kt7a raid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2004 à 08:35:53
tu peux brancher le dur sur n'importe quel port tu aurra soit du 100
Si ma mémoire est bonnes, les deux ports blancs prochent des slot RAM sont les port du ctrl RAID : en 133.
Après, es-tu sur que ton disque dur est dma133 ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 09:04:44
Le raid est est aussi en 100 il me semble mais bon il ne verrait pas la différence entre du 100 et du 133.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 09:18:11
le truc c'est que parfois le controleur aditionnel est un Promise (ou autre) dont les drivers sont pas inclus dans windows...
mais sur la carte-mere elle-même ça doit etre indiqué en tout petit [ide1/2/3/4] ou [ata100 1/2] [ata 133 1/2] un truc comme ça.
dans le doute branche sur le 1 (ou le 1 du ata le plus faible)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:59:26
le disque est bien un 133 si je le branche sur ide 1 connecteur
crème le bios le reconnais mais en ata 60 (possibilité de bouter dessus)si branchement sur ide 3 connecteur orange le bios ne le reconnais pas mais le raid oui mais impossible de bouter dessus
je vais changer la nappe et bidouiller un peu partout
merci pour les reponses
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:29:16
ben le ide 1&2 doivent etre en ata66... (tu as peut etre des options dans le bios) si le disque est reconnu par le second ecran c'est peut etre justye qu'il te manque des drivers
(quand le pc demarre tu as l'ecran noir habituel avec les frequences et les disques\lecteurs des ide 66 et apres s'affiche celui du controleur add qui gere les ide100 ou 133 supplementaires et aussi le raid)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:35:40
Tous les controlleur IDE de la carte sont en ATA100, mais de mémoire il me semble que l'IDE primaire était plus performant que le controlleur Raid (truc htp ou hpt enfin un nom comme ça)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:20:30
Faux j'ai cette carte et même le manuel sur les genoux
IDE 1 et 2 = ATA 33/66
IDE 3 et 4 = ATA 33/66/100
Moi sur ma config j'ai mis tous mes lecteurs en Master sur chaque IDE ça evite de perdre en perf.
En ce qui concerne le controleur c'est un Highpoint
Drivers dispo ici http://www.sudhian.com/showfaqs.cfm?fid=2&fcid=23 suivant le BIOS du controleur.
FAQ et DL du bios CM ici http://www.sudhian.com/showfaqs.cfm?fid=2
Voilà
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:28:36
Dans ce cas tu as la KT7 raid et non la KT7a Raid
La KT7a a le Via KT133A en chipset et il gere l'ATA100 alors que le KT133 ne gère que l'ATA66
Marsh Posté le 20-01-2004 à 17:25:05
Badgerkiller si tu a un seul disque et que tu veut avoir de l'ata 100 tu le branche ou ?? (connecteur crème ou orange) et KT7 raid et la KT7a Raid tu le vois ou sur la carte
Marsh Posté le 20-01-2004 à 22:05:24
c'est marqué sur le port ISA je crois, sinon au boot tu peux voir quel chipset tu as
Marsh Posté le 19-01-2004 à 20:09:07
bonjour
un pote ma donné son PC à refaire carte mère kt7a raid + un dur de 40go dma 133 je le branche ou le dur pour avoir au moins du dma 100 comme il y à 4 ide et dans le bios il y à t'il aussi une manip à faire
(j'ai essayer sur ide 1 je me retrouve avec du dma 66)
merci pour vos conseil
