Légère torsion de la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2018 à 23:16:18
Hello, il y a toujours une légère torsion sur les cartes mères surtout hors boitier.......
Par contre si je peut te donner un conseil, ne conserve pas le ventirad AMD d'origine pour ton FX 8350
Marsh Posté le 26-01-2018 à 23:17:10
Bonsoir .C'est forcement pas tres normal
Ou alors tu as un emplacement de vis sans entretoise dessous, ou il y a un probleme de hauteur des entretoises de boitier ou de leur positionnement ou un forcage avec des vis qui n'étaient pas bien ajustéées au vissage. En général il faut mettre les 9 vis , faire jouer un peu la CM puis les bloquer ensuite.
mais bon ya que toi qui est devant la photo n'es pas plus parlante que ça
edit pas vu qu'elle était hors boitier
... mais bon elle est bien pliee c'est peut etre alors les fix du ventirad
Marsh Posté le 26-01-2018 à 23:19:38
| chriskenoby a écrit : Hello, il y a toujours une légère torsion sur les cartes mères surtout hors boitier....... |
Je compte le changer rapidement, certainement le mois prochain, en attendant je vais limiter mon utilisation à de la bureautique et à quelques petits jeux.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 23:21:22
| newcat a écrit : Bonsoir .C'est forcement pas tres normal |
Je n'ai pas de backplate en dessous de la carte mère
En fait, j'ai les petites pièces en plastique sur lesquelles vient s'insérer le ventirad, et c'est tout.
Le ventirad fait à peu près 600 grammes: sans backplate, c'est dangereux pour la carte ?
Marsh Posté le 26-01-2018 à 23:24:49
L'affaissement ne me semble pas alarmant. CM achetée d'occasion?
Par contre faire tourner un 8350 dessus je pense que tu vas avoir des problèmes de stabilité. Va falloir commencer par désactiver le turbo et réduire la tension au cores. Si ca ne suffit pas, baisser la fréquence, désactiver un module améliorer la ventilation...
Et l'affaissement pourrait venir de là. Fixée sur ses entretoises, la CM chauffe et se dilate à cause de l'étage d'alimentation CPU (dit VRM) en surcharge/surchauffe.
Edit: Changer le ventirad sans préciser qu'il lui faut un topflow =>
Edit2: il n'y a pas déjà une backplate avec la fixation d'origine?
Marsh Posté le 26-01-2018 à 23:29:54
juste bien regarder la photo, la carte mère est a plat sur du verre, donc aucune fixation, sur toute les CM que j'ai installer ( intel, amd confondue ) hors boitier il y a toujours une légère torsion ![]()
Marsh Posté le 26-01-2018 à 23:31:00
| FUX_huhu a écrit : Salut, |
CM d'occasion effectivement.
L'ancien proprio m'a dit qu'il avait fait quelques modifications dans le BIOS pour stabiliser au maximum la chose, et que le CPU tournait à a peu près 85/90 % de ses capacités maximales.
Si je monte la carte dans cet état, elle ne risque pas de s'affaisser plus que ça ? Je ne compte pas pousser le proco pour commencer, donc il ne devrait pas y'avoir de surchauffe du CPU
Je pense également changer la CM lorsque je pourrais, certainement passer sur une CM supportant l'AM3+ sans modification du BIOS.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 23:32:58
| chriskenoby a écrit : juste bien regarder la photo, la carte mère est a plat sur du verre, donc aucune fixation, sur toute les CM que j'ai installer ( intel, amd confondue ) hors boitier il y a toujours une légère torsion |
Ca me rassure, je savais qu'il y'avait toujours une petite torsion, mais j'avais l'impression que la mienne était très importante
Marsh Posté le 26-01-2018 à 23:33:54
La backplate d'origine que j'ai a un défaut de fabrication
Elle a un problème d'ergots, donc je l'ai enlevée pour pouvoir fixer les écrous à l'arrière de la CM.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 23:34:58
Tu ne pourras pas le pousser tout court, et d'après la confirmation de l'ancien proprio, l'utiliser à 100% à sa fréquence d'origine non plus.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 23:38:44
| FUX_huhu a écrit : Tu ne pourras pas le pousser tout court, et d'après la confirmation de l'ancien proprio, l'utiliser à 100% à sa fréquence d'origine non plus. |
Quand je dis "pousser", c'est l'utiliser à fond sur du rendu vidéo ou photo
Je ne compte pas faire ceci pour l'instant et sur cette carte, je vais rester sur de la bureautique classique, des vieux jeux, donc il ne devrait pas y'avoir de souci avec une éventuelle surcharge du proco.
De ce que j'ai lu sur différents tests, naviguer sur Internet exploite le CPU à 5/10 % ![]()
Marsh Posté le 27-01-2018 à 00:09:14
Ok, juste que tu sois conscient de devoir brider ton processeur en cas de forte charge.
Marsh Posté le 27-01-2018 à 07:55:47
Tu la mets au four à 200 degré pendant 15 min, puis tu la sors et tu la roule pour nous en faire une bonne bûche.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 22:44:34
Bonjour/bonsoir,
Je viens de finir le montage sur ma carte mère, une MSI 760 GA-P43.
J'ai remarqué qu'avec tout les éléments en place, elle était un peu tordue vers l'intérieur.
Il y'a: un AMD FX-8350, et son ventirad d'origine, ainsi que 4 barettes de GSkill Ripjaws 1666 Mhz.
Voici l'image : http://www.noelshack.com/2018-04-5 [...] 223328.jpg
Est-ce normal, ou est-ce problématique d'avoir cette torsion ?
Cordialement.
