM pour voir ce qui doit se passer lorsque le proc est absent ou lorsque la mémoire est absente. Si tu dois avoir un message (genre biiip bip) enlève le tout. Pas de message => CM morte pour une autre raison.
Si tu n'as rien de spécial dans ce cas, tu peux enlever ton ventilrad et regarder ton processeur pour voir s'il a coulé ou suinté ou s'il sent le cramer ou tout autre truc suspect !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:24:12
Merci du conseil. Effectivement le proco suinte legerement. Je pense qu'il est cuit. C'est pas grave, je vais juste devoir investir dans autre chose, j'accepte les cheques.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:29:02
Tu peux pas poster une photo?
On te dirat si il est bon ou pas. ;)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:35:11
je vais faire ça. Je vais manger et je l'enverai apres
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:44:44
ok ;)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:29:27
En fait c'est tellement evident que je l'ai pas pris en photo. J'espère que vous ne m'en voudrait pas. En tous cas je vous remercie et alfox1 j'aimerai quelques renseignements sur ton association. Merci d'avance
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:43:24
Elles sont ou les "coulures"?
Renseignement sur l'asso ---> MP :)
