Keyboard et cmos
Keyboard et cmos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 09:36:26
Avec du vieux matos, j'ai monter une petite config sur la base d'une CM FIC PA-2013 et d'un K6-2 350.
J'ai voulu tester la machine, elle se lance, le POST s'effectue, puis, l'écran affiche :
keyboard locked out - unlock key
cmos checksum error - defaults loaded
Concernant le clavier, c'est un ps/2 connecté correctement, je ne vois pas ce qui pourrait bloquer. A part peut-être sur la CM, dans l'ensemble des broches permettant une connection au boîtier, il est une série de 3 légendée keyb lock, mais je ne vois pas où connecter çà et comment... (le boîtier que je possède n'offre rien de particulier).
Quant au second message d'erreur, j'ai mené une recherche sur l'ensemble des forums que je connaisse, j'ai essayé, mais aucun résultat. Par ailleurs, je ne peux même pas accéder au bios. J'ai donc enlevé la pile, l'ai remise au bout de 20 minutes, je l'ai remplacée, j'ai téléchargé le manuel de la carte pour essayer de comprendre comment réinitialiser le bios (pourquoi tous les manuels sont en anglais ? je comprends l'anglais, mais bon). Sur cette carte, le jumper de réinitialisation semble ne réinitialiser que le mot de passe ; il y a aussi deux jumper pour déterminer le type de bios présent, ces jumper sont configurés correctement
Tout celà commence à m'impatienter drolement... si quelqu'un avait une solution ??
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:11:02
Bonsoir à tous,
Bon, ma question n'a pas eu beaucoup de succès...
Cependant, j'ai pu trouver d'où çà venait, à force de persévérance et de recherche. Il y avait effectivement une histoire de boîtier. Certains boîtiers ont en effet un système de verrouillage du clavier, avec une clé ; c'est le cas ici. J'ai retrouvé dans mon matériel de récup' un vieux boîtier disposant de cette "serrure", j'ai alors connecté les câbles à la carte mère, ce qui m'a ensuite permis d'accèder au bios et de charger la configuration par défaut de ce bios.
Maintenant, j'ai par contre, un autre souci, une fois le chargement complet du bios effectué, se produit un sifflement dont je n'arrive pas à cerner l'origine. L'écran devient alors tout noir et lorsque j'appuie sur le bouton poussoir afin d'arrêter le système, l'affichage revient avant que le pc ne s'éteigne.
Quelqu'un sait ce qu'il se passe ???
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 22:56:07
bonsoir,
essaye un clear cmos ou flash ton bios ;)  :)
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
Marsh Posté le 20-12-2006 à 22:49:35
J'ai essayé le clear cmos, ca ne marche pas, seul progres, il ne verifie plus la memoire trois fois. Ensuite, j'ai essaye de flasher le bios, pas moyen, le demarrage ne va pas jusqu'au boot par le lecteur de disquette.
Par contre, je me suis rendu compte qu'il avait detecte un virus... aie... sur le disque dur sans doute, parce que normalement, dans le bios, il ne devrait rien avoir. Bref, va falloir que je teste en essayant un autre disque dur.
