Mobo Gigabyte et XP-90 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2006 à 00:37:01
| hunter_killer a écrit : les trous sont standard, donc la backplate aussi. |
Alors, c'est parfait, je vais pouvoir prendre celle de ma config socket A. Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 00:44:48
...... les trous pour les s939 ...... pour du socket A je pense pas.
a l'epoque quand j'avais eu ma gigabyte, un pote revendait une abit an8, on avait fait l'echange du support ![]()
Marsh Posté le 26-04-2006 à 00:47:31
Ok, ca me paraissait bizarre aussi.
J'ai lu que des mecs avait gardé la plaque gigabyte, et juste utiliser des vis plus grandes avec écrou. Je dois tout recevoir demain, mais cette solution me parait pas très fiable.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 08:15:47
elle l'est pourtant
je l'ai faite sur une K8NF-9 et sur une asrock aussi
une petite vis de 2-3mm de diamètre avec un écrou, le tout x2
, et le tour est joué
ca tient trés bien
Marsh Posté le 26-04-2006 à 08:38:00
10 avec les frais de port et délai inconnu
Marsh Posté le 26-04-2006 à 08:43:33
Ouai surtout que la version alu du XP90 n'est pas trés lourde. La solution écrou doit être viable si on fait attention au serrage et à sa répartition sur les deux écrous.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 08:54:44
y'a aucun problème
c'est même la backplate de la gigabyte que j'ai remonté sur l'asrock (K8NFG4) pour dire
les photos sont de l'asrock avec la backplate giga
Marsh Posté le 26-04-2006 à 14:42:45
Ok merci, je vais tenter la solution vis+écrous, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:54:29
| buggys a écrit : alors, t'en es où ? |
J'ai mis des vis et des boulons, ca a l'air de tenir. Mais tout n'est pas encore monté. Faudra voir sur la duree, en tout cas merci pour tes conseils.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 00:20:08
Bonjour, j'ai acheté un radiateur XP-90 pour ma K8NF9 Ultra avant de me rendre compte de l'incompatibilté entre les deux.
Pour y remedier, je doit acheter une blackplate, mais on la trouve plus nulle part sur le web francais. Il semble que certains ont pu l'installer sans blackplate, si, ils pouvaient me donner la marche à suivre..
Sinon, est ce que les blackplates ont tous une taille standart? J'y crois moyen, mais est ce que je pourrais en recuperer une sur une vieille machine?
Message édité par Mister Smith le 26-04-2006 à 04:30:51
