Pc qui ne lance plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2014 à 17:37:52
Bonjour, /!\ oui celà crée des court circuit et endommage la carte mère et l'alimentation. /!\
Ton alimentation doit être cramé, essaye avec une autre ou une nouvelle.
Si tu doit en acheter une autre, ne prend pas d'alim à 20/30€ de marque heden/advance, demande nous et on te donnera des références d'alim correcte.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 17:42:06
rastaben a écrit : Bonjour, /!\ oui celà crée des court circuit et endommage la carte mère et l'alimentation. /!\ |
Si je teste une autre alim dessus, il y a des risques que je la crame aussi non? Je crois qu'il serait mieux que je teste d'abord mon alim sur un autre PC et j'espère qu'il n'y a pas de risques.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 17:56:13
Biensur tu résoud le faux contact avant de démarrer la carte mère, j'avais pas précisé car ça me parait logique...
Marsh Posté le 23-01-2014 à 17:59:15
Ok, j'espère seulement que la mobo n'a pas cramé. Après les tests, je vindrai donner les résultats.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 09:06:52
Bjr à vous. Finalement, j'ai coupé à l'aide d'un couteau chauffé au feu la partie du port PCI où les pins se touchaient pour les couper et ainsi éviter les mauvais contacts. Je rebranche l'alim et tout se lance normalement. Le problème a donc été résolu au prix d'un port PCI perdu.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:16:01
Ok, tu as de la chance que rien n'ai cramé
Marsh Posté le 23-01-2014 à 15:34:51
Bonsoir à vous, Hier j'ai connecté un périphérique PCI sur mon PC. Après j'appuie le bouton d'alimentation pour le lancer, et je me rends compte que la LED d'alimentation s'allume puis s'estompe très rapidement(moins d'une seconde) et puis rien. Je retire le périphérique PCI, je relance rien ne change. Puis en regardant de plus près, je me rend comte que certaines pins de contact s'entre touchent. J'aimerais savoir si ces pins en se touchant peuvent causer des court-circuits au point d'endommager totalement la carte mère et/ou l'alimentation? Ou alors, si je supprime ces contacts, le PC peut-il redémarrer de nouveau? Je rappelle quand même que ce sont les pins (3à4) les plus proches du derrière du PC qui se touchent.
Merci d'avance
