: le topic [ Encore un Bios Oveclocking] [ECS K7S5A] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:11:07
princo22 a écrit a écrit : ah oui normalement ca passe sans probleme mais je te deconseille juste d'en brancher plus de deux ou trois dans ta tour quoi, elle risque de pas aimer et l'alim est pas faite pour ca. d'ailleurs il faudrait qu'ils se decident a nous pondrent du 7v ou du 9v en standard dans les alims |
Mon HDD Cooler est en 12 v... Je mettrais donc le taisol en 7V... Par contre mon proco va chauffer...
Et hop changement de topic sans edit
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:12:47
pentier a écrit a écrit : Un HP L1520 DVI/VGA 15 pouces ![]() Je l'ai branché en DVI et c'est top... ![]() http://www.hp.com/desktops/product [...] 5063A.html |
c'est bien ce qu'il me semblait mais on sait jamais. en fait je vais m'acheter un 17 pouces mais je l'ai vu cet aprem le tiens c'est vrai que la dalle est pas mal du tout. mais bon si je le trouve je vais craquer pour le samsung sm171p... pour ceux qui connaissent, ils comprendront, et ils comprendront aussi le desespoir de mon compte en banque
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:13:33
pentier a écrit a écrit : Et hop changement de topic sans edit |
ouhhha !!! c'est fun
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:15:21
bon c'est pas tout ca mais je suis leve depuis 4h30 du mat alors je vais peut etre allez piquer un somme moi
a demain
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:17:14
Citation : Voici mon problème. je ne peux pas utiliser le mode DMA sur le port IDE2 sous peine de voir Win98SE planter au démarrage. Tout est par contre OK sur IDE1 ou DD et DVD-Rom tournent plein pot et sans aucun problème. Le mode DMA n'est-il donc pas disponible sur IDE2 ? Y a-t-il une manipulation à effectuer pour que je puisse en profiter ? merci de me conseiller car les techniciens ECS ne semblent pas avoir de réponse á me fournir. |
J'ai pas d'idée
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:18:09
pentier a écrit a écrit : Et remplacer le ventilo de l'alim, ca le ferait? Remplacer par quoi? ![]() |
Oui ça se fait, je l'ai changé 2 fois le mien... et maintenant les ventilos d'alim sont hyper silencieux.. Tu démontes le ventilo et tu prends qq chose de sensiblement pareil en Ampérage 1.4 ou 1.3 et ça roule
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:19:29
Mich59 a écrit a écrit : Oui ça se fait, je l'ai changé 2 fois le mien... et maintenant les ventilos d'alim sont hyper silencieux.. Tu démontes le ventilo et tu prends qq chose de sensiblement pareil en Ampérage 1.4 ou 1.3 et ça roule |
Le ventilo de l'alim, il est soudé ou c'est un clip?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:30:00
overclocker spa bieng
Après 5 heures de flashpoint, c'est peut-être une question de chaleur du proco et du chipset, etc.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:53:38
pentier a écrit a écrit : Le ventilo de l'alim, il est soudé ou c'est un clip? |
Ben les miens sont vissés avec 4 vis larges, ça se change très facilement et ça permet de virer la poussière...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 02:00:07
Mich59 a écrit a écrit : Ben les miens sont vissés avec 4 vis larges, ça se change très facilement et ça permet de virer la poussière... |
je parlais du fil d'alimentation du ventilo
Marsh Posté le 09-05-2002 à 02:35:18
pentier a écrit a écrit : je parlais du fil d'alimentation du ventilo ![]() |
Oh putaingue, il va me falloir un décodeur sur ce topic bientôt !
Non pour les fils tu coupes et tu rafistoles ! Enfin c'est ce que j'ai dû faire avec le mien...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 05:36:03
Mich59 a écrit a écrit : Oh putaingue, il va me falloir un décodeur sur ce topic bientôt ! Non pour les fils tu coupes et tu rafistoles ! Enfin c'est ce que j'ai dû faire avec le mien... |
Marsh Posté le 09-05-2002 à 08:50:34
pentier a écrit a écrit :![]() But I have other websites projects in my mind... ![]() |
what do you mean ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 09:04:22
pentier a écrit a écrit : en fait, j'ai un adaptateur 7V de mon noiseblocker Hl-200 : http://home.pi.be/~scharpen/hardware/ventiloface.jpg Ca pourrait aller? C'est l'extension du câble en fait... |
Héhé, je comprends comment fonctionne ton adaptateur car je suis électronicien. Y'a une résistance dans ton cable qui fait chuter la tension de 5V. Attention, la valeur de cette résistance dépend de la consommation du ventilo. Si tu changes de ventilo, il faudra peut-être changer cette résistance. En gros, si ton nouveau ventilo consomme moins alors y'aura moins de chute de tension dans la résistance et donc il sera alimenté par une tension supérieure à 7V. Je te conseille donc de tester rapidement ton nouveau ventilo avec ton adaptateur actuel et de mesurer la tension à ses bornes. Si elle est >7V alors faut augmenter ladite résistance et inversement. J'espère que mes propos ont été compréhensibles.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 09:45:31
quelle sorte de plantage au démerage?
