a CPU égal quelle influence du chipset sur les perfs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2024 à 15:18:58
Na pas vraiment, un chipset top de gamme te donne plus de connectivité et parfois une génération PCI-E plus récente (où là ça peut avoir un impact en fonction de l'usage), mais dans le grand ordre des choses non, ça change pas grand chose sauf cas particulier.
Marsh Posté le 07-05-2024 à 15:19:03
genre chipset B660 vs Z690 ? ... huh tant que tu ne parles pas de chipset ASmedia pour des port SATA ajouté etc... il faut parler de DMI alors
Max # of DMI Lanes 8 exemple https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
Marsh Posté le 07-05-2024 à 15:27:06
Si on parle de Chipset AMD le DMI ça marche pas, tous les chipsets AMD depuis l'AM4, c'est connecté via le processeur via 4 lignes en PCI-E, PCI-E 3.0 pour les plus anciens et PCI-E 4.0 pour les plus récents (on est toujours à 4 lignes PCI-E 4.0 sur la gamme AM5 actuelles).
Après y a une histoire de système de queue quand tout est utilisé en même temps (même si c'est très peu probable dans la pratique, sauf cas très particulier, et pour l'usager de base ça fonctionne très correctement).
Marsh Posté le 07-05-2024 à 15:45:39
| OdbO a écrit : le chipset joue-il un role dans la reactivité de la machine en particulier sur le démarrage des applications ? |
Alors déjà est ce vraiment intéressant d'améliorer ce point spécifique qu'est le démarrage desdits programmes ? C'est quand que t'as vu des tests genre de CPU sur cet aspect particulier ?
Ce qui jouera le plus sur cette étape est... le support de stockage. Toute personne ayant connu la transition HDD/SSD te le confirmera.
Marsh Posté le 07-05-2024 à 20:15:00
Si y a pas de limitation venant de l'étage d'alimentation et qu'on met les mêmes limites niveaux PL le résultat sera identique coté processeur que ce soit du H610 ou du Z690/790 niveau bench à ce niveau.
C'est si on fait un gros bench combiné de copie / écritures de divers NVME / SSD / dispositif externe branché en USB en même temps que les 8 lignes DMI de la série Z/H vont aider, mais le H610 de base à moins de connectiques / ports, et c'est un cas de figure assez improbable en pratique de tout utiliser en même temps.
Marsh Posté le 07-05-2024 à 21:10:30
La comparaison au dessus prête a confusion pour celui qui ne sait pas... Mais avec 2 barrettes les perfs seront identiques.
Marsh Posté le 07-05-2024 à 14:20:23
C'est un sujet que je ne vois que rarement abordé. L'impact du chipset à configuration égale.
Même CPU, même qualité et quantité de RAM, SSD de même catégorie et os win 10 ou win 11, le chipset joue-il un role dans la reactivité de la machine en particulier sur le démarrage des applications ?
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
