un port USB 3 interne pour 2 port USB 3 en facade ?
un port USB 3 interne pour 2 port USB 3 en facade ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2012 à 16:57:16
Je compte acquérir le boitier corsair obsidian 550d, il y a deux port USB 3 en façade, je cherche à savoir si une carte mère ayant un seul port usb 3 interne suffit où alors il en faut obligatoirement deux ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 02-09-2012 à 17:23:58
il n'y a jamais qu'un seul port, en général ils sont groupés par deux. Donc si tu vois un seul connecteur sur la cm, c'est souvent un connecteur pour deux ports usb. Relis la documentation de la cm...
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
Marsh Posté le 02-09-2012 à 18:34:50
regarde surtout le cable du boitier si c'est un y qui se termine en un seul connecteur ou s'il y a vraiment deux cables pour 2 connecteurs
Marsh Posté le 02-09-2012 à 20:07:19
Le cable USB 3.0 livré avec le boitier se connecte sur les cartes mères ayant une sortie 20 pins (2 ports) USB 3.0. Voir seconde photo:
http://www.guru3d.com/article/cors [...] d-review/6
Message édité par Mikmouse le 02-09-2012 à 20:07:42
Marsh Posté le 02-09-2012 à 23:33:13
apparement c'est un adaptateur, on peux utiliser soit l'un soit l'autre ? non ?
Marsh Posté le 03-09-2012 à 08:22:57
On ne peut pas te répondre, Il faut que tu donnes davantage de détails sur la carte mère en question: Marque, modèle etc.. Le mieux serait en plus une photo de la partie connectique en bas de la carte.
Marsh Posté le 03-09-2012 à 08:50:33
Merci d'avance !
Oui les deux ports USB 3.0 de façade ne nécessitent qu'un seul connecteur interne.
Marsh Posté le 03-09-2012 à 11:35:17
L'embrouille pas, on ne connait pas son modèle de carte mère.
Sa question concerne le nombre de ports USB 3.0.
 TheMartel lui avait déja donné la bonne piste. On attends encore sa réponse ... :D
Marsh Posté le 03-09-2012 à 11:41:39
A supposer que sa CM dispose bien d'un header USB 3.0 puisqu'il pose la question  [:zoukoufxxx:3]
Message édité par hafx le 03-09-2012 à 11:43:25
Marsh Posté le 03-09-2012 à 12:40:22
Bonjour, merci pour toutes vos réponses, le truc c'est que c'est pour l'achat d'une future carte mère qui disposera bien d'un port 20 pins USB 3 en interne.
Depuis j'ai trouvé une photo sur le site ldlc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121229.html
Marsh Posté le 03-09-2012 à 16:44:11
Aucun problème dans ce cas. Le boitier est livré avec l'adapateur / prolongateur adéquat pour la connexion sur les cartes ayant une sortie 2 ports USB 3.0 en 20 points comme tu peux le voir sur les photos du test:
Tu n'as rien à acheter pour avoir 2 ports USB3.0 en façade.
Marsh Posté le 03-09-2012 à 19:32:46
Ok merci :) donc au final chaque port interne USB 3 (20 pins) peut gérer 2 port externe USB 3.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 08:00:52
Oui c'est bien cela.... Je te l'avais déjà dit dans mon post ci-dessus... :)
Marsh Posté le 04-09-2012 à 23:10:06
bonsoir et désolé de me poser dans la conversation, mais je voulais pas rouvrir un post pour ça   :lol:
j'avais une question aussi : sur une Msi a75ma-g55 il y a un port usb 3 en interne et moi je me demande si dans un boitier qui ne comporte qu'un seul port usb 3 en façade ça pose un problème ?
il faut qu'il y ait impérativement deux usb 3 en façade ou le port en interne peut en gérer juste un ??
merci pour vos réponses et désolé pour le squat du sujet  ^^
Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 10:35:25
en général le constructeur est pas con :)
le connecteur est prévu pour s'installer avec la connectique interne disponible, tout est standardisé.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:36:26
merci TheMartel  !
donc un seul usb3 en façade c'est...du gâchis si le header en interne peut en gérer 2   :lol:
je sors et je vais me fouetter  !!!
