Mise en repli du PC ? [Résolu ]
Mise en repli du PC ? [Résolu ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2008 à 18:52:33
Bonjour à tous, j'espère trouvé une solution pour mon souci (c'est pas gagné ... lol).
Pour commencer, voilà les pièces de mon PC incriminé :
Carte mère :  Gigabyte GA-X38-DS5 (Intel X38 Express) - ATX
Processeur :  Intel Core 2 Duo E6850 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 4 Mo 0.065 micron
Le tout Watercoolé.
Pour info, ce PC tourne depuis décembre sans aucun problème, jusqu'à aujourd'hui ! Une bulle d'air s'est créé provocant un mauvais refroidissement "instantané" du processeur.
Résultat, je pense que le processeur s'est mis en repli.
D'où ma question, comment fais t'on pour relancer la machine ?
Maintenant, j'ai remis de l'eau dans la réserve au cas où, et le circuit watercoolé fonctionne correctement de nouveau, mais quand je tente de rallumer la machine, le voyant Alim + voyant disque dur s'allume une demi seconde puis s'éteint sans activité apparente du processeur. Pour info, l'alim fonctionne bien puisque mes ports USB sont bien alimenté.
Je sais que le processeur est censé se mettre en repli en cas de température trop élevé, mais voilà comment relancer la machine ?
Merci par avance pour vos réponses, amicalement,
Kamoulox26
Message édité par Kamoulox26 le 15-06-2008 à 23:32:53
Marsh Posté le 12-06-2008 à 20:00:46
Les ventillos tournent quand tu mets sous tension?
Le problème vient de l'alim ou de la carte mère ^^
Feedback
Marsh Posté le 12-06-2008 à 20:22:39
Fais un clear cmos, est-ce que ça bip ?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 20:58:45
Le port USB est alimenté, le voyant de mon Hub en témoigne, cependant le reste du PC parait sans vie pas de ventilo en action ...
pardonnes moi andrei, mais suis pas un as, qu'est ce qu'un clear cmos ?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:01:18
Alim ou cm ^^ a priori je dirais cm ^^ Malheurement pour toi c'est HS, clear cmos ne changera rien :/
Message édité par bazooca1 le 12-06-2008 à 21:01:32
Feedback
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:05:50
merci, je pensais que ct le processeur qui aurait grillé, car c'est lui qui a manquait de refroidissement, ce qui a provoqué ce plantage ...
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:17:17
salut test avec un autre proco , si sa va proco kaput sinon cm grilled
Message édité par madpo le 13-06-2008 à 13:28:22
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:29:01
message reçu, d'où elle sortait cette maudite bulle d'air ...
merci pour vos infos, à mon avis, je suis hors garantie ...
maudite journée ...
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:31:31
En fait c'est la carte Graphique qui est HS, faisant disjoncter l'alim qui se met en replis dès que la carte graph est sur la carte mère ...
défaut d'origine qui s'est exprimé 6 mois après son achat ...
Message édité par Kamoulox26 le 15-06-2008 à 23:33:20
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:35:16
pov' bulle de nair, tout ce qu'elle a pris sur le dos :/
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:50:08
Kler, responsable de rien ! c'est cette vilaine 8800GTS v2 qui est la vrai coupable !
bouhhhhhhh !
comme quoi un pross c'est costaud ...
il vrai que le fait d'avoir un watercooling n'est pas toujours rassurant ...
merci à tous
Marsh Posté le 16-06-2008 à 00:42:36
Ben le coup de la cg HS qui fait disjoncté l'alim c'est space ça quand même ^^ Impossible à deviner à priori :/
Message édité par bazooca1 le 16-06-2008 à 00:43:14
Feedback
