Incompatibilité DDR3 slots - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2016 à 20:47:16
Je rajoute CPU-Z,
on voit clairement le single channel et la RAM en slot 2 avec des fréquences délirantes. C'est pareil pour le slot 4.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 20:53:09
C'est clairement un problème de timings / fréquence, regarde tes screens cpu-z et paramètre ton bios avec les timings les plus élevés.
EDIT : pas vu ton problème avec les slots, t'aurais pas un soucis au niveau des pins du socket ?
Marsh Posté le 12-06-2016 à 21:12:14
Andorria a écrit : C'est clairement un problème de timings / fréquence, regarde tes screens cpu-z et paramètre ton bios avec les timings les plus élevés. |
pins du socket du i7-860 tu veux dire ?
Normalement non, c'est un socket sans pin, il repose sur de petits "ressorts".
Je dois le démonter et vérifier selon toi ?
Ca m’interpelle, j'avais vu sur un forum UK quelqu'un avait solutionné ce type de problème en demontant/remontant son CPU.
Etrange, je pensais que si ca bootait, c'est que c'est que le CPU était bon.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 21:18:13
@ cypress124: j'ai répondu sur ton autre topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2801_1.htm
Marsh Posté le 12-06-2016 à 21:40:44
cypress124 a écrit : |
Un socket sans pins ça existe, c'était y'a plus de 10 ans chez Intel avec leur Pentium 4 sur socket 478
Les ressorts dont tu parles c'est bien les pins, et il arrive qu'ils soient tordus et c'est beaucoup moins facile à redresser que les pins d'un cpu
Je pense que ce serait pas mal de démonter pour vérifier, car c'est à partir du socket 1156/1366 que Intel a commencé à intégrer le contrôleur mémoire dans le CPU, donc un pin tordu peut engendré des soucis de ram (souvent vu sur le forum)
Marsh Posté le 12-06-2016 à 21:47:16
Andorria a écrit : |
Ok je vais faire ca, mais je sais pas quand, par manque de temps.
Je préferais les anciens CPU, c'était plus facile à redresser.
Parce que ce machin là, c'est de la micro chirurgie :
Je vois pas comment je pourrais le redresser.
Maintenant que tu me parles du CPU, les emmerd** ont commencé plus ou moins au moment ou j'ai changé mon i3-530 pour un i7-860 acheté d'occasion.
Soit j'ai tordu un pin, soit c'est le i7, parce qu'avant j'avais 4 + 4 +2 +2 et ca fonctionnait, avec les 4 barrettes.
Ca fait plus d'un an maintenant.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 21:48:49
D'accord tiens nous au courant, n'hésite pas à poster des photos de ton socket
Du coup la description de ton problème tient debout avec ce que tu dis
Marsh Posté le 12-06-2016 à 23:09:50
Hello.
Je ne vois rien de choquant dans les screen CPU-Z : les informations en haut n'ont aucune valeur (PC12800, PC10700 etc), et correspondent au à la fabrication (une barrette validée/testée/vendue pour du PC12800 "écrit sur l'étiquette dessus" peut être notée PC10700 dans CPU-Z parce qu'elle a été fabriquée pour cette norme et testée ensuite etc)
Ne pas oublier que le contrôleur mémoire est intégré dans le CPU et que même s'il n'y aucun pin tordu au niveau du socket, il est POSSIBLE qu'un CPU se comporte différemment d'un autre avec la même RAM sur les mêmes slots etc.
Par sécurité, perso, je spécifie toujours les fréquences et timings "à la main", en général, tu as un mode "quick" pour mettre toutes tes barrettes au même timing = fie toi aux vitesses des barrettes les plus lentes (= fréquence la plus basse, RAS/CAS/etc les plus hauts) ; a priori toutes ces barrettes sont en 1.5v, a verifier cependant.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 08:39:45
je vais vérifier les timings de la RAM, pas sur que je puisse les spécifier dans le détail
Les RAM sont bien à 1.5V, en revanche, ne trouves tu pas les fréquences du slot 2 fantaisistes ?
J'ai démonté le CPU, vous en jugerez vous même, pour moi rien d'anormal coté socket ni CPU.
Et effectivement je pense aussi que le CPU peut avoir une faiblesse de ce côté là sans que cela soit apparent.
D'ailleurs, j'ai acheté sur ebay un i3-540 à 12€ afin d'en avoir le coeur net.
Si je souhaite nettoyer socket et cpu, quel liquide puis je utiliser ?
Alcool 90° ?
Voici les photos :
Marsh Posté le 13-06-2016 à 11:35:54
Ton socket a l'air en bon état, par contre n'essaie pas de le nettoyer, c'est inutile.
Pour nettoyer la pate thermique sur le CPU tu peux en effet utiliser de l'alcool à 90 même si un simple bout de sopalin devrait suffire.
Par contre c'est bizarre tes fréquences ram, tu dis avoir deux kit à 1866Mhz mais la ram tourne actuellement à 1333Mhz alors que le profil XMP a bien l'air activé.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 11:57:17
Les 2 barrettes de Ballistix Sport rajoutées sont des 1600 Mhz contrairement à ce que j'ai annoncé dans mon 1er sujet, erreur de copier coller.
Les Elites sont bien des 1866 Mhz.
