Comment ça marche un DELL T310 ?
Comment ça marche un DELL T310 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2023 à 15:15:04
hello, bonne année HFR  :hello:
J'ai récup' un Dell T310 tout récemment, et on veut (avec les minimois) jouer un peu avec pour apprendre comment monter du ptit service en local, héberger des ptits projets tout ça. Moi la partie logicielle me fait pas trop peur, mais c'est la première fois que j'ai un matériel pro dédié entre les mains... Et je ne trouve pas tant d'infos que ça sur l'internet mondial !
Dedans je sais qu'il y a un Xeon, 2x8GB de RAM en DRR3 et 3 disques Cheetah en 15k branchés sur une carte fille (146Gb chacun, pour 250 environ sous windows, ça fait du RAID quoi ça ?). Dessus il y a un Windows Server 2008 fonctionnel, je ne sais pas si on va garder ou pas. De ce que je comprends c'est que la carte-mère est administrable à distance, mais je ne sais pas comment.
Il y a un ptit écran en façade mais je ne sais pas à quoi il sert. Je veux monter un SSD avec proxmox pour essayer des trucs, mais je ne sais pas sur quel port SATA le brancher. Ni quelle prise réseau utiliser (est-ce que les deux font pareil ?). C'est du double alim derrière, mais peu de câblage SATA, je suppose qu'il y a une astuce ?
D'avance merci à ceux qui savent, ou qui ont des ressources à proposer.
Tout est relatif !  vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0893_1.htm
Marsh Posté le 01-01-2023 à 15:34:56
Tu dois commencer par configurer la carte de management (idrac chez dell) si l'option est présente. Tu dois lors du démarrage du sever presser l'option configuration idrac, lui mettre une ip fixe, connecter le port réseau idrac ( le port réseau dédier généralement nommé mgmt ou idrac).
Tu pourra ensuite via un navigateur sur une autre machine dans le même réseau y accéder via un navigateur.
Tu pourra ensuite gérée le raid des disque.
Pour le sata normalement tu peux le mettre dans l'une des bay du server, l'interface sas est compatible sata, mais pas l'inverse.
Si tu as plusieurs port réseau, tu peux commencer seulement avec un port et les activités par la suite.
La doc dell sur idrac -->
https://www.dell.com/support/kbdoc/ [...] -poweredge
Bat
Message édité par magmety le 01-01-2023 à 15:51:18
Marsh Posté le 01-01-2023 à 16:02:53
ho ? les prises SAS sont compatibles SATA ? c'est super ça ! Je teste en rentrant merci.
Pour l'IDRAC de ce que je vois l'option n'est pas présente. Donc ça doit être un autre truc de gestion, SMB ou quelque chose d'approchant ?
Marsh Posté le 01-01-2023 à 16:10:02
Quand tu parle d'interface de management tu veux dire l'interface de l'hyperviseur (proxmod, esxi, . .)?
Marsh Posté le 01-01-2023 à 16:13:23
Si oui il suffit de configurer tes disque au démarrage du server, il y une touche à presser au démarrage pour avoir le menu de configuration des raids.
Après tu installer proxmod, voilà un petit lien utile --> https://www.it-connect.fr/comment-i [...] emiere-vm/
Marsh Posté le 01-01-2023 à 16:46:54
merci pour le tuto, je connaissais pas celui-là :jap:
j'ai cru comprendre que si il y a pas IDRAC il y a un autre système de supervision, mais je ne retrouve plus l'endroit où j'ai survolé ça :/
je viens de comprendre que la carte fille avec les disques en SAS est d'origine en fait, je comprends mieux le principe du stockage maintenant. ça va me simplifier le choix du branchement en SATA sur la CM, les ports ne sont pas tous de la même couleur, mais la doc n'explique pas pourquoi.
Marsh Posté le 05-01-2023 à 16:24:33
update : merci magmety, SSD reconnu rapidement en SATA sur les ports SAS, j'ai écrasé la confi précédente sur la carte fille et ça roule tout seul. Rien à dire avec proxmox c'est toujours aussi facile :)
Marsh Posté le 05-01-2023 à 16:26:27
j'aurais dit comme un T1000, mais en 3x moins puissant en gros  :sol:
 [:jesorsv]