c'est possible que se soit win 98se, ben oui c'est le spetialiste lui!
ou peut etre la nape qui accepte pas
mais bon je suis pas sur de tout sa
Marsh Posté le 09-05-2002 à 10:10:10
schumacher a écrit a écrit : comment on fait pour le mettre en 5V ? ![]() je veux bien essayer cette aprème j'ai mis mon aqua tout seul sur une veille CM et là MY GOD le bruit de ouf !!!!! l'aqua est un AVION !!!!!! |
pour avoir du 5 V :
Tu denudes les fils de ton ventilo et ceux d'une prise type disque dur de ton alim. Tu branches le rouge du ventilo sur le rouge de l'alim et le noir du ventilo sur un des deux noir de l'alim.
Pour avoir du 7V :
Tu branches cette fois ci le rouge du ventilo sur le jaune de l'alim et le noir du ventilo sur le rouge de l'alim.
Pour info :
jaune de l'alim : 12V
rouge de l'alim : 5V
noirs de l'alim : masse (0V)
Marsh Posté le 09-05-2002 à 10:33:55
zwaq a écrit a écrit : Héhé, je comprends comment fonctionne ton adaptateur car je suis électronicien. Y'a une résistance dans ton cable qui fait chuter la tension de 5V. Attention, la valeur de cette résistance dépend de la consommation du ventilo. Si tu changes de ventilo, il faudra peut-être changer cette résistance. En gros, si ton nouveau ventilo consomme moins alors y'aura moins de chute de tension dans la résistance et donc il sera alimenté par une tension supérieure à 7V. Je te conseille donc de tester rapidement ton nouveau ventilo avec ton adaptateur actuel et de mesurer la tension à ses bornes. Si elle est >7V alors faut augmenter ladite résistance et inversement. J'espère que mes propos ont été compréhensibles. |
Je parlais pas d'un nouveau ventilo mais de passer le ventilo actuel de mon aqua en 7V au lieu de 12V
Merci pour l'explication quand-même.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 10:34:29
bugman a écrit a écrit : quelle sorte de plantage au démerage? c'est possible que se soit win 98se, ben oui c'est le spetialiste lui! ou peut etre la nape qui accepte pas mais bon je suis pas sur de tout sa |
Bne c'est pas pour moi mais pour un gars qui m'a envoyé un mail...
Donc je sais pas
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:30:58
ah ouais exact j'y avais pas pense, bien vu. mais si la tension augmente c'est pas greave, il tournera ^plus vite et tant que ca fait pas de bruit et que ca depasse pas la tension nominale de trop ca va. en 9v un ventilo fait toujours vachement moins de bruit qu'en 12v
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:32:51
pentier a écrit a écrit : Je parlais pas d'un nouveau ventilo mais de passer le ventilo actuel de mon aqua en 7V au lieu de 12V Merci pour l'explication quand-même. |
ben cinon tu peux faire ca, tu mets une resistance en serie sur la phase et tu obtient la tension que tu veux. tu peux meme metre un potard pour pouvoir ajuster
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:36:24
On vient pas une journée et hop 5eme topic
Vous etes trops fort les gars
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:37:59
princo22 a écrit a écrit : ben cinon tu peux faire ca, tu mets une resistance en serie sur la phase et tu obtient la tension que tu veux. tu peux meme metre un potard pour pouvoir ajuster |
ou faire ce que j'a&i dis ça marche nikel et meme metre un interrupteur 3 positions 5/7/12 V le montage est hyper simple
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:39:16
Pas con l'histoire du ventilo moi vu le bruit on dirai plus un aspirateur
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:40:36
bon je vous laisse je doit donner a manger a ma fille
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:41:21
-WalkOver- a écrit a écrit : ou faire ce que j'a&i dis ça marche nikel et meme metre un interrupteur 3 positions 5/7/12 V le montage est hyper simple ![]() |
pour le 5v, je l'ai deja fais mais pour le 7v j'au dit ce que j'en pense et perso j'evite. mais c'est vrai que cette technique permet, avec une seule derivation de brancher plusieur ventilo.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:44:06
