mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:54:20
la PC2100 c'est du 133Mhz, 266 c'est un chiffre marquetting basé sur le fait que la DDR peut traiter deux fois plus d'infos simultanément que de la SDR
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:55:12
DDR SDram = double data rate SDram
donc pour un fsb de 133
133 x 2 = 266 = PC2100
donc oui
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:56:52
pow-wow a écrit : Salut à tous |
bah oui tu peux
266 c'est l'appellation marketing, en fait ca tourne a 133 en mode double data rate (ddr quoi)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:57:35
carbonized...
pff, j'en ai marre. c'est tt le temps comme ca...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:13:15
bon on va dire que je me suis coupé 9 doigts en manipulant un boitier noname et que du coup c'est bcp moins evident de taper sur un clavier.
il reste plus qu'a poster dans le topic "vos plus grosses conneries" pour rajouter de la crédibilité a mon histoire...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:52:20
Salut à tous
Une question sur la mémoire ram:
Voici ma config:
Propriétés du module mémoire
Nom du module C Memory D1D266-064642I
Numéro de série Aucun
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 2.5 (7.0 ns @ 142 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Puis-je rajouter de la pc2100 à 266mhz?
Même si elle est sensée se caler sur la vitesse 133mhz, va-t-elle tourner correctement et ne pas planté le pc?
Merci pour vos réponses
