help : probleme avec K7S5A
help : probleme avec K7S5A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2002 à 15:46:49
avant toute chose je tiens a préciser que c'est la 6 eme k7s5a que j'achete, que j'en ai été tres content jusque là, donc c pas un bete topic ou je  vais gueuler sur cette carte..
la config en question :
k7s5a
1800+
2*256mo ddr dane elec pc2100
radeon 9000
boitier noname 300W (Marque HEDEN, conné pas)
le problème : je l'ai monté et il marchait tres bien. Je l'installe (c un cado) et donc tout baigne
mais là je reçois un coup de fil, ya un pb
(c tout pour l'intro) :)
il ne  s'allume pas toujours bien, parfois kan  on appuie sur le bonton l'alim s'allume, les ventilos aussi, la power led et la HDD led sont allumées... et c'est tout.
rien ne se passe, l ecran reste eteint, les led du clavier ne clignotent pas, la souris (optique usb) de clignote pas non plus.
quand ce probleme surviens, il faut laisser le pc eteind quelques heures et  il veut bien se rallumer.
je vais voir demain ce qui se  passe, mais là j'ai aucune idée kan a la provenance du probleme... :cry:
Marsh Posté le 18-12-2002 à 15:49:57
précision : pas de bip  venant  de la speaker (qui marche)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:03:39
help :cry:
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:18:40
2 possibilites: carte mere ou alim fusilee
a toi de tester pour voir la coupable
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:20:33
une mauvaise 300W noname peut être un peu juste.
teste avec une autre alim (300W de marque ou 350W noname).
ou teste en débranchant des périphériques (CDROM/HD) pour soulager l'alim.
Message édité par wave le 18-12-2002 à 16:21:38
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:28:01
ben
étant donné que l'alim et les ventilos s'allument, et que le disque dur tournent (ça s'entends)...
j'excluerais l'alim
fait chier
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:29:04
ya pas des masses de peripheriques
dd 120gxp 60go
dvd lg (les deux sur la meme nappe)
rezo et son  integrés a la mobos
radeon 9000
2x256
point barre
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:31:58
dd 120gxp 60go
radeon 9000
2x256
point barre
teste sans HD ou sans DVD.
le cpu et la CV bouffent beaucoup, et certaines alims noname ont une puissance limitée, voire mensongère.
le HD consomme beaucoup au démarrage. il peut très bien arriver à démarrer mais pomper trop de courant pour que tout le PC ait un voltage correct.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:33:41
ok merci :)
donc je vais essayer ça
j'y vais demain, et j'y reste a peine une demie heure, donc je prefere chercher le maximum de solutions avant :)
si vous avez d'autres idées
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:35:47
tu peux régler le FSB à 100 au lieu de 133 aussi pour limiter la consommation. Ca peut même faire une solution provisoire pour utiliser tout le PC en attendant de changer d'alim.
mais bon on n'est jamais à l'abri d'un composant défectueux (n'importe lequel) dans le PC.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:40:32
oué pas con
Message édité par felix158 le 18-12-2002 à 17:09:09
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:17:45
d'autres idées ? :)
