BIOS lent et plantage au changement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2023 à 20:43:56
Config complète , modèle exact de la RAM, SSD, Nvme etc ... Et version du bios bien sûr .....
Marsh Posté le 26-07-2023 à 08:06:13
Bien sur, désolé j'ai oublié.
J'ai édité mon premier message
Marsh Posté le 26-07-2023 à 08:06:53
| rayman223 a écrit : J'ai peur de tenter une mise à jour BIOS et que le processus plante en corrompant le système. |
Juste là dessus, je considère que les risques sont quand même largement amplifiés par rapport à la réalité. Oui y a X années, c'était vraiment une roulette, maintenant c'est une procédure assez sûre.
Perso je le fais même via le software de gestion de la CM depuis une dizaine d'années dès que je le peux, et j'ai jamais eu de problèmes. Et je connais pas de personnes en ayant eu, juste "quelques" personnes sur le net.
Si tu veux le faire "old school", ne prends pas une clé USB cadeau commercial (car c'est souvent / toujours de la très mauvaise qualité), évite de jouer avec la clé pendant la MAJ et aussi de le faire si EDF t'a prévenu qu'il allaient couper le jus dans la journée.
Par contre, si ça plante, c'est plus que ça va corrompre ta CM que le "système".
Mais avant de faire ça, oui réponds d'abord aux questions de zonka.
Edit : Nouvelle Carte mère = nouvelle install Windows ?
Marsh Posté le 26-07-2023 à 08:09:19
| gima56 a écrit : |
Merci de ta réponse.
Je comprends que c'est plus sur qu'avant j'ai peur que ça plante pendant la maj.
Quand je dis système je parlais bien sur du bios.
j'ai édité mon 1er message
merci ![]()
Marsh Posté le 27-07-2023 à 09:45:24
Et tu as bien réinstallé Windows après l'installation de ta nouvelle carte mère ?
Marsh Posté le 27-07-2023 à 10:38:46
| gima56 a écrit : Et tu as bien réinstallé Windows après l'installation de ta nouvelle carte mère ? |
Oui pas de soucis, Windows fonctionne sans problème.
Marsh Posté le 27-07-2023 à 12:41:17
Ne laisse qu'une barrette de ram pour voir
Marsh Posté le 27-07-2023 à 12:51:44
| zonka a écrit : Ne laisse qu'une barrette de ram pour voir |
Je test ce soir.
Je verrai si je peux changer des paramètres du bios et si le démarrage est plus rapide.
Mais pour quel raison ? qu'as-tu en tête ?
merci ![]()
Marsh Posté le 27-07-2023 à 13:03:42
Un bios instable , un démarrage du pc lent etc c'est souvent la RAM ![]()
Marsh Posté le 27-07-2023 à 17:05:32
Alors petite frayeur :
J'ai retiré une RAM puis je suis allé directement dans le BIOS.
Aucune différence, toujours aussi lent et j'ai simplement cliqué sur "dernière modification" sans avoir fait de modif et le BIOS à planté.
J'ai replacé la RAM et là j'ai galéré à démarrer.
du coup comme le bios plante si je fais une modif, j'ai juste quitté l'UEFI sans faire de modif. le pc a démarré normalement jusqu'a windows.
a noter que maintenant la RAM n'est plus overclocké a 6000MHz mais bloque a 4800 ![]()
Marsh Posté le 27-07-2023 à 17:32:45
Il y a eu 4 BIOS depuis ta version. la DDR5 est encore quelque chose d'un peu nouveau et ceux qui achètent une plate-forme DDR5 essuient clairement un peu les plâtres : à ta place, je mettrais à jour le bios pour le dernier, il y a eu au moins 2 MAJ pour la RAM, l'AGESA etc etc
Marsh Posté le 27-07-2023 à 19:30:26
Je réfléchirai à 2 fois avant de dépenser ma prime ^^"
Je ne vois que la version 1616, les autres sont des versions beta.
Par contre, une idée si jamais le BIOS plante ou ne se lance plus pour une raison ou une autre ? Un moyen de faire un retour usine ou quelque chose dans ce style ?
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 27-07-2023 à 21:18:52
Tu as une carte-mère haut de gamme avec le "BIOS Flashback" qui a priori te permet de flasher sans POST/boot en cas de gros pépin.
Perso, vu tes soucis, je flasherais le BIOS sans me poser de question, quitte à renvoyer la CM en garantie si tu la "brickes", parce qu'en l'état, tu n'as pas ce que j'appelle un PC fonctionnel, si tu ne peux pas modifier les paramètres du BIOS et que ça plante à ce niveau.
Si ça ne change rien, il faudra vérifier si ta RAM est dans la QVL de la CM, et éventuellement la changer pour une compatible si nécessaire.
Marsh Posté le 28-07-2023 à 07:38:13
Merci pour tes conseils.
J'ai upgrade à la dernière version non beta.
résultats, le bios ne plante plus et j'ai gagné 20 secondes de démarrage.
J'ai pu réactiver le DOCP sans soucis et retrouver mes 6GHz.
C'est fou ce qu'une update peut faire.
je ferai encore quelques tests ce soir mais à priori le problème est réglé.
Marsh Posté le 28-07-2023 à 08:14:15
ReplyMarsh Posté le 28-07-2023 à 08:23:17
du coup tu me conseil de rester à jour au niveau du bios ou uniquement si j'observe des comportement bizarre ? (comme maintenant)
Marsh Posté le 28-07-2023 à 08:24:33
Ben si tout fonctionne normalement reste comme ça ![]()
1) le bios n'est plus lent
2) tu peux modifier et sauver les réglages
2) la RAM fonctionne à sa vitesse nominale
Marsh Posté le 28-07-2023 à 15:44:43
1) j'ai 20 sec pour un démarrage complet. Je suis d'avis pour affirmer que c'est une vitesse acceptable.
2) oui
3) et oui
Marsh Posté le 28-07-2023 à 15:46:42
Donc c'est réglé ![]()
Marsh Posté le 25-07-2023 à 17:20:04
J'ai une nouvelle Carte mère PRIME B650-PLUS.
Je remarque que mon temps de démarrage (jusqu'a windows) est de 40 sec. Je trouve le démarage du bios très lent.
J'ai donc essayer de désactiver quelques vérification au démarrage et c'est là que j'ai remarqué un gros problème.
Une fois dans le BIOS UEFI je peux naviguer sans problème dans tous les menus mais si j'enregistre une modification, le BIOS freeze.
Impossible de me déplacer a nouveau que ce soit via le clavier ou la souris.
Une idée pour m'aider à avancer ?
Mon setup :
Asus PRIME B650-PLUS
AMD Ryzen 7 7700X 4500 AM5 WOF
D532GB 6000-40 Trident Z5 RGB K2 GSK
GiBy16GB D6X RTX 4080 Aero OC
Kingston SSD 1000GB 2.1/3.5 NV2 P4 M.2 KIN
be quiet! Pure Power 12 M 1000W ATX30
Version du BIOS : 1413
Merci d'avance
Message édité par rayman223 le 26-07-2023 à 08:05:44
