Impossible d'installer XP
Impossible d'installer XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:42:30
Mon ordi, sous XP, a commencé à rebooter une fois par jour puis plusieurs fois pour ne finalement faire que ca, j'ai desactivé le reboot automatique en cas d'erreur, les deux erreurs les plus frequentes etaient PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA et IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. J'ai desactivé l'ACPI, l'ordi s'est remis à rebooter sans aucun rapport d'erreur.
J'ai voulu reinstaller XP, mais les memes erreurs apparraissaient au cours de la phase de copie des fichiers.
J'ai viré toutes les cartes qui ne servaient à rien, (tout sauf la video). Testé ma ram, echangé les places des barrettes. J'ai flashé mon bios, KT7 à la derniere version A9. J'ai enleve tous les parametres de caches et ombrage du bios.
Toujours impossible d'installer XP, j'ai reussi à installer ME mais il plante des que j'appuie sur le bouton demarrer.
Je ne sais plus trop quoi faire, si quelqu un a une pitite idee ...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:55:57
9 chances sur 10 que c'est ta ram qui fait tout foirer ...
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:59:18
T'aurais pas une K7S5A? Très bonne carte mère, mais assez difficile du point de vue de la ram. Et j'ai eu exactement le même problème que toi avec une K7S5A et de la ram noname (qui passait sans prob sur une autre config), j'ai changé la ram et no prob anymore.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:37:19
J'ai fait des tests pour la ram, en fait j ai plutot essayé d en faire: J'ai 3 barrettes de RAM, 512, 128 et 64. J'ai essayé de les tester avec Memtest mais le logiciel plante pendant les tests, que je mette n'importe quelle barrette dans n'importe quel port (une a la fois ou plusieurs), memtest commence l'analyse puis vers les 3/4, il apparait sur l'ecran pleins de caracteres ascii et puis l'ecran passe en mode veille.
Je ne pense pas que mes 3 barrettes soient fichues et meme si c etait le cas, memtest ne devrait il pas me le dire au lieu de planter ?
Duron 700
KT7 avec bios A9
geforce 4 MX440
Message édité par blouz le 04-11-2002 à 19:38:33
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:42:23
Complexe ton problème cherche plutot vers la mobo alors!
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:50:32
De toute facon, ca ne peut plus etre que la cm, l'alim ou la carte video. Il n'y a que ces trois la que je n ai pas testé, parce que je n'en ai pas en remplacement, ca m'etonne quand meme que ce soit la carte video. Peut etre l'alim, sinon, j'ai eu quelques problemes en flashant ma cm, la premiere fois que je l'ai flashé avec la derniere version du bios, je ne pouvais plus ecrire dans le cmos, des que je changais les parametres par defaut, j'obtenais un boot block au reboot, obligé de faire un ccmos, je l'ai reflashé avec une autre version du bios puis une autre, une autre ...et enfin la derniere et la ca a marché, elle s est peut etre pris un coup dans le bios à force...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:14:36
Est ce qu'il y a un moyen de "reparer ma carte mere" ?
Peut etre en achetant un nouveau bios, ci tant et si bien que ce type de composant soit encore en vente ( ma kt7 doit avoir 2 ans).
Marsh Posté le 04-11-2002 à 21:17:28
Ma ram est à 100Mhz. ma barrette de 512 est censée etre de la 133Mhz et meme rien qu'avec elle, le pc plante.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 21:51:32
J'ai essayé de tester ma ram avec memtest 2.9, ca plante plus de la meme facon, a la place ca se fige mais le curseur continue de clignoter. Je vais finir par transformer ma cm en freesbee...
:crazy::crazy::crazy::crazy:
Message édité par blouz le 04-11-2002 à 21:52:07
Marsh Posté le 04-11-2002 à 21:52:37
+1  :)
Marsh Posté le 04-11-2002 à 22:06:36
-Regardes si tu n'as pas l'option du virus boot activée dans le bios (sur 2k ca passe pas si activé)
Marsh Posté le 04-11-2002 à 22:08:24
+1 !  :D
mais c'est pas le genre de message (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA c'est vraiment relié a la mémoire)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ca c'est une erreur général ca veux presque rien dire tellement ca peu etre n'importe quoi
Message édité par vric le 04-11-2002 à 22:08:36
Marsh Posté le 04-11-2002 à 22:23:07
Je ne pense pas que ca soit ma ram, s'il y avait des erreurs, elles seraient detectées, là ca plante, j'ai 3 barrettes, je les ai essayé individuellement, c'est toujours la meme chose. J'ai pas non plus le stop virus boot.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:06:07
J'ai changé les parametres de l'AGP driving control en EF et pour l'instant, pas de probleme, les tests de ram se sont bien deroulés, j'ai pu installer XP sans encombre, en esperant que ca tienne ....
J'ai aussi augmenté le voltage, ca tourne depuis 24h, niquel.
Message édité par blouz le 06-11-2002 à 22:08:42
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:28:25
salut, j'ai le meme soucis, mon pc reboot tout seul de temps en temps ( ça à commencer après avoir branché un lecteur de carte SD 19in1 USB pendant le transfère de fichier )  et depuis il reboot tout seul de temps en temps !!! je me dit xp qui déconne, mais quand je veux réinstallé xp, le pc reboot sans cesse !!! sa vient de quoi ? la ram ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:19:49
Pour régler mon problème, j'ai changé ma carte mère.
En tout cas, tu as du courage d'aller déterrer un post vieux de 5 ans !!!
A+
