Problème lors de l'ajout d'une barrette mémoire
Problème lors de l'ajout d'une barrette mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:27:03
Voilà ma config actuelle:
Athlon XP 2700+
Carte mère ASUS A7N8X
DDR 512 Mo 333MHz
J'ai voulu ajouter une barrette mémoire 512 Mo 333MHz. Voilà le problème:
- Si je l'ajoute sur le 1er des deux slots libres, le PC bippe au démarrage...impossible de résoudre le problème.
- Si je l'installe sur le 2ème slot, le BIOS effectue le test mémoire normalement et m'affiche un total de 1024 Mo mais il m'affiche ensuite un message d'erreur "Warning! CPU have over speed"
Je ne comprends pas pourquoi la barrette ne fonctionne pas sur le 1er slot (?). Quant au deuxième slot, il y'a surement un réglage à changer dans le BIOS mais je ne sait pas comment faire. J'ai essayé de diminuer la CPU External Frequency en la passant de 166 Mhz à 133 MHz: dans ce cas le PC démarre bien mais mon Athlon 2700 se transforme en Athlon 2100.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer du mieux possible (je sais je suis un peux exigeant mais c'est parce que je suis un peu novice dans tout ce qui est manip BIOS...), ça serait cool et ça m'éviterait de taxer chez l'assembleur...ce qui m'embêterait un peu (surtout si c'est juste un paramètre du BIOS à changer)
Merci d'avance
Seb
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:10:22
c est quoi comme ram ? fait un memtest deja, verifie le montage et la temperature de ton xp.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:19:45
c'est de la no name
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:22:04
mauvais nforce2 supporte mal la noname, fait un memtest ramene la et achete de la vraie ram
