Mauvaise detection barette PC100: 128 Mo au lieu de 256Mo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 23:41:06
ben deja tente la barette de 256 mo toute seule, histoire de voir si ca viendrait pas de l'incompatibilité des barettes entres elles.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 23:42:58
J'ai déjà essayé comme indiqué.
Lorsque je mets la barette de 256 Mo seule, je n'ai que 128Mo detectés.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 23:49:37
ha pardon j'avais pas vu, heu dans ce cas c'est je pense que c'est une erreur d'etiquette...
Hormis la rapporter au magasin je vois pas trop quoi faire vu que tout le monde a pas un vieux pc chez lui pour tester ta barette
Marsh Posté le 16-11-2004 à 23:52:04
Est ce que certaines cartes meres peuvent ne pas detecter de barette de 256Mo?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 23:56:54
C 1 pb d'imcompatibilité avec ta carte mère
Marsh Posté le 16-11-2004 à 23:58:48
Tu es sur?
Comment etre sur?
Comment passer eviter ce probleme?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:08:10
Guilhemmtp a écrit : Tu es sur? |
Je pense oui
Tu peux lire cette article qui parle des imcompatibilités mémoires (barrette utilisée à 50% ou qui refuse de fonctionner...) si tu veux
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:16:11
J'essaye de verifier.
Mon chipset est un apolloPro+
Pour le moment je ne trouve pas ces limites....
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:18:05
c'est un pb de barette double face reconnue come simple face, rien à faire, c niqué
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:19:25
Cette barette est en simple face.(les puce sont uniquement d'un même coté)
Dans mon pc j'ai déjà une double face et une simple face, donc ça ne semble pas venir de ça.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 08:22:41
shaker114 a écrit : c'est un pb de barette double face reconnue come simple face, rien à faire, c niqué |
+1
Ta CM doit reconnaitre que des barettes de 128Mo simple face maxi, donc 256 c foutu, par contre p-e qu'une 256Mo double face passerais. La SDRAM c'est trop chiant pour çà.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:24:23
Actuellement mon PC fonctionne avec:
une barette de 128Mo (double face)
Une barette de 64 Mo (simple face)
La barette qui est reconnue à moitié est une 256 Mo simple face.
Y a t il moyen de verifier que le problem vient de ma carte mere?
Est qu'en modifiant le bios de la carte mere ça peut marcher??
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:35:07
Désolé de reposer la question mais est ce que vous pensez que des logiciels peuvent verifier la barette memoire?
Y a t il moyen logicielement de prendre en compte la memoire.
Merci à vous.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:41:10
peut etre que tes slots memoire ne prenne que 128mo ou alors prob d imcompatibilité perso sur mon P3 j avais une barrette de 512mo je l enleve hier je veux la remettre ensuite eh bah le pc ne veut plus booter maintenant il bip alors j l ai enlever mais ca m embete c comme sur un A750 idem meme probleme de barrette et maintenant il boot plus du tout avec 2 ou 1 barrette allez comprendre un truc de dingue
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:43:24
gomme les connecteurs de la barrette pour enlever la crasse lol
Marsh Posté le 17-11-2004 à 19:09:07
une barrette avec des chips de 32Mo, alors que ta cm ne peut gérer que des chips de 16 Mo, voilà, tout simplement....
Marsh Posté le 17-11-2004 à 19:13:43
essaies ta barette seule dans chaque slot, l'un après l'autre, des fois y a des surprises
Marsh Posté le 17-11-2004 à 20:06:34
mon chipset est : http://www.motherboards.org/mobot/ [...] 93%7C596A/
A priori il reste de la place
mais aucune infos sur le type de barette reconnue
Marsh Posté le 17-11-2004 à 20:24:30
C'est pas bon signe ça: http://www.fujitsu-siemens.co.uk/r [...] /M6VBE.htm
VIA Apollo Pro Plus Chipset
(NB: VT82C693 / SB: VT82596A)
66/100MHz FSB / UDMA/ 33 IDE / 1GB Max Ram Support (Only 128MB DRAMS)
En clair je ne peut mettre que des barette de 128 Mo
aie
sachant qu'il n'y a que 3 slot et que 3*128= 384 Mo (non?)
Comment je fais pour arriver à Go Max comme annoncé?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 20:27:20
le 128 Mb DRAMS, c'est justement la taille des chips, soit 16 Mo max.... et maintenant, cf 4 posts plus haut
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:11:21
http://www.oempcworld.com/support/PC_Chipset_Guide.htm
ce site semble aller dans le sens de ce que tu dis biniou
pour ma VIA VT82C693 Apollo Pro Plus
Mais je ne comprends pas pourquoi il propose quand même de me vendre une barrette de 256 Mo.
Merci pour les infos.
J'ai preparé la lettre pour le retour du produit.
j'espere qu'il y a une solution plus simple
C'est pour ça que j'insiste un peu.
Merci pour vos infos en tt cas. Mais quand même
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:59:23
Guilhemmtp a écrit : |
parce qu'avec 16 chips de 16 Mo, on peut faire une barrette de 256 Mo
et tu peux vérifier là aussi les choix qu'on te propose
Marsh Posté le 17-11-2004 à 22:20:41
Le site m'indique que la capacité max de mon pc est de 384Mo de RAM.
Seul des barrette de 128 Mo me sont proposées.
Merci beaucoup pour les infos.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 23:37:16
Bonjour.
J'ai un vieux PC: P3 500MHz.
La carte mere est :Biostar M6VBE
Ma memoire actuelle : 192Mo= 128+ 64Mo
Je viens d'acheter une barette de 256Mo .
Quand je la mets avec les autres, j'obtient: 320Mo, soit un gain de 128Mo au lieu de 448Mo esperés
Quand je la mets seul: 128Mo ......
Est ce que vous savez d'où peut venir le probleme.
Comment etre sur que la nouvelle barette fasse bien 256Mo? (L'autocollant du contructeur semble indiquer 256Mo)
Porbleme venant de mon pc ou RAM pourrie ou erreur de matos?? Comment savoir.
Merci beaucoup.
C'est assez urgent svp car il faut que je sache que faire de cette barette assez rapidement.
Merci à vous tous.
