K7S5A & XP2000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2003 à 19:01:07
La modification du coeff elle est possible, mais elle se fait en Hard sur le CPU, en coupant ou reliant des ponts
Questin con : t'es certain que c'est pas un 1600+ au lieu d'un 2000+ que t'as ?
Parce que j'ai jamais entendu parle de ce genre en fait avec ces cartes
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:17:18
Non je confirme il est bien marqué 2000 sur le core...
Que l'on puisse accéder à la modif du ratio via les ponts liés je sais mais qu'il n'apparaîsse pas ds le bios me paraît étrange non ??
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:24:08
C'est pas etrange, cette carte est pas prevue pour ca.
Modifier les coeffs du CPU, c'est une fonctionnalite d'overclocking. Tout comme la modif du voltage du CPU, qui n'est pas non plus faisable dans le BIOS de la K7S5A. C'est pas une carte d'overclockeur, donc y a pas ce genre de fonctionnalite, c'est tout
Par contre, c'est vraiment bizarre que ton 2000+ soit reconnu en 1600+
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:27:22
Bon attends tu me fais douter là
Je vais réovrir le boîtier et jeter un oeil au core
Et je te le confirme
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:37:30
J'ai le proco sous les yeux et il est écrit sur le core :
AX2000DMT3C
AGOIA0206TPQW
Y7768230780
1999AMD
Dc je te confirme c'est bien un 2000
Où est le pblm ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:40:48
La, j'en sais rien ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-05-2003 à 22:20:26
Itou
Impossible d'installer un XP2000+ .Je l'ai fait directement chez le revendeur et avec lui.Dernier Bios et tout et tout.
un mystére .aucun boot .Il pense à un prob de multiplicateur avec le 2000+.
si qq a d'autres infos....
Chris
Marsh Posté le 03-05-2003 à 00:21:57
Ben moi heureusement il boote mais effectivement la CM a pas l'air d'aimer le coeff (12.5 ?) du proc ...
Qq'1 a trouvé une soluc ???
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:29:46
HELP
UPUPUP
Marsh Posté le 03-05-2003 à 16:31:25
Merci pour le tuyau mais je vois mal ce qu'un CLEAR CMOS pourrait résoudre en hardware , compte-tenu de plus du nombre de personnes sur ce forum qui ont un pblm similaire avec le même duo CM/PROC...
Ceci étant je vais qd mm essayer mais ôte moi d'un doute : pour faire un CLEAR CMOS il s'agit d'enlever le jumper , d'attendre 5 sec et de le remettre n'est-ce pas ?
Autre question conne : faut-il reflasher le bios aprés cette manip (pt1 ça fait longtemps que j'en ai pas fait un
Thks
Marsh Posté le 03-05-2003 à 16:46:31
bah les clear bios a tout va c po l'ideale, mais c bizar ton pb, j'ai monter un 2000 en 0,13 sur une K7vza qui est un modele plus ancien que la tienne, donc la ????
Un petit flashage de bios et une monter en 133mhz de fsb car la sa peut etre que sa, et XP decaroche petue etre avec c 1400, verifie dans le tablo qui ce boot juste apres l'affichage du bios ou meme a la presnentation du bios ce qu'il dit, sinon si c possible mais un fsb de 130 ou 140.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:14:01
perso j'ai monté un 2000+ 0.13 sur une K7S5AL derniere révision dernierement, et ya pas eu de pb... reconnu directement.
oui je sais ça fait pas avancer ton pb, mais c pour dire que logiquement ça marche. Quoique, moi ct un 0.13, toi c un 0.18... ça m'étonnerai que ça change qqchose à ce niveau.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:33:14
si sa fias une difference evidemment, mais bon la technologie 0.13 et plus recente que la 0.18 donc a moin d'un bug du bios
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:21:28
Merci pour vos lumières messieurs qui je l'espère vont m'illuminer qd je vais faire ce CLEAR CMOS demain...
Je vous tiendrais au courant du résultat
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:45:33
Je le soutiens:
j'ai vu un 2000+ reconnu en 1700+ sur cette CM. Problème non résolu.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:47:40
Pancho : oui j'ai mis un spacer pourquoi ?
Le pblm peut-il venir de là ?
Chris29 : pas de 1800 ou 2200 sous la main
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:50:38
ben j'avais la même carte mere que toi et avec le spacer, mon xp 1800+ refusait de booter à 133. A cause de cette saloperie j'ai changé ma ram et mon alim, finalement c'etait ce ptit bout de cuivre qui genait...essaye sans
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:53:25
Et en plus un spacer ca sert pas a grand chose.
