IS7 défectueuse ? PentiumIV 2.4C grillé ?
IS7 défectueuse ? PentiumIV 2.4C grillé ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:35:39
Bonjour à tous... Suite aux orages violents de fin juillet 2006, mon PC se fige au premier écran de boot.
Merci d'avance pour votre aide et/ou vos conseils avisés.
PRÉAMBULE
  • 26/07/2006 - 18h00 : extinction totale de l'ordinateur en prévision des intempéries; cables d'alimentation électrique débranchés, multiprise éteinte
  • 26/07/2006 - 22h00 : orages violents (nombreux impacts de foudre) en Ile-de-France
  • 27/07/2006 - 19h00 : à l'allumage, modem/routeur défectueux, le PC ne dépasse plus le premier écran de boot. Certes j'avais oublié de débrancher le cable téléphonique (RJ11) du filtre ADSL, mais je ne pensais pas qu'un éclair pouvait traverser le modem éteint, puis se propager jusqu'à la carte mère, via le cable Ethernet (RJ45).
SYMPTÔMES
  • Séquence de boot se fige juste après le beep court habituel "Test OK" (AwardBios)
  • Impossibilité d'accéder au Bios (DEL)
  • Impossibilité de flasher le Bios (Alt+F2), plantage avant même de pouvoir accéder au lecteur de disquette ou au disque dur
http://img164.imageshack.us/img164/8523/is7bootscreenlw3.th.gif
NB : Image identique à ce qui s'affiche à l'écran à l'allumage du PC.
QUESTIONS
  • Le dysfonctionnement décrit ci-dessus provient-il du processeur (PIV 2.4C) ou de la cate mère (IS7) ?
  • Que s'affiche-t-il habituellement sur l'écran de boot en cas de CPU défectueux ?
  • Si l'IS7 est en cause, où puis-je en trouver d'occasion ? De généreux donateurs dans la salle ?
  • En socket 478, à des prix raisonnables, il ne reste plus que des ASRock "rue M0ntgall3t". D'autres possibilités ? Je tiens beaucoup à la fonction QFan (réglage de la vitesse des ventilateurs en fonction de la température du CPU) qui n'est dispo que sur certains modèles Asus/Gigabyte/Abit.
  • La carte mère IS7 (de février 2005) peut-elle être acceptée en RMA directement par Abit après la grarantie 1 an revendeur ? Si oui, quelle est la démarche à suivre et les délais escomptés ?
CONFIGURATION
  • Matériels = ASUS IS7 v1.2 (i865) | PentiumIV 2.4C (HT activé) + Zalman 7000AlCu | 512Mo DDR400 (dual channel) | IBM DeskStar 120Go (U-ATA100/7200rpm) | ATI radeon 9500pro (AGP4x) | Sagem 1500WG ADSL2+ Ethernet-WiFi (firmware 2.09b++) | ADSL 4M Dégroupé (filtres et cables neufs)
  • Logiciels = Windows XP SP1 (à jour) | AOL 9.0 | Norton Internet Security 2005 (Antivirus & Firewall activés) | Ad-Aware SE 1.05 Pro | Spy-Bot S&D 1.4 | XP-AntiSpy 3.96-2
  • Drivers et logiciels à jour, analyses anti-virales et anti-spywares hebdomadaires (aucune infection), optimisation/minimisation des services windows et processus résidents
PRÉCISIONS / DÉTAILS
  • Le modem/routeur encore sous garantie a été échangé contre un neuf
  • Le BIOS était configuré en paramètres optimisés, HT activé, PAT activé, mais pas overclocké.
  • Le BIOS a accepté un Clear-CMOS : ventilateurs réglés à 75% avant, retour à 100% par défaut après le Clear-CMOS (NB : mon PIV tournait à 35°C en moyenne avec ventil à 75%)
  • Le BIOS reconnaît l'absence de carte graphique : 1 beep long, 2 beeps courts
  • Le BIOS reconnaît l'absence de DDR : 1 beep très long
  • Même en déconnectant tous les lecteurs, cables USB internes, GPU, DDR, ou en remplaçant ces éléments par d'autres identiques d'une autre machine, mon PC ne boote pas plus !
  • En dehors du PIV 2.4C et de l'IS7, tous les autres composants (Alimentation | DDR | carte graphique | clavier | souris | disque dur | graveur DVD) ont été testés avec succès sur une carte mère KT333-AthlonXP.
  • Je n'ai jamais eu de signe précurseur, ni de défaillance, encore moins de surchauffe ou d'instabilité.
  • La foudre est donc en cause : sa victime est le PIV 2.4C ou l'IS7 ?
Message édité par abitopia le 07-08-2006 à 20:46:24
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:42:46
deja le processeur est detecté et ht est activé donc il doit fonctionner
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:45:42
huhu j'ai eu un peu près le même cas il y a quelques temps. Sauf que moi, c'est plus flagrant, j'ai rien à l'écran, pas de bip, rien. J'ai testé les autres composants, y a pas de problème. Donc c'est la cm. (IC7-Max3). Pour l'instant je ne sais pas si le proc est touché.
Essayes de tester ton proc déjà.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:50:21
Si ton proc était vraiment mort il n'y aurait rien d'affiché à l'écran.
Change de carte mère.
Message édité par bigben23150 le 07-08-2006 à 20:51:46
Marsh Posté le 08-08-2006 à 05:29:18
Marsh Posté le 08-08-2006 à 13:47:20
Pas de RMA possible donc ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 17:37:38
up!!!
Marsh Posté le 08-08-2006 à 19:01:24
up!
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:59:16
Par acquis de conscience, j'ai testé une dernière fois la carte mère avant d'en changer.
La diode verte sur la carte mère indique qu'elle est alimentée, mais il ne se passe rien lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt du boîtier :
  • l'alimentation ne se déclenche pas (alim OK sur autre CM)
  • les ventilateurs non plus
  • la carte graphique non plus
  • plus RIEN.
Lorsqu'une carte mère est complètement morte, elle ne déclenche plus rien ? Même pas l'alimentation ?
Ou le problème est ailleurs ?
Message édité par abitopia le 10-08-2006 à 18:02:32
Marsh Posté le 11-08-2006 à 00:47:04
up!
