Installer une carte graphique PCIe 4.0 sur port PCIe 3.0, possible ?
Installer une carte graphique PCIe 4.0 sur port PCIe 3.0, possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2022 à 19:46:18
Est-ce que quelqu'un sait si une carte graphique en PCIe 4.0 fonctionne sur un port PCIe 3.0 ?
Je sais que dans l'autre sens cela est possible PCIe3.0 sur un PCIe 4.0 !
Voici ma question, du jour !
Bonne journée à vous !
Message édité par RS MAN le 14-06-2022 à 19:46:59
FeeD-BacK : EBAY - LeBonCoin
Marsh Posté le 14-06-2022 à 19:48:03
oui,
par contre faut juste faire attention à quel modele précisement,
genre une 6500XT c'est pcie 4.0 x4 (x16 en taille mais 4 lignes utilisées), ce sera bridé sur un 3.0 (x16 en taille, mais 4 lignes pcie utilisées > 2x moins de bande passante que sur 4.0)
si c'est une carte 4.0 x16, pas de souci sur 3.0 x16 (au pire une poignée de % de perte si c'est genre une 3090 Ti)
Message édité par kabyll le 14-06-2022 à 19:49:07
Marsh Posté le 14-06-2022 à 23:32:51
kabyll a écrit :
oui,
Oui tu as eu raison de préciser pour le X4, x16, etc... Car je n'en avais par parlé, mais tu as raison je parle bien sûr d'une carte PCIe 4.0 x16 sur un port PCIe 3.0 x16 !
Marsh Posté le 15-06-2022 à 11:46:35
Pour les différences de perf tu as un test complet avec la RTX 3080: https://www.techpowerup.com/review/ [...] s-scaling/
Par exemple:
https://zupimages.net/up/22/24/ylj4.png
Message édité par Pachparla le 16-06-2022 à 08:44:36
Marsh Posté le 15-06-2022 à 23:25:56
Par exemple:
Merci Pachparla,
J'ai déjà vu des tests, mais chaque fois c'était sur un carte mère en PCIe 4.0 avec bridage dans le bios en PCIe 3.0, voilà pourquoi j'avais un doute !
Marsh Posté le 16-06-2022 à 08:59:06
C'est le cas ici aussi, le bridage doit bien être effectif, puisque ça permet dans le cas d'utilisation de riser en pci-e 3.0 que ce soit fonctionnel, sinon c'est écran noir (d'après des retours sur les forums, n'ayant pas testé moi-même) :)
Message édité par Pachparla le 16-06-2022 à 09:03:14
Marsh Posté le 16-06-2022 à 14:56:54
Bonjour à toutes ... et tous ...aussi !
 Juste à titre d'information : Une RTX 3050 ( Pci-e 4.0 mais câblée en 8 lignes d'origine , du moins sur mon modèle " Zotac" ) fonctionne très bien même sur un PCI-e 2.0 ( Asus P7P55D + CPU 870 ( LGA 1156) . Pas testée encore sur un chipset X58 + CPU 17-980x - socket LGA 1366) ... mais çà viendra.
Pas d'écran noir non plus avec un vieux BIOS non UEFI ( classique donc ) .
Bonne fin de journée et prenez soin de vous .
Marsh Posté le 18-06-2022 à 03:34:21
Merci pour les détails ^^
Marsh Posté le 20-09-2022 à 01:53:43
Haaaa formidable, merci infiniment pour ces infos. J'envisage d'installer un Rx 6600 sur ma bonne vielle becane equipee d'une Asus P9X79, mon fidele R9 280X va prendre une retraite bien meritee. Son bus 384 bits m'a permis de jouer jusqu'a present, depuis 2014, mais il ne connait pas DX Ultimate, dommage...juste le 12 de 2013, lol
Marsh Posté le 07-03-2023 à 23:30:39
Bonsoir à tous, je deterre un vieux topic mais c'est dans un grand intérêt pour mon porte-monnaie, je m'explique :
J'ai une carte mère Asus Crosshair 7 Hero qui me permet de faire du crossfire , jamais testé 2 gpu dessus mais c'est une autre histoire.
J'ai vue sur une carte graphique ( non en fait un duo ) qui pourrait peut être aller: ASUS ROG STRIX Radeon RX 6650 XT OC EDITION .
Ma question est de savoir si le pcie 4.0 de la cg est compatible avec le port pcie 3.0 de ma carte mère.
Viens ensuite la question : ça vaut le coup ou pas de faire du crossfire sur cette carte mère avec ces cg ?
