Infos acer z5wah la-b162p - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2021 à 21:12:47
| killkool0859974 a écrit : Bonjour, |
ton acer E5-571G peut supporte maxi 16Go de ram en DDR3L SDRAM par contre la fréquence sera limité à 1600Mhz
pour le SSD il existe des logiciels pour le transfert de donnée d'un hhd vers un SSD, parfois même fournit par le fabricant du SSD comme le fait Samsung
ensuite oui tu peut mettre un ssd tant que tu utilise un ssd sata 2.5" ça poasse sans problème
Marsh Posté le 11-09-2021 à 20:36:46
Merci, je vais me renseigner, j'ai l'impression que si je combine ddr et ssd je vais le ressusciter
Un conseil pour les meilleurs marques de ddr ou les perfs sont équivalentes qu'on prenne du crucial ou Samsung ?
Merci !!
Marsh Posté le 10-09-2021 à 13:01:18
Je recherche des infos sur ma cm acer z5wah la-b162p
Elle est utilisée dans un pc portable Acer qui a un bon proco mais juste 4go de ram et un hdd 5000t/m
Je souhaite conserver ce pc mais pour l'utiliser au quotidien j'ai besoin d'ajouter de la mémoire vive.
Sur ce type de CM savez vous quel modèle de ddr le plus performant serai compatible ?
Et pour un ssd comment faire pour copier mes données actuelles sur un ssd (si elle est compatible) et le remplacer ?
Merci pour vos retours,
Bonne journée,
Killkool