pentier a écrit a écrit : je veux des schémas ![]() |
bon aller qui c'est qui se mpotive pour faire un beau dessin a pentier
Marsh Posté le 09-05-2002 à 12:06:24
pentier a écrit a écrit : Bne c'est pas pour moi mais pour un gars qui m'a envoyé un mail... Donc je sais pas ![]() |
sa j'avais compris mais il connais pas le forum?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 12:20:32
ayé je l'ai enfin fait marcher cette bestiole
j'avais dans l'ordre :
-RAM foireuse (en cours d'échange)
-qqch qui déconnait (mais je sais vraiment pas pkoi, tout à coup elle a décidé de marcher
-mon écran qui était mort (si si y avait autre chose, chuis pas resté comme un con devant un écran mort)
enfin bref now elle marche et c'est vrai que me monter un deuxième PC "boulot" avec des pièces de récup et seulement 400? c'est vraiment
Marsh Posté le 09-05-2002 à 12:30:22
-WalkOver- a écrit a écrit : deja pourquoi tu met pas le hdd en maitre sur l'ide 1 et le lecteur cd en maitre sur l'ide 2 ?? ça serais mieux deja... sinon si c'est windows 2000 ou windows XP boote direct dessus vu que le cd est bootable. sinon je sais pas ![]() |
J'ai tout éssayé vraiment toute les possibilités, sauf changer la DDR (j'en ai pas sous la main)
et si elle était merdic ma barrette est ce que ça n'epliquerai pas tout ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:30:08
-WalkOver- a écrit a écrit : pour petit Pentier : ftp://walkover.dns2go.com/autres/8.jpg voila ![]() |
il manque le 7 V
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:41:02
lordzapan a écrit a écrit : il manque le 7 V ![]() |
oui mais avec un interrupteur a 2 positions on peut pas faire du 5V/7V/12V...
tu veux quoi du 7V/12V ou du 5V/12V ou du 5V/7V ??
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:05:24
Bon g essayé ds la partie overclocking....pas de reponse.
afin d'ameliorer le refroidissemnt de ma tour g recupere des vieux ventilos: un d'alim et un de proc(P150).
Voila, les 2 fonctionnent en 12 V mais je me demande a quel voltage est le connecteur SYSFAN sur ma k7s5a.
Aussi,j'ai le connecteur de la LED qui est trop petit(prob typique des k7s5a)a quel voltage cela fonctionne?Puis-je y mettre un petit ventilo a la place?
Merci d'avance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par d'ho le 09-05-2002 à 15:06:50--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:26:39
d'ho a écrit a écrit : Bon g essayé ds la partie overclocking....pas de reponse. Salut, afin d'ameliorer le refroidissemnt de ma tour g recupere des vieux ventilos: un d'alim et un de proc(P150). Voila, les 2 fonctionnent en 12 V mais je me demande a quel voltage est le connecteur SYSFAN sur ma k7s5a. Aussi,j'ai le connecteur de la LED qui est trop petit(prob typique des k7s5a)a quel voltage cela fonctionne?Puis-je y mettre un petit ventilo a la place? Merci d'avance ![]() |
deja, a ma connaissance, TOUS les ventilos qui se branchent sur un connecteur standard sont en 12v et donc inversement, tous les connecteurs standards fournissent du 12v.
les seul que j'ai trouve en 5v c'est ma voodoo et c'est pas du standard.
donc tu peux branche n'iporte quel ventilo meme si celui ci a 10 ans.
ensuite, la nouvelle du jour, je revient de la fnac et j'ai craque pour un pitit samsung 171P... je crois que je vais en rever toute la semaine en attendant qu'il arrive.
Reprise du premier post (génération automatique) :
Update 23/05/2002 : nouveau Bios overclocking
Il s?agit d?un bios overclocking basé sur le dernier bios officiel sorti le 16/05/2002.
http://www.ocworkbench.com/bios/ecs/k7s5a/Chb0429.zip (Non_LAN) http://www.ocworkbench.com/bios/ecs/k7s5a/Chb0429f.zip (Fast Write enabled) http://www.ocworkbench.com/bios/ecs/k7s5a/Chb0429l.zip (LAN)
lisez le readme contenu dans le zip pour les fonctionnalités. En gros, toujours les mêmes choix de fréquences et 4 options cachées du Bios sont disponibles :
- PCI Latency Timer
- PCI IDE busmaster
- PCI slot #1 to #4 IRQ priority
- IO APIC
Et le logo overclocking est désactivable dans le Bios désormais.
