un proc qui marche, qui marche plus, qui marche ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:21:59
ReplyMarsh Posté le 02-08-2004 à 13:54:39
essai de verifier si les voltage du cpu sont pas trop elevé dans le bios, voir trop bas.
PS : quand sa boot bien sur, sinon essai vite fait un clear cmos, et vois si sa reboot, ta cm a peut etre garder de mauvais reglage
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:02:10
ca ressemble exactement a un trop gros overclocking que le cpu ne tiendrait pas.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:03:22
Jour ....
Nuit ....
Jour ....
Nuit ....
Bon sinon pour être sérieux, si tu l'as essayé sur plusieurs mobos et que les symptôme sont les même c'est effectivement bien lui qui fout la zone. Si au niveau hard apparemment tout va bien à part un o/c de sauvage je vois pas trop.
Sinon est-ce qu'il a tj fait ça, même sans o/c ?? Si oui y a pu que le sav ...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 15:34:35
J'ai jamais fait d'oc !!! Comme j'ai essayé sur différentes cm, ca ne vient pas des voltages !
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:06:04
bricezenice a écrit : J'ai jamais fait d'oc !!! Comme j'ai essayé sur différentes cm, ca ne vient pas des voltages ! |
Amen ... Direction SAV ...
Edit :
Attends !!! Y a un truc dont on n'a pas parler : t'as quoi comme ventirad ???
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:12:32
bricezenice a écrit : J'ai essayé 2 ventirad différents ! |
A part si tu as monté ça avec les pieds je vois pas .... Ou plutôt si -> SAV !!!
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:08:17
Sans pate thermique, le proc chauffe c'est tout !
Ya pas besoin de pate thermique pour allumer 20s une carte mere quand meme !
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:15:37
Ben si surtout si le rad n'tait pas bien monté.
Un pote a grillé un proc comme ça en voulant le remonter à 3h du mat.
Plus de proc en 5 secondes.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:15:56
J'ose esperer que t'as mis un rad au moin !!!
Les proc maintenant meme pour les tester faut mettre un ventillo+rad sinon ca grille !!!
Là monter en temperature et pratiquement instantanée !!!
Lol
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:15:03
Mon pere a tester le proc sans rad pendant qq secondes ! Le temps de voir si l'ecran s'amulait !
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:35:02
<------- ton proc
Marsh Posté le 06-08-2004 à 15:53:53
Ben je crains que ton Proc soit dead ou fortement endomagé...
Franchement y en qui doute de rien....
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:01:48
bricezenice a écrit : Mon pere a tester le proc sans rad pendant qq secondes ! Le temps de voir si l'ecran s'amulait ! |
Franchement... n'importe quoi. processeur HS (logiquement grillé par les soins de ton père donc pas de garantie... logiquement...)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 12:46:24
...qui marche plus !
La apparament, il marche vraiment plus !
C'est quoi le délire ! (je l'ai testé sur différentes cartes meres)
Apparement pas de pates tordues ! Physiquement il a l'air correct !
Ca peut etre quoi ?
