Modification carte mère
Modification carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2025 à 13:33:36
Je viens vers vous pour quelques conseils.
Dans mon vieux PC, j'avais une carte mère ASUS A7N8X Deluxe Rev 2.0 (TARGA). Celle-ci ayant passé l'âme à gauche de par ses slots de ram grillés, je l'ai remplacée par une ASUS A7N8X-E Deluxe.
Bien qu'étant quasi identiques, il y a quelques petites différences minimes entre les deux cartes, notamment dans le nombre de connecteur USB.
https://i.ibb.co/MnXFngb/USB-A7-N8-X.jpg
Ainsi, je me demandais si il était possible de démonter la 2ème fiche usb de l'ancienne carte et de la rajouter sur la 2ème carte.
Comme on le voit, les connectiques semblent présentes sur la A7N8X-E.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 19-01-2025 à 00:30:04
Franchement, risquer de flinguer ta nouvelle CM pour ça semble assez contre-productif : hormis la fiche USB manquante, tu n'as aucune idée des composants pour le gérer derrière etc.
Pourquoi pas tout simplement une carte PCI USB? (comme bien souvent évite si possible les chipset Via et trouve du NEC si tu peux...)
EDIT: https://fr.aliexpress.com/item/1005006524471946.html
Message édité par zonka le 19-01-2025 à 01:51:13
Marsh Posté le 19-01-2025 à 14:42:12
Tout à fait, je suis amplement d'accord avec ce que tu dis, je n'ai aucune idée des autres composants supplémentaires.
Le soucis d'une carte PCI est que l'éventuelle clé USB doit être connectée par l'arrière...
Comme j'ai un display de facade avec des USB, lecteur carte, son et autres, je souhaiterais réalimenter celle-ci, qui se compose de deux fiches USB qui étaient branchées sur les deux fiches USB de la CM, alors que sur la A7N8X-E, il n'y en a qu'une.
https://i.ibb.co/F59z4Jy/targa.jpg
Au test, bien que j'ai installé une cable USB divisionnaire:
https://i.ibb.co/Mst4MSv/fiche-USB.jpg
Mon gros soucis est que lorsque je branche une clé USB, j'ai un message me signalant que celle-ci n'est pas reconnue, alors que sur les port USB arrière de la CM, elle fonctionne sans problème.
De même, les cartes SD n'apparaisent pas, comme si le module ne voulait pas fonctionner.
Je suis un peu perdu et ne sais que faire...
Marsh Posté le 19-01-2025 à 15:10:14
Hello.
1) tout d'abord, une question "parasite": je suppose que tu utilises cette config en "vintage" (j'en ai quelques unes comme ça fonctionnelles, pour le fun) et pas au quotidien? :D
2) mauvaise idée le "splitter" 9 pins USB : l'USB a beau fonctionner en série, il faut du COURANT pour alimenter tout ça : ton pontage en Y va au mieux ne pas fonctionner par insuffisance d'intensité de courant, au pire griller le seul header 9 pins que tu as sur la carte-mère et/ou les périphériques que tu y branches, en sollicitant excessivement le 9 pins....
3) je cherche sur le net pour toi des cartes PCI USB avec des headers 9 pins, j'en ai vu il me semble à une époque, mais là je ne trouve pas.
4) une solution inélégante mais classique consisterait à prendre une carte PCI USB comme mise en lien plus haut , avec prises USB type A, et à utiliser un prolongateur à passer DANS la tour, vers un adaptateur 9 pins; c'est possible même si chiant....
5) sinon un "vrai" multiplicateur de header 9 pins, alimenté par molex : https://fr.aliexpress.com/item/1005006321477544.html ; ça se tente en 1ere intention.
Marsh Posté le 19-01-2025 à 17:21:18
zonka a écrit :
Hello.
Effectivement, c'est pas pour une utilisation quotidienne, c'est juste pour le "fun", histoire de m'amuser à remonter un vieux truc durant mes heures d'hiver ou nous ne savons rien faire en extérieur!! :)
j'ai pensé aussi à l'alimentation du courant, mon alim étant en 300W j'avais imaginer la remplacer par une 500w.
Ensuite j'ai, en continuant à fureter sur le net, trouvé ce type de module:
https://i.ibb.co/tpVm06G/41llm-BE40-ML-AC.jpg
Je crois qu'il doit également exister des modèles approximatifs avec alimentation par molex 4 pins...
Marsh Posté le 19-01-2025 à 17:23:08
Je t'ai mis un lien en 5) vers un multiplicateur de ports 9 pins avec alim
Marsh Posté le 19-01-2025 à 18:07:26
J'ai vu, et j'ai trouvé le même sur Amaz... un peu plus cher (3€).
J'ai pas de compte sur Ali, mais bien sur amaz...
Je vais le prendre.
Marsh Posté le 19-01-2025 à 20:57:46
Marsh Posté le 21-01-2025 à 18:01:43
Bonsoir,
J'ai reçu le module, installé et approuvé.
Mes ports USB en façade fonctionnent impeccablement.
Seuls les lecteurs de carte SD ne fonctionnent pas...
Reste à voir ou est le problème.
Marsh Posté le 21-01-2025 à 18:24:50
Ils sont peut être morts de leur grand âge. Tester sur un autre PC :(
Marsh Posté le 21-01-2025 à 18:37:30
Je ne sais pas, en tout cas, avant le changement de CM, ils fonctionnaient .
Marsh Posté le 21-01-2025 à 18:40:13
ils sont alimentés uniquement par USB ou il y a un connecteur additionnel (en général floppy) ?
Marsh Posté le 21-01-2025 à 20:33:54
En théorie, tous les cables ont été rebranchés, je vais refaire un contrôle et vérification...
Message édité par spitfire220 le 21-01-2025 à 21:00:49