Je vais détailler un peu mieux le matos que j'ai ci-dessous ;
Carte mère: https://rog.asus.com/ch-en/motherbo [...] ero-model/
Processeur: AMD Ryzen 7 2700X que je devrais remplacer par un Ryzen 9 5950X si je peux aboutir dans ce projet de crossfire
Ram: 4x 8Go de DDR4 Corsair Vengeance LPX en 2400
Alim Thermaltake 750w
Boîtier Corsair Carbide 400 R
J'espère avoir été assez clair dans mon message.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 08-03-2023 à 09:32:48
hello,
1. le crossfire n'a aucun intérêt, oublie cette idée
(j'y reviendrai plus bas)
2. ta cm a trois slots pcie x16 (taille)
- le 1er est un 3.0 x16 (1er slot)
- le second un 3.0 x8 (3eme slot)
- le dernier un 2.0 x4 (5eme slot)
3. la cm étant compatible sli/crossfire, si tu mets deux cg sur les slots 1 et 3, ils se répartissent les lignes pcie disponibles (16 lignes) et deviennent tous les deux x8 x8
4. une 6650XT c'est du 4.0 x8 mais longueur x16 ("en simple" elle utilise pas tous les connecteurs du slot)
- avec une seule cg, tu la mets sur le premier,
sur un slot 3.0 x16, elle sera en 3.0 x8
la perte de perf est pas énorme
- avec deux cg en crossfire, tu mets sur le slot 1 et 3, ils seront tous les deux en 3.0 x8
avec deux, slots 1 et 3, et elles seront toutes deux en 3.0 x8
mais comme dit plus haut, laisse tomber le crossfire, ca n'a aucun intérêt
tout comme le SLI, ca n'a jamais été fantastique niveau perf (au mieux +60/70% de perf par rapport à une seule carte, le plus souvent +30%, et même parfois une perte de perf)
la techno dual gpu a été complètement mise au rebus par les constucteurs, ainsi que par les developpeurs
les nouveaux drivers ne sont plus prévus pour ca, et les jeux ne supportent plus nativement le dual gpu non plus
plutot qu'acheter 2x 6650xt, achete une 6750xt ou une 6800xt, ce sera plus performant (et tout le temps)
tu ne précise pas l'usage, mais j'imagine que c'est pour jouer ?
si oui, plutot qu'un 5950x qui sera pas exploité en jeu, prends toi un 5600/5600x voire 5700x et profite en pour remplacer ta ram 4x8 2400 par 2x16 3600 C16 (110€)
Message édité par kabyll le 08-03-2023 à 09:34:22
Marsh Posté le 08-11-2023 à 17:22:56
Slt tout le monde,
je déterre car j'ai quelques questions
comment savoir combien de lignes utilise une CG ?
je viens de regarder dans plusieurs spécifications de plusieurs modèles et marques différentes, je ne trouve l'info nulle part
par exemple cette fiche d'une msi 4080
il y a une connectique en x16 sur cette CG mais quid du nombre de lignes utilisés ? quelle ligne a regarder ?
https://i.postimg.cc/6p9xdNKX/rtx-4080.jpg
en parlant de specifications, est ce que c'est bien le bus memoire qui correspond au debit pcie ?
en jetant un oeil au lien plus haut concernant le comparatif des ports pcie pour une rtx 3080, j'en deduis que si la rtx 3080 a un bus memoire de 19 Gbps ( 2.4 Go/s)
https://i.postimg.cc/ZqZySn6d/rtx-3080.jpg
elle devrait tirer a 100% sur un port pcie 1.1 x16 (4 Go/s) si elle fonctionne en 16 lignes ou sur un pcie 2.0 x8 si elle est en x8 lignes
https://i.postimg.cc/Dz2mNDKQ/debit-pcie.jpg
bon meme si elle en est pas loin d'apres le test du site "techpowerup", elle n'y est qu'avec le pcie 4.0 x16
https://i.postimg.cc/sXWXGRPr/perf-3080-pcie.jpg
quelles sont les elements qui empeche le 100% dans le cas des ports pcie plus anciens ?
Merci d'avance pour vos reponses
Message édité par kayo33 le 08-11-2023 à 17:37:34
Marsh Posté le 15-12-2023 à 19:04:55
Bonjour tout le m9nde.
Je sors ma pelle également   :pt1cable:
Je dispose d'une cm asus prime h270-pro.
Je voudrais acquérir une cg Asus geforce rtx 4060 dual oc 8go.
Il est dit qu'elle est en pcie 4.0 x16 et 8 broches d'alimentation.
Cela veut dire que c'est une 8x?
Si oui, connaissez vous une cg du même ordre de prix et efficacité qui serait du pcie 4.0 16x pour que ne perde pas trop en puissance comme vous l'avezsi bien expliqué?
Merci beaucoup d'avance !
Rémi
Marsh Posté le 15-12-2023 à 19:26:35
Non, le bus mémoire concerne le lien entre le GPU et sa mémoire dédiée (la Vram).
Ca n'a aucun rapport avec le port PCI-E.
@flourax : l'alimentation de la carte se fait avec 8 broches, mais la carte en question est bien en PCI-E 16x.
Après, sur une carte mère en H270 elle sera limitée à du PCI-E 3.0, mais en réalité ça ne doit pas changer grand chose, surtout pour une 4060.
Message édité par artouillassse le 15-12-2023 à 19:28:11
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-12-2023 à 19:27:45
Aucun rapport avec le connecteur d'alimentation, mais oui c'est une 4.0 x8
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 4060.c4107
Peut etre plutot une rx 6700 xt. 4.0 x16, et plus perf qu'une 4060
Attention a ton cpu aussi. T'as quoi pour jouer sur quel type de jeux et quel ecran?