De toute facon, il me semble que la Gigabyte ne monte pas au delà de 1600 MHz, pourquoi avoir acheté des 1866 alors ? Il y avait une grosse promo ^^
Je vais nettoyer les pin du CPU aussi, et le socket avec un pinceau et à la poire soufflante, sait on jamais.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 12:18:06
cypress124 a écrit : Je vais nettoyer le socket avec un pinceau et à la poire soufflante, sait on jamais. |
Aucun intérêt mais si tu devais le nettoyer il faudrait le faire avec une soufflette, là tu risques plus d'endomager les pins que de le nettoyer....
Bref ne touche pas les pins qui sont très fragiles à moins que tu veuilles sortir la pince à épiler et la loupe pour redresser ceux que tu vas tordre.
M'enfin après c'est ton PC, pas le mien
Marsh Posté le 13-06-2016 à 12:19:54
J'dis ça comme ça mais avec un pinceau je vois mal comment il peut abîmer les pins.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 12:20:47
Scarface72 a écrit : J'dis ça comme ça mais avec un pinceau je vois mal comment il peut abîmer les pins. |
Un faux mouvement est vite arrivé, avec une bombe d'air sec le risque est nul.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 12:44:01
J'espère que notre ami ne souffre pas de Parkinson
Marsh Posté le 13-06-2016 à 13:07:03
Dois je avouer qu'en montant mon core i3-530 en 2010, je n'ai pas résisté à toucher le socket du doigt ?
J'étais comme une poule devant un ouvre boîte, c'était fini les pins !
Donc oui j'ai "caressé" mon socket, expérience que j'ai trouvé très agréable comme sensation d'ailleurs, tous ces petits ressorts qui me chatouillaient le doigt.
J'ai ma place aux HB2016 ?
Plus sérieusement, je vais tenter de nettoyer CPU et socket au pinseau, sait on jamais s'il restait des traces de souillure invisibles...
Si cela ne change rien, j'attends mon i3-540 pour verdict.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:35:48
Bon..
En attendant mon i3-540, j'ai nettoyé socket et CPU par dépit, pinceau pour le premier et chiffon microfibre et eau chaude pour l'autre.
J'ai remis en place et lancé.
Et là ôôôôô miracle, 16 Go détectés dans le BIOS
Peut être une poussière qui gênait.
On voit bien le Dual Channel activé dans CPU-Z.
Petite bizarrerie, j'ai le profil XMP activé 1600MHz sur les barrettes dans le BIOS.
Et dans CPU-Z, il me detecte de la PC3-10700 en slot 2 alors que c'est de la 1600MHz.
Il est fiable CPU-Z ?
A quoi correspond la Timings table ?
Du coup me voilà avec un i3-540 sur les bras
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:43:46
Ben ouai, c'est déjà bien d'avoir 1600MHz avec des barrettes de fréquences différentes.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 22:27:32
expliqué plus haut, ce n'est pas la fréquence effective mais celle insérée dans la puce à sa FABRICATION, avant TESTS et VALIDATION A FREQUENCE SUPERIEURE / TEL QUE "VENDUE POUR"
Marsh Posté le 14-06-2016 à 22:32:53
zonka a écrit : |
Exact , et la timing table ?
Les timings selon les fréquences définies en usine ?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 22:38:34
Oui c'est ça. Les "trucs" JEDEC ou XMP c'est bien ça.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 22:44:34
Oui c'est comme ca que (à titre d'exemple / au pif) de la DDR 1866 en CAS 10 1.6volts, aura une entrée en 1600 Mhz CAS 9 1.5v par exemple (fréquence moindre, CAS plus "resserré", moins besoin de voltage).
Marsh Posté le 15-06-2016 à 08:07:38
OK.
J'ai fait quelques benchmark, avec les fréquences à 1600MHz et le dual channel activé, j'ai gagné autour de 5% de perfs CPU supplémentaires (SuperPi, Winrar, Passmark) et +25% de score passmark Memory.
Merci de votre aide
Merci à Andorria pour la piste CPU
Merci à Scarface 72 pour les conseils depuis l'achat des barrettes.
Je m'en vais me renseigner pour un boitier now.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 20:39:51
j'ai un problème avec ma config :
Gygabyte GA-H55M-UD2H V1.0 socket 1156
Intel core i7 860 monté d'un CM 212 EVO
Alim Thermaltake 450W
Crucial Ballistix Elite 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1866 MHz CL9.
Sapphire AMD Radeon 7970
J'étais équipé de 8 Go et j'ai acheté 2x Crucial Ballistix Sport 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL pour monter à 16 Go.
En montant les 2 barrettes supplémentaires, celles ci étaient détectées mais pas activées
Mes slots sont configurés comme ceci :
CH1 : slots 1 et 2
CH2 : slots 3 et 4
Pour avoir le dual channel, la doublette se fait
Slot 1 + 3
Slot 2 + 4
Or juste avec 2 barrettes, si je les mets en 1 et 3, ma barrette slot 1 est vue et activée alors que la slot 3 est vue mais non activée.
Je suis obligé de mettre mes barrettes en slots 1 et 2 (même channel, pas de dual channel donc).
J'ai fait un clear CMOS, flasher la rom, changé un tas de paramètres dans le BIOS rien n'y fait
Avez vous une idée ? Défaut matériel ?
j'ai fait un screenshot pour visualiser le problème.
Message édité par cypress124 le 13-06-2016 à 11:57:48
