mobo démarre que sans le 4pin
mobo démarre que sans le 4pin - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2007 à 22:12:15
Salut a tous pour vous l'orsqu'un pc complet ne démarre que lorsque la fiche 4 pin du proco est débrancher qu'est ce que c'est?
sachant que l'alim marche
Message édité par seiya00 le 26-01-2007 à 15:58:10
Marsh Posté le 26-01-2007 à 01:06:01
Marsh Posté le 26-01-2007 à 11:56:51
Heu, un problème de l'alim au niveau du 4 pin ?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 15:57:41
non l'alim marche
Marsh Posté le 26-01-2007 à 17:13:53
qu'elle fonctionne, je n'en doute pas, je demandais si il ne pouvais pas y avoir un problème juste à cette sortie.
As tu essayé sur une autre cm ?
Sinon ( mais je n'y connais pas grand chose) le problème vient' il des 4 pins d'alim du proco ?
Et d' ailleurs, comment se fait' il que tu puisses démarrer le tout sans alimenter le proco ?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 23:23:46
non non elle marche niquel j'ai éssayer avec 2 alim ça fait paeil
sur 2 carte mére ça fait pareil
mais tj avec le même pross
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4138_1.htm
Marsh Posté le 27-01-2007 à 04:20:41
Sur 2 cartes mères, ça plante quand tu alimentes le proco avec la broche 4pins ?
Je ne comprends toujours pas comment tu fait pour démarrer tes cartes sans alimenter ce processeur.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 14:24:03
eh bien je l'allume comme normalement
Marsh Posté le 27-01-2007 à 14:35:23
c'est la prise d'alim 4 pins pour une carte pci peut-etre ??
car la prise d'alim 4 pins pour carte mere les fils sont jaunes et noirs ..
et sur certaine carte mere c'est pas obligatoire de la brancher ca fonctionne sans puisque ca demarre
Marsh Posté le 27-01-2007 à 20:28:29
non je ne peut pas me tromper l'autre prise est une 6 pin pour carte mére
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:39:36
Donc
Quand tu branches les 4 pins --> ça ne fonctionne pas
Quand tu n'alimentes pas le proc--> ça fonctionne.
Idem quand tu changes d'alim et de cm.
Le problème, en toute logique, vient alors du proco.
Reste plus qu'à essayer avec un autre pour être sur.
Tu es d'où, pour savoir si quelqu'un puet t'en prêter un  pour test ?
Marsh Posté le 29-01-2007 à 08:45:55
je suis des ardennes et a moin que quelqu'un m'en prête un je vais aller au magasin pour être sur 35€ de sav :(
Marsh Posté le 29-01-2007 à 12:23:46
Moi, je suis de toulouse.
Demande sur le forum si il y a quelqu'un qui peux te dépanner :)