C'est uniquement utile avec un radiateur tres lourd ou si on transporte bcp sa machine.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:42:31
lut
g lu ton pb rapport a la fq du proc ki test indiquée en logiciel ki est differente de celle marke sur le cpu : a kel niveau vois-tu cette fq ?
jte demande ca passke sur mon portable, ya 1 an, ki a un athlon 1Ghz, lorske je checkais la fq du proc sous xp (home préinstallé beuarrkk) celle-ci variait svt, genre 900Mhz, 800Mhz, ou autre
enfin bref, javais pas de 1Ghz dindiques, les *boules* !!
lorske g viré cette merde de xp pro préinstallé et refoutu un bon vieux 2k, tout etait rentré dans lordre
si tu te bases simplement sur lindication de l'os, essaie alors de voir avec un aida32 ou un sandra, voir skils en disent
a+ bon courage
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:53:26
| TReVoR a écrit : lut |
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:57:42
Merci TREVOR.
En fait il s'agit de la fréquence reconnue par la CM ET XP.
D'habitude j'install 2K mais là pour rigoler g mis XP PRO qui reconnait un XP1600 au lieu d'un 2000+ tout comme la CM.
Je suis sûr à 200 % que le pblm ne vient pas d'XP mais de la k7s5a qui est la 2nde que je monte... cm assez délicate mais à un bon rapport qualité/prix.
Bref là je vais changer de CM car ça me brouille l'écoute !!
En tous cas merci à tous pour votre aide !!!
Marsh Posté le 10-05-2003 à 17:59:10
Même problème avec un Xp 2200 0.13µ reconnu en Xp 1700.
Après avoir lu votre post Nita et Chris
merci d'ailleur
j'ai donc testé avec un XP 2000 et là pas de problème, c'est vraiment bizarre ce truc.
maintenant je vais tester le même xp 2200 sur la 2ème K7S5A pro que j'ai et on verra bien (oui j'ai 2 mêmes configue à monter)
merci pour l'info les gars en tt cas
bye
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:50:34
Euh, bah j'ai bidouillé les fréquences RAM et CPU en finissant par 133/133 et il a rebooté en 2000+ au lieu de 1700+, je croyais tenir le bon bout.
Malheuresement, après le premier redémarrage, il est revenu à 1700+, c'est trop strange.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:58:44
Le pire est à venir : je me suis acheté une A7V8X-X (à base de KT400) et j'ai configuré le proc en 12.5x133 selon ses specs et là même merdier qu'avec la cm ELITE : proc reconnu en 1600+ malgré flashage avec le dernier bios
Je suis sûr que le pblm vient des 2 cm et non du proc qui est reconnu comme un vrai 2000+ sur une NFORCE2...
Là je tire ma révérence et je passe chez INTEL c'est peut-être une petit plus cher (encore que...) mais au moins pas de mauvaises surprises !
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:32:58
| nita a écrit : Le pire est à venir : je me suis acheté une A7V8X-X (à base de KT400) et j'ai configuré le proc en 12.5x133 selon ses specs et là même merdier qu'avec la cm ELITE : proc reconnu en 1600+ malgré flashage avec le dernier bios |
y a pas un cavalier sur la carte mere pour regler la frequence?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 09:15:03
essaye le bios recommandé par matériel.be celui de fevrier il me semble
il passe impec sur toutes mes k7s5a et ma resolu bien des soucis
a++
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:30:04
j'ai exactement la même config et le même problème:
mon 2000+ 18µ est reconnu 1700+ à 1400 et qques hertz
to Yannstrike: t'as l'url stp,
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:31:37
Salut à tous !
Petit pblm : mon XP 2000+ 0.18µ est reconnu en tant que 1600+ avec de a DDR @ 133 (SAMSUNG 2700) et malgré de nombreux flashages de bios officiels et non-officiels (dont ceux pour oc) je n'ai pas accés au coeff x du proc...
FSB @ 133 ça tourne sous XP mais ... à 1400 mhz
J'ai lu tous les posts en rapport avec cette CM dont celui de PENTIER et trainé sur le site de matériel.be mais je ne trouve pas la soluce
Je vois que certaine révision laissent apparemment la possibilité de modifier le coeff x du proc
Qq'1 a déjà eu ce pblm ?
Message édité par nita le 03-05-2003 à 14:29:22
