Que se passe t il si on demarre un pc avec un proc qui ne marche pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:21:05
Vérifies que tes cartes soient bien enfoncées.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:24:40
CM Ecs K7S5A
CG Radeon8500
Toutes mes cartes ets mas ram sont bien enfoncees, je penche pour un proc mort, mais aucun indice.
Autre detail, il me SEMBLE que le pc est plus long a eteindre qu en tps normal ( je maintiens Power enfonce)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:19:16
J ai vraiment besoin d aide, est ce que mon rpoc a pu griller ?? C possible ? ou ma CG ? ou je ne sais quoi..
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:10:02
c ptet une connerie mais :
installe tout tes periphs et retire ta RAM
si ca beep, ton cpu marche
si ca beep pas, le cpu est mort ( ou bien ta carte mere ... ou ton speeker )
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:12:03
Speaker mort pur info )
Sinon, j ai ca a ajaouter:
Citation : Donc, lorsque je lance mon pc avec tous les perifs branches ( ou seulment la CG et le CPU): |
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:12:38
c peut etre l'alim aussi
débranche tous les connecteurs de l'alim (carte mère, hdds, lecteurs cd etc ...) et court circuite le fil vert sur la nappe allant a la carte mère. Si l'alim démarre c'est qu'elle n'est pas fautive.
sinon un cpu avec un ventirad mal installé qui fait pas un bon contact a ce genre de comportement oui
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:13:13
achete toi un speaker et écoute les bips, on peut rien faire pour toi autrement
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:15:40
Citation : si ca beep, ton cpu marche |
déjà vu un PC qui beep avec un cpu mort.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:41:48
wave> boote sans ton cpu et ton pc devrait faire quelques bips (théoriquement)
et il m'est arrivé d'avoir un duron éclaté qui faisait faire des bips au speaker
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:46:27
ReplyMarsh Posté le 24-07-2002 à 23:57:07
Pas sûr...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 00:38:57
Tu vire TOUT !!!! sof proc + ventilo !
je veux dire tout ! ... cad ram + cg !
Conclusion: si ca bip pas ----> proc HS ! (car les bip st effectués par le proc !
si ca bip ----> c pas le proc !
PS: j'ai grillé mon tbird récemment...et no bip + no affichage (moniteur restait en veille !
Bonne CHANCE !
Marsh Posté le 25-07-2002 à 00:41:16
ReplyMarsh Posté le 25-07-2002 à 00:41:42
Bonne chance, moi ce ne fut pas le cas avec 2 carte mere ECS defectueuses. J'ai donc abandonné ECS.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 00:43:24
Nesousx a écrit a écrit : Merci, mais po de speaker (( |
t'a cherché a brancher le cable ? ... d'hab y'en a tjs un
Marsh Posté le 25-07-2002 à 00:44:46
Giz a écrit a écrit : Tu vire TOUT !!!! sof proc ![]() je veux dire tout ! ... cad ram + cg ! Conclusion: si ca bip pas ----> proc HS ! (car les bip st effectués par le proc ! si ca bip ----> c pas le proc ! PS: j'ai grillé mon tbird récemment...et no bip + no affichage (moniteur restait en veille ! Bonne CHANCE ! ![]() |
Pas chez ECS, a deux reprise ca bippais pas mais ce n'etais pas le proc, testé sur une EPOX a coté et marchais a merveille.
Le PCB des ECS est tres mauvais, la moindre torsion et hop c'est foutu.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 00:47:18
le pb, c qu il n y a eu aucun choc, ou quoiquesesoit...
PS: J aime pas les portables avec touches phophos (meme les portables en general) sais pas ecreir avec du tout.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 00:47:24
t'as pas un bette haut parleur ou un ecouteur pour walkman
pour ecouter les bip tu branche les 2 fils de l'ecouteur sur le pin du speaker ou tu cour acheter un speaker
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:05:54
hmm, je dois pouvoir bidouiler un haut parleur avedc un ampli de gratte electrique ?
J essaye de trouver une combine (plus soft, que l'ampli)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:08:46
tu prends n'importe quel haut parleur et tu le branche sur les pins en questions, de préférence un petit hp (la carte mère délivre pas un bip en 50 watts hein )
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:16:17
Je fais, mais j ai 2 fils spk, et 4pins, lesquelles prendre si qqun ca j irais plus vite
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:17:57
Il faudrait aussi que je sahce coment le faire biper a coups surs, pour etre sur quae ca bip
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:46:23
ReplyMarsh Posté le 25-07-2002 à 01:50:09
Nesousx a écrit a écrit : bin, proc ok, ca bipouille. Dc, il reste CM ou CG c ca ? |
oué ou ram
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:53:30
ReplyMarsh Posté le 25-07-2002 à 01:56:53
bon Tu vire tout !
tu mets une barrette , proc+rad, cg ... ca donne koi la ?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 02:03:06
J ai vire mon installl je rebidouilles, donne moi 2 min, je remets TOUT !
Marsh Posté le 25-07-2002 à 02:04:09
ReplyMarsh Posté le 25-07-2002 à 02:09:26
Le cpu est tjrs present:
1 ram : BIP
2 ram : BIP
Tout (meme CG): Pas bip, mais pas d affichage
Taiut sauf CG: Idem
Marsh Posté le 25-07-2002 à 02:16:33
Nesousx a écrit a écrit : Le cpu est tjrs present: 1 ram : BIP 2 ram : BIP Tout (meme CG): Pas bip, mais pas d affichage Taiut sauf CG: Idem |
t'a changé ta cg ?, c elle qui pourrait merdé !
Marsh Posté le 25-07-2002 à 02:20:39
MAis non mais non, pas change de CG entre 23H et 2H, j attends demain pour tester chez un pote ma CG et la sienne chez moi, si c le pb j ahcete une cg et je fous la miennne au SAV.
Mais si ma CG marche, c la CM qui mered donc ?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 02:25:04
ben ouai ... le bus agp en rad peut etre ou pb de circuit ! ca peut pas etre otre chose sinon...peut etre l'alim (ca jsé po trop)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 02:31:41
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:18:53
Je pose donc une autre questio, Que se passe t il si on demarre un pc avec un proc qui ne marche pas ?
merci bcp
Voila, je veins d installer un nouvo ventilo sur mon proc ( athlon XP1600+), mais lors du boot en le rallumant, le pc s est lance et s est reteint tout seul 4 a 5 sec apres, le ventilo etait bien en place avec le rad bien sur le pc, et de l artic silver 3.
Mainteant je n'ai plus d affichage lorsque je lance le pc. Rien ne sent le crame, le proc n etait pas chaud, et il n y pas de traces, rien....
A votre avis, d ou vient le pb, merci bcp de votre aide.
PS: le venitlo est Super Cooler 2000, un truc silencieux, achete chez LDLC.
Message édité par Nesousx le 24-07-2002 à 19:35:15
