horloge qui prend du retard
horloge qui prend du retard - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:18:39
bonjour,
J'ai une carte mère Asus P5W DH Deluxe.
Depuis quelques temps, mon horloge prend du retard. J'ai pensé qu'il s'agissait de la pile et je l'ai changée. Malheureusement, cela continue.
D'où cela pourrait-il provenir ?
Merci.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:20:22
va voir si l'horloge du bios est egalement déréglée
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:50:10
As tu mis ton bios à jour ?
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:55:00
mais oui ; j'en ai même profité pour faire une mise à jour.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 19:56:00
Quand tu parle de de retard, c'est combien de temps sur quelle durée de fonctionnement ? quelles sont les conditions de fonctionnement du PC ? 24/7 ? 8H/jour ? 16H/jour ? Est-ce que le CPU est très solicité pendant de longues période, ou au contraire éteind sur de longues périodes ? voilà c'est ce genre d'info qu'il faudrait connaitre.
Par exemple, un PC qui retarde d'environ 30s sur une semaine en fonctionnement continu (et sans sync ntp entre temps), c'est un comportement normal. Bon j'avoue 30s c'est un maximum, tu n'es pas censé avoir plus d'écart que ça. Mais si effectivement tu as 15 minutes de décalage, là il y a un problème au niveau de l'horloge RTC (l'heure système est prise sur  RTC puis réécrite dans le RTC en cas de changement d'heure manuel dans l'os/sync ntp/reboot)
Message édité par T3K le 19-08-2009 à 19:59:33
Marsh Posté le 19-08-2009 à 20:23:48
peut être un trou de verre dans le PC  :whistle:
:o :o :o
Marsh Posté le 20-08-2009 à 08:11:20
L'ordi reste allumé 6 à 8 heures par jour, pas forcément en utilisation intensive.
Par exemple, je l'ai éteint vers 14 heures et rallumé vers 18 heures et j'avais 10 minutes de retard.
Hier soir, je l'ai éteint vers 20 heures. Ce matin à 8 heures j'avais encore 10 minutes de retard..... :pt1cable:
Pour le moment, c'est ce genre de retard que j'ai.
 :D
Pas de "trou de ver" ...... j'ai déjà un "trou noir" dans les poches ....  :bounce:
Message édité par ouenza le 20-08-2009 à 08:14:49
Marsh Posté le 20-08-2009 à 14:35:25
Oulà ! Là c'est effectivement loin d'être normal  :whistle:
Déjà à ta place, je commencerais par essayer de tester la pile de la mobo avec un multimètre (il faut être à 3V voire un peu plus) et de changer la pile si ce n'est pas le cas.
En tous cas si ça te le fait quand le pc est éteint et débranché du secteur, alors un problème avec la pile paraît quand même être la piste la plus probable, surtout que la mobo a surement + de 2ans et que le problème doit être assez récent.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 08:11:45
Hier soir, j'ai tout éteint et débranché........... ce matin j'avais pas une seconde d'écart !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est à rien comprendre !!!!!! :cry:  :cry:
Marsh Posté le 21-08-2009 à 09:58:04
j'ai éteint mon ordi 1 heure avec la CM en veille et j'ai perdu 8 mn.......