Note : j'ai scindé le premier post en plusieurs topics pour des raisons de lisibilité. Merci de ne pas poster sur ces topics annexes mais uniquement sur celui-ci. Sur ce post vous ne trouverez que les liens vers l'information disponibles sur la K7S5A...
Documents téléchargeables
Sondages
Les sections du topic
Introduction
0. FAQ à propos de la carte
1. Installation de la carte
2. Signification des Bips du Bios + solutions
3. Solutions aux problèmes de CONFIGMG de « Lost CMOS »
4. Drivers / Utilitaires
5. Problèmes et solutions
6. Le Bios : les versions officielles et non officielles
7. Flasher le Bios
8. Récupération d?un flashage raté
9. Le Bios de la K7S5A expliqué (guide du Bios)
10. La RAM
11. L?alimentation
12. T-Bird
13. Utilitaires Windows
14. Refroidissement
15. Benchmarks Sandra
16. Benchmarks CPUMark
17. Benchmarks CPUMathMark
18. Overclocking de la K7S5A
19. Exemples concrets d'overclocking.
- « problèmes connus de l?Elite K7S5A » : il s?agit du topic à l?origine de celui que vous lisez. En effet, son auteur ne donnant plus de signe de vie, j?ai créé le présent topic afin de structurer les informations à propos de la K7S5A.
PS : l?auteur de ce topic a fait la précision suivante à ce sujet :
« Ce post pour vous faire part d'une erreur de ma part. Il y a quelques semaines, j'ai monté un T-Bird 1133 fsb266 sur une ECS k7s5a avec une carte vidéo SIS6326AGP, la carte ne bootais pas, j'ai essayé avec 2 cartes mères. Puis doutant de la compatibilité avec cette carte vidéo, j ai monté une 3ieme carte mère avec ce même processeur et une geforce, la carte avait booté, j?avais ensuite remplacé la geforce par la SIS, la carte bootait plus, puis remis la geforce -> La carte ne bootait toujours plus, j'en avais fait la conclusion (peut-être hâtive) que cette SIS brûlait les ECS.
Depuis j'ai réessayé ces 3 cartes mères avec un Duron 800, les cartes fonctionnent très bien, ca venait donc du processeur, ce fameux T-Bird 1133 qui par ailleurs fonctionne très bien sur une Asus et sur une DFI. J'avais déjà eu des problèmes avec les couples K7S5A/T-Bird mais jamais a ce point.
- « K7S5A et Voodoo 5500 possible? »
RAS Active time :
Valeurs officielles : 6T, 7T
Valeurs ajoutées dans le bios overclocking : 5T, 4T (timing très agressif : ne pourrait pas marcher avec des FSB élevés, même avec des RAM de qualité)
RAS Precharge Time
Valeurs officielles : 3T, 4T
Valeurs ajoutées dans le bios overclocking : 2T (devrait marcher avec de la RAM de qualité mais pourrait réduire les possibilités d?overclocking)
Pour télécharger ce Bios, c?est ICI
Mise à jour majeure puisque je vous balance en section 8 un guide complet de tous les paramètres du Bios de la K7S5A intitulé « le bios de la K7S5A expliqué ». C?est long et c?est normal vu que tout est expliqué. Je me suis basé sur le manuel de la K7S5A (qui est pas très détaillé à la base), je l?ai traduit et je l?ai enrichi avec ma connaissance personnelle et avec diverses lectures que j?ai pu faire sur le web. Ce guide se base sur les paramètres disponibles dans le Bios de janvier (020112) et non pas le dernier de février (020206) qui cause des soucis divers chez certaines personnes.
Je ne prétends pas avoir la science infuse et il est possible que certains points de ces guides ne vous semblent pas corrects. Si tel est le cas, postez un message dans le topic, on en discutera. Si par ailleurs, vous disposez de plus de détails ou d?expériences vécues à propos d?un des paramètres du Bios, c?est la même procédure : un post et je le rajoute.
Bonne lecture. J?espère que vous apprendrez des choses, autant que moi lors de la rédaction de ce guide.
Merci aux forumeurs qui participent activement à ce topic.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 23-05-2002 à 08:49:37--[/jfdsdjhfuetppo]
