Mémoire corsair avec i875p néo : problème
Mémoire corsair avec i875p néo : problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2004 à 19:50:07
Bonjour a tous
J'ai actuellement ma MSI i875p néo (pcb1, bios 1.9 avec un pIV 2.8c) 2 barettes de Winbond 512 mo dd400 que j'ai laissé en spd dans le bios en turbo et tout tourne en dual (pat activé)conformément à ce type de barette comme timing en: 2,5-3-3-8
Je vient de m'acheter pour changer à la plaçe des 2 barettes de ddr 400 corsaire platinium Twinx xms3200c2pt  http://www.corsairmicro.com/corsai [...] s/cmx512-3   qui sont suceptible de tourné en 2-3-3-6
Impossible sa reste en cas 3 que je laisse en spd ou que je rentre manuellement les timings.
Qui peux m'aider??
Marsh Posté le 13-05-2004 à 19:54:37
Salut, j'avais la meme carte mère que toi avant et j'ai tjrs les memes barettes de RAM, pour les faire fonctionner en CAS 2 il fallait mettre la fonction "MAT" sur Fast ou Turbo, si je me souvient bien, et là j'arrivais à les mettre en CAS 2..
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:10:11
ah ok et tu laissai sur spd pour les timings??
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:18:07
Non j'les passais en manuel en 2-3-3-7 (mais je sais plus du tout sur quelle valeur le MAT était réglé) et je n'arrivais à modifier que le CAS d'ailleur, pour les autres valeurs peut importe ce que je mettais elle ne changaient pas (confirmées sous CPU-Z et Aida, c pour ca d'ailleur que g changé de carte mère...), g tjrs eu des problèmes de timing avec cette carte, autrement elle fonctionnait bien avec ces barettes de RAM.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:23:48
bon ok donc je vais bidouiller  mais je suis déçus car je m'attendais à ce qu'en spd tout se passe bien.
Merci pour ces infos
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:24:37
Pas de problème  ;)
Par contre j'avais le BIOS 1.5 me semble t-il et mes corsair sont des rev.1.2
Message édité par Yan Solo 54 le 13-05-2004 à 20:28:45
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:00:00
Bon épilogue de mon problème.
J'ai été recherché un autre lot de barettes et pareil!
J'ao donc décidé d'amené mon UC chez Surcouf pour montrer par a + b que le timing n'était pas du tout conforme à ce type de barette et ben on a aussi testé les barettes sur une autre mobo et sa vient dans da la mémoire. De la mémoire CORSAIR à 360€. Et en plus apparament le mot quils ont à SORCOUF de Belle épine est déffectueus donc à évité.
J'ai perdu pratiquement 5 heures pour qu'ils me rembourse car ils voulaient me faire un avoir.
Résultat je recherche en occase,soit 2 barettes de BH5 en 512 de ddr400 ou bien  2 barettes de Corsair(2x512 mo de 3200) QUI MARCHE et je teste avant.
Merci à ceux qui m'on apporté leurs aide.
Bon we à tous
