upgrade memoire sur toshiba, probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2006 à 18:58:16
Si tu n'as pas eu de manuel avec ton portable, tu peux le télécharger sur le site:
http://fr.computers.toshiba-europe [...] service=FR
L'information y figure certainement.
Mais en cherchant bien, tu devrais le trouver sur le disque, ou sur le cd/dvd si il y en avait un.
PS: ton portable dispose de deux ports mémoire SODIMM dont un déja utilisé par la barrette en place.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 19:08:46
exact, c'etait bien dans le manuel....j'etais tellement certain de ne pas trouver l'information à cet endroit que j'ai passé 3 heures là où il fallait 10mn à peine...
c'est donc sous le clavier du portable, et il y a bien deux slot memoire. L'installation de la barrete GSkill 3200 c'est passé dans probleme, par contre les timing ne sont pas les bons...donné pour des 2.5 3 3 7 à 200, elles ne sont qu'à 3 4 4 8 à cette frequence, mais ca c'est une autre histoire...
merci bien
Marsh Posté le 04-10-2006 à 21:49:09
Tu l'as installée seule ou en plus de la 256 Mo d'origine ?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 22:10:59
j'ai cru qu'il n'y avait qu'un seul slot, alors j'ai laissé la barette de 256 et ajouter celle de 512.
les timing de la Gskill 512 sont d'apres le SPD d'everest, soit à 200Mhz 3 4 4 8 là où sur le site c'est bien stipulé 2.5 4 4 (?), erreur de ma part dans le second post.
--> http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU1512SA.html
les ref F1-3200PHU1-512SA, sont bien celles que j'ai sur la boite
mais à 166Mhz les timing entre la nouvelle barrete et l'ancienne sont les mêmes, heureusement !
un tit mail à materiel.net pour leur souligner que visiblement GSkill à changé ses specifications, alors que sur le site de Gskill elles sont toujours donnés pour 2.5 4 4.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:17:26
bonjour,
je dois faire un upgrade memoir sur un toshiba satellite pro A40
comment fait - on pour enlever le clavier ????
J'ai trouvé en cherchant un peu et surtout apres avoir demonté toutes les vis du portable.
Tant pis pour moi.
Merci pour ce post
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:22:21
bonjour à tous,
voila le problemen j'ai un portable TOSHIBA satellite pro A40 (SPA40) qui n'a que 256 de DDR-SDRAM. Je decide donc de prendre une barrete de 512 pour remplacer la 256 puisque everset me donne un seul emplacement memoire.
sous le portable, il existe 2 emplacement amovibles, je me dis qu'il doit y en avoir au moins un pour la memoire..erreur, le premier cache le CPU et le second le dissipateur thermique...genial.
donc, je me retrouve sans possibilite de changer la memoire et 256 c'est assez peu...
je souhaiterais savoir qui aurait la solution pour m'indiquer avant que je demonte l'ensemble, où se situe l'emplacement memoire, si c'est possible ou si la memoire est soudée à la carte mére, ce qui reste une possibilité.
merci si vous avez des precisions à me donner
Message édité par ronan15 le 04-10-2006 à 16:23:41
