Mauvais bios sur ma CM, que faire? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:44:40
J'ai retenté un flash en ayant bougé un cavalier sur ma carte mère:
-Bios Write Protect était sur enable, et j'ai désactivé cette fonction.
Il y a donc du nouveau lorsque je lance Awdflash.exe, le programme reconnait le "Flash type": Winbond 49F002U /5V , mais le flash ne s'effectue toujours pas!
Le prog m'indique:
->The program file's part number <-
->does not match with your system! <-
Je suis pourtant sûr et certain d'avoir la version du bios adéquate sur ma disquette!
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:59:04
Peut etre qu'il veut dire que ton BIOS actuel ne correspond pas avec ta carte mère...
Tu as plusieurs solutions :
barbare : tu balances un coup d'électricité statique pour vider ton BIOS et faire un flashage à chaud via une autre carte mère du même type
soft : tu fais passer en garantie
casse-couille : tu cherches comment résoudre le pbm sans passer par les 2 précédentes soluces
Tu peux vérifier si tu as le bon programme de flashage déjà...et si tu tapes les bonnes commandes.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:27:39
Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible mon problème.
J'ai une carte mère Shuttle AK12a V3.0
J'ai flashé mon bios il y a un an de cela et depuis, ça freeze à mort
Déjà, une chose est certaine, mes problèmes viennent de ce flash sauvage. En effet, étant newbee en la matière, il se trouve que j'ai installé un bios pour la carte mère AK12 (première rev.) et non pas pour la V3.0...vous suivez toujours?
Je me suis rendu compte de mon erreur très tardivement, et j'ai ainsi voulu installer un bios approprié.
Seulement...impossible de mettre à jour!
J'ai vraiment tout essayé. Mon bios est un Award, j'ai donc tenté sous Dos avec une disquette bootable de lancer Awdflash.exe (ça fonctionne), mais quelque soit la version du bios que je désire réinstaller, il me rejette tout en bloc!
J'ai également tenté le flash sous Windows...vous connaissez le résultat...
Je déprime...que faire?
